Wie Aufwändig ist es einen mikrocontrollergesteuerten Sinuswechselrichter (24VAC Ausgangsspannung, max. 2A) selbst zu bauen? Gibt es bereits ähnliche Bastelprojekte?
Markus schrieb: > Wie Aufwändig ist es einen mikrocontrollergesteuerten > Sinuswechselrichter (24VAC Ausgangsspannung, max. 2A) selbst zu bauen? > Gibt es bereits ähnliche Bastelprojekte? Ja, gibt es. Nämlich sinuswechselrichter mit 230V ausgangstrafo. Da man den Trafo eh als anfertigung herstellen lassen muß (sofern man nicht selber wickelt), kann man der Trafowickelfirma auch gleich die gewünschte ausgangsspannung mitteilen. Wenn man das nicht möchte, nimmt man einfach eine SWR mit 230V ausgang und schaltet da einen (handelsüblichen) 230/24V 50VA Trafo nach.
