Ich möchte Schaltkreise vom Tray in die Programmierfassung und dann zurück ins Tray befördern. Ein Pipettenhandstück habe ich, Druckluft auch, jetzt fehlt nur noch die Venturidüse, vorzugsweise für 4 oder 6 mm Schlauch. Wo gibt es soetwas? Selbstbau kommt nicht in Frage. Irgendwelche Kolbenmembran- oder Aquarienpumpen auch nicht, da entweder zu laut oder zu schlaff.
Bernd G. schrieb: > Irgendwelche Kolbenmembran- oder Aquarienpumpen auch nicht, da entweder > zu laut oder zu schlaff. Und eine Venturidüse ist leiser als eine Pumpe ???
Bernd G. schrieb: > jetzt fehlt nur noch die > Venturidüse, vorzugsweise für 4 oder 6 mm Schlauch. Wo gibt es soetwas? Vielleicht funktionierts mit einer Wasserstrahlpumpe. Als die Trinkwasserpreise explodierten wurden die in den Labors ja zum großen Teil ausgemustert. Ob die auch mit Preßluft funktionieren, habe ich aber nie ausprobiert. Bernd G. schrieb: > da entweder > zu laut oder zu schlaff. Gegen zu schlaff hilft evtl. ein Tank mit gsteuertem Ventil. Den kann die Pumpe in Ruhe leersaugen, und sobald das Bauteil an der Pipette hängt, ist das Loch dort ja auch einigermaßen verschlossen.
> Und eine Venturidüse ist leiser als eine Pumpe ??? Die Venturidüse meines Bestückungsautomaten ist wesentlich leiser, als die Kolbenmembranpumpe der MS8000-Lötstation von ERSA . Deshalb will ich auch nichts selbst basteln, da nur eine strömungstechnisch exakt konstruierte Düse wenig Geräusche verursacht. > Ob die auch mit Preßluft funktionieren, habe ich aber nie ausprobiert. Einen Versuch ist es wohl wert. Edit: habe es gefunden - die richtige Bezeichnung ist Vakuumejektor.
Ich würde mal bei Festo nachsehen, die haben sowas im Angebot.
