Hallo zusammen, ich habe eine Ladeschaltung, die mit einem "klassischen" Netzteil betrieben wird (15V Trafo, Gleichrichter, 4700uF Siebelko). Dieses Netzteil würde ich gerne gegen ein 18V Notebooknetzteil ersetzen. Aber was wird aus dem Elko? Sollte man diesen bestehen lassen oder wirkt sich das dann sogar irgendwie negativ aus? Das Schaltnetzteil liefert ja bestimmt eine gesiebte Gleichspannung...was ich leider nicht messen kann. Grüße Julius
Welche Ladeschaltung? Was wird geladen? Mit welcher Spannung? Akku direkt, oder Elektronik dazwischen? Verträgt der Schaltregler überhaupt den Elko an seinem Ausgang? Wohl eher nicht. Veträgt der Schaltregler die Ladeeinheit? Mit deinen bisherigen Angaben würde ich sagen, laß den Elko weg, oder laß ihn drin, je nach nachfolgender Schaltung.
Julius schrieb: > Aber was wird aus dem Elko? Es reicht ein wesentlich kleinerer, aber da die Zuleitung schon eine gewisse Länge haben wird und nicht Schaltnetzteil mit Siebelko und L200 auf derselben Platine sitzen, sollte man ihn am Eingang des L200 nicht weglassen. So 10-47uF sind angemessen, was gerade rumliegt. Die 0.22uF, die in Beispielschaltungen des L200 verbaut sind, reichen nicht mehr, wenn der Siebelko weiter weg ist (z.B. 1.5m Netzteilkabel).
