Hallo, ich suche einen Lieferanten für fertig konfektionierte Mini-Steckverbinder. RM 2,54, 2-polig mit Drähten. (Reichelt hat was Ähnliches, aber leider viel zu klobig und die Drähte sind zu dick.) Bruno
Ein Kunde lässt gerade für ein Projekt Anschlusskabel mit verschiedenen Steckern von JST durch EVG konfektionieren, wobei deren Preise bei kleineren Stückzahlen (100 Kabel) durchaus günstig sind: https://www.evg.de/de/produkte/steckverbinder/crimpsteckverbinder Dort bekommt man gegurtete Steckverbinder auch in Bruchteilen von Verpackungseinheiten des Herstellers.
Vielen Dank euch beiden! Das hilft mir schon mal weiter. Gruß Bruno
Bruno Franke schrieb: > das_elko_foto_13_05_4.jp2 Es wäre schön, wenn du dich hier im Forum eines etwas weiter verbreiteten Bildformates bedienen würdest und dich an die im Artikel Bildformate empfohlenen Hinweise zu Bildformaten halten würdest. Auch wenn die Forensoftware offensichtlich mit JPEG-2000 umgehen kann, wird das Format von vielen Standardprogrammen nicht unterstützt und darauf sollte man doch wohl Wert legen, wenn man einen Tip braucht. Die Miniaturausgabe eines Photos, auf dem der Stecker weniger als ein Prozent der Fläche einnimmt, lädt nicht gerade zur Mithilfe bei der Identifikation ein.
Ja Herr Oberlehrer! Es ist nur so, daß mein Bild sehr wohl etwas größer ist, 282 x 211 mm = 800 x 600 Pixel. So ist es abgespeichert und so habe ich es hochgeladen. Daß es nicht gelungen ist, habe ich schon gesehen und mit Bedauern zur Kenntnis genommen. Aber ich werde einen Scheißdreck tun und hier lange nachforschen, warum nicht, das war entweder eine Panne beim Hochladen oder das System hat einen Mangel. Und leider, muß ich sagen, kann man es in der Vorschau gar nicht sehen, so daß man es auch nicht gleich ändern könnte. Sind das eigentlich Deine größten Sorgen, die Fehler anderer zu suchen? Freundliche Grüße Bruno
