Hallo Elektrofreunde, ich würde mir gerne ein rotes LED-Licht fürs Zimmer bauen. Dabei möchte ich vier dieser HighPower-LEDs [0] verbauen. Ein Kippschalter (Ein/Aus/Ein) soll dabei zwischen AN/AUS/Fototransistor-AN umschalten. AN - LEDs leuchten AUS - selbsterklärend Fototransistor-AN - Bei Dunkelheit leuchten die LEDs. Ist es hell, sind sie aus. Als Stromquelle möchte ich wegen niedriger Kosten und Einfachheit ein 5V-USB-Netzteil benutzen. Wie bekomme ich nun die 5V auf 2.9V reduziert? Einfach einen Widerstand davorschalten? Aber ich dachte über den Widerstand begrenze ich den Strom, der durch die LEDs fließt, damit die nicht zu viel bekommen...? Wie steuer ich dann gleichzeitig die Spannung? Und wie sieht es mit dem Fototransistor. Gibt es da preiswerte Modelle, bei denen ich die "Schalthelligkeit" einstellen kann? Wie finde ich einen passenden? Die LEDs würde ich dann parallel schalten? Dann würde ich einfach an den Schalter die LEDs einmal direkt schalten, und einmal mit nem Fototransistor dazwischen. Sind meine überlegungen sonst soweit richtig? Danke für jeden Hinweis und Ratschlag :) [0] - http://www.conrad.de/ce/de/product/170202/HighPower-LED-Rot-75-lm-125-29-V-700-mA-Luxeon-Lumileds-LXML-PD01-0040
Gespickt mit den dicksten Fehlern, die machbar sind. Wo fängt man da an? - LED parallel geht gar nicht. - 2,9 Volt sind eine Illusion. - Welchen Strom sollen die LEDs bekommen? Wie hell sollen sie sein? - Was kann das USB-Netzteil als Strom abgeben? - Ein Fototransistor alleine kann keine LED schalten, diese schon gar nie nicht. - Wie stellst du die Schaltschwelle für das Umgebungslicht ein? Fragen über Fragen, und ein komplett falscher Ansatz. Das geht so nicht.
Inwiefern geht LED parallel nicht? Hab ich in einem Fahrradlicht-Projekt so verbaut... Oder sollte man das einfach aus bestimmten Gründen nicht? Was meintst du mit 2,9V sind eine Illusion? Wenn ich denen 2,9 Volt gebe, dann kriegen die doch einfach 2,9V...? Ich würde die schon gerne mit mindestens 500mA betreiben. Natürlich nicht mehr als die 700mA (Ich habe passende Kühlkörper). Da würde ich das Netzteil anpassen, wenn nötig. Ich würde so ein standard ding ansonsten nehmen mit 2A...? Mit welchen Schaltteilen kann ich das sonst anstellen, dass bei Helligkeit der Stromfluss unterbrochen wird? Ich hätte einfach gerne, dass die LEDs leuchten, wenn es so dunkel im Zimmer wie etwa 30 min nach Sonnenuntergang. Ich hoffe jetzt wurden meine Wünsche etwas klar. Und danke dir vorallem für die schnelle Antwort!
Hallo, Lies Dir doch mal das erst einmal durch: https://www.mikrocontroller.net/articles/LED Gruß Andreas
Cool danke für den Link. Ich bin auf die Artikeln auf mikrocontroller.net bisher noch nicht gestoßen. Ich lies mir das mal durch. :) und gute nacht
Rob Fratzenbuch schrieb: > Mit welchen Schaltteilen kann ich das sonst anstellen, dass bei > Helligkeit der Stromfluss unterbrochen wird? Ich hätte einfach gerne, > dass die LEDs leuchten, wenn es so dunkel im Zimmer wie etwa 30 min nach > Sonnenuntergang. dämmerungsschalter. schmittrigger + fotowiderstand. der schmittrigger schaltet dann n relais.
Rob Fratzenbuch schrieb: > Ich würde die schon gerne mit mindestens 500mA betreiben. Natürlich > nicht mehr als die 700mA ...und wie willst Du das erreichen?
