Hallo zusammen ich möchte ein Gerät was aktuell mit einem 12V Netzteil betrieben wird kurzzeitig (2-3h) mit nem Akkupack betreiben... Problem ist das ich konstante 12V brauche und die auch recht sauber. Das Gerät verbraucht ca. 10W bei 12 V um die 0,8A Ich habe eine Akkupack mit 25,2V bzw. Entladespannung 17,5V (laut Angabe) bzw ich kann auch noch andere Akkus besorgen... Kann ich zum Beispiel diese Teil nehmen um mir die 12V zu generieren oder gibts andere Vorschläge? http://www.leds24.com/Konstantspannungsquelle-fuer-DC-12V-bis-3A-36Watt-Platine SG
Setze einen Schaltregler davor und prüfe ob die Kapazität des Akkus ausreicht.
Wen Dich die Verlustleistung (==Wärme) nicht stört: Ein Linearregler liefert dir eine störarme 12V Spanunng. z.B. 7812 oder (besser) LM317, letzterer ist einstellbar.
Stephan G. schrieb: > Kannst du das Erklären? Was für ein Schaltregler? Ein Schaltregler setzt die viel höhere Batteriespannung mit nur geringen Verlusten auf deine 12V herunter. Dein angegebener Parallelregler würde ca. 50% der Batteriekapazität verheizen. Eine geringe Welligkeit der Ausgangsspannung stört normalerweise die nachfolgende Schaltung nicht und kann mit einem LC Glied noch entfernt werden.
Stephan G. schrieb: > Kann ich zum Beispiel diese Teil nehmen um mir die 12V zu generieren > oder gibts andere Vorschläge? > > http://www.leds24.com/Konstantspannungsquelle-fuer-DC-12V-bis-3A-36Watt-Platine Das ist ein Schaltregler, den kannst du mehmen. Ich habe jetzt nicht geschaut ob der Kurzschlussfest ist, wohl eher nicht. Also immer 3 mal die Polung prüfen bevor du den Akku dransteckst sonst ist es (und evt. die angeschlossenen Geräte) kaputt. Er hat auch keinen Unterspannungsschutz für den Akku. Wenn du das brauchst dann musst du etwas anderes nehmen oder selbst basteln.
