Hallo, was könnte das für ein Chip genau sein, der aufgedruckte Code ist T1=E06 und T1=A06, das Ding hängt in der 5V USB Versorgung pro USB Buchse, also wird es bestimmt ein "switch" sein und vermutlich auch mit ein paar "Goodies" ausgestattet sein, wer ist der Hersteller ? LG.
Dürfte sein: Richtek RT9702A 80mΩ, 500mA/1.1A High Side Power Switches with Flag Marking Information For marking information, contact our sales representative directly or through a Richtek distributor located in your area. Also, wenn es ganz sicher sein muss, nachfragen.
Hallo, vielen Dank. Datasheet schon gesichert. ;) Hatte im Vorfeld auch den AP2822 auf dem Radar: http://www.diodes.com/datasheets/AP2822.pdf Auf jeden Fall ist Pin 2: GND Pin 4: Vin Pin 5: Vout ------------------------------------------- Das Problem hierbei ist, das Mainboard mit dem T1=E06 Paar mag es nicht, wenn man beide USB Ports über ein Y-Kabel verbindet und ein externen USB Brenner anschließt, dann startet der Rechner nicht, danach muß ich zuerst das Netzteil und den Akku entfernen, erst danach kann man das Notebook wieder starten. Im laufenden Betrieb macht es dem Rechner nichts aus, wenn ich das Y-Kabel verwende. Das komische ist, ich kann pro USB Port eine externe 2,5" Festplatte anschließen und er startet. Ein zweites (augenschleinlich) baugleiches Mainboard mit einem Paar T1=A06 hat keine solche Eigenart. LG.
Schrauber und Löter schrieb: > Das Problem hierbei ist, das Mainboard mit dem T1=E06 Paar mag es nicht, > wenn man beide USB Ports über ein Y-Kabel verbindet und ein externen USB > Brenner anschließt, dann startet der Rechner nicht, danach muß ich > zuerst das Netzteil und den Akku entfernen, erst danach kann man das > Notebook wieder starten. Im laufenden Betrieb macht es dem Rechner > nichts aus, wenn ich das Y-Kabel verwende. Sieh in deinen Systemeinstellungen mal nach ob die USB Ladefunktion bei ausgeschaltetem Notebook aktiviert ist. Wenn ja: deaktivier das mal und versuch es noch mal.
Hallo, mein BIOS hat so eine Option nicht, das Notebook ist von 2009. T1= entspricht RT9702AGB. ( Liste mit Codes: http://translate.google.de/translate?hl=de&sl=ru&u=http://vlab.su/viewtopic.php%3Ff%3D55%26t%3D6637&prev=search ) Hätte ich zwei solcher RT9702A(GB) würde ich einfach die zwei auf der Platine auf Verdacht austauschen. Vielleicht schreibe ich Richtek mal an. LG.
Wenn du viel Zeit hast, kannst du ja mal bei Aliexpress schauen, da gibt es welche.
