Hallo, ich stehe vor dem Problem ob wir unsere Ladegeräte auf DC-DC Konverter umbauen oder ob wir weiter einen Inverter nutzen. Hier erstmal die Rahmenbedingung. Wir haben ein Camp an einem sonnigen Platz in Afrika. Unser Strom kommt aus ein paar Solarzellen die den (überschüssigen) Strom in Batterien speichert. Tagsüber wird natürlich auch Strom verbraucht z.B. PCs, diverse Elektrogeräte via Inverter (real Sinus) mit 230V. Dies führt dann teilweise zum Problem, das die Batterien abends nicht mehr genügend Strom für das Licht liefern können, da mehr Strom gezogen wurde als die Solaranlage liefert oder die Batterien nicht voll geladen wurden Den Wirkungsgrad vom Inverter (600W) kenne ich leider nicht. Nur das er nicht sehr alt ist und, wie schon erwähnt, einen reinen Sinus am Ausgang erzeugt. Um Strom durch die Verbraucher zu sparen, war meine Idee mit DC-DC-Konverten zu arbeiten. Die meisten Geräte nutzen ja am Ende wieder Gleichstrom (Laptop – 18V, Mobiltelefone - 5V usw.). Somit würde das hin und her wandeln der Spannung auf nur einmal reduziert werden und somit die damit verbundenen Verluste auch reduzieren. Denke mal, dass die Ladegeräte/Netzteile nicht gerade effektiv sind. Bevor ich aber unnötig Geld (z.B. 100€ sind hier verdammt viel Geld) aus Unwissen oder gefährlichem Halbwissen für die ganze Konverter-Platinen ausgebe, frag ich doch lieber vorher Leute, die sich mit der Materie besser auskennen. Schon mal vielen vielen Dank für eure Hilfe Bert Hoffe mein Anliegen ist verständlich erklärt ?!
Behalte die Inverter. Die Wirkungsgrade der Inverter und auch der Netzteile sind oft sehr gut - in der Nähe von 90%. Der Inverter hat aber oft eine Ruhestromaufnahme von 1A oder mehr. Das Problem ist aber, dass du x verschiedene DC-DC-Wandler brauchst, für 5V, 12V, 19V etc. Was sofort viel bringt, ist energiebewusstes Verhalten: Den Inverter ausschalten, wenn er nicht gebraucht wird. Nicht wegen einem Handy den Inverter laufen lassen. Laptops runterfahren nach gebrauch etc. Und die Solarpanels zur Sonne ausrichten bringt auch ein bisschen was - morgens nach Osten kippen und abends nach Westen . lässt sich einfach mit einem einfachen Türscharnier basteln.
Bert schrieb: > Bevor ich aber unnötig Geld (z.B. 100€ sind hier verdammt viel Geld) aus > Unwissen oder gefährlichem Halbwissen für die ganze Konverter-Platinen > ausgebe, frag ich doch lieber vorher Leute, die sich mit der Materie > besser auskennen. Ich vermute mal, es wäre wesentlich effektiver, das vorhandene Geld in zusätzliche Solarmodule zu stecken.
Danke für die Schnelle Antwort. Dies ist leider aus verschiedenen Gründen nicht möglich. Zum einen sind es Platzgründe die die einfache erweiterun behindern, zum zweiten findet man hier annehmbare qualität so gut wie garnicht oder man muss sie importieren, dann wird der Versand und vorallem der Zoll wieder unverschämt Teuer (leider). Aber das wäre mit Sicherheit die Beste und Eleganteste Lösung. Bert
Die Stromfresser aussortieren: Was viel Strom braucht, sind Wärmegeräte. Habt ihr eine Kaffeemaschine? Wenn die 15 min läuft, braucht das mehr Strom als 100 mal Handy laden. Bei der Beleuchtung keine Glühlampen. Kühlboxen nur mit Kompressor, Campingboxen mit Peltier sind Stromfresser.
Danke für die Antworten. Denke mal, das ich einen 5V inverter für ein bis zwei Telefone anbauen werde, da oft nur eins oder zwei am Inverter hängt und somit danach dieser ausgeschalte bleiben kann. Danke für die Gedankenhilfe. LG Bert
