Hallo, ich bin kein experte was die Elektronik angeht, aber ich versuche mal zu erklären was ich suche. Bestimmt ist es sehr banal, aber ich habe nichts online finden können. Ich habe ein Steuersignal von ca. +5V (Logikbaustein), ich möchte mit diesen +5V eine LED mit Vorwiderstand schalten (die LED samt Widerstand ist ein Bauteil, das fix an +4V hängt, ich kann mich nicht zw. LED und Widerstand klemmen. also so: +4V --------+--------- (Betriebsspannung) | ┴ | | Rv | | ┬ | + LED | - | | Ich denke hier an einen --<<<-------------- +5V Steuersignal Transistor | 0V ---------+--------- (Masseschiene) Wenn ich die LED direkt anschließe (also das Minus der LED auf Masse tue), fließt ein Strom von rund 19mA. Direkt auf Masse zu verbinden ist der Ursprung und ich kann nur wie oben dargestellt eingreifen. Ich möchte nun gerne mit meinen +5V hier einen Schalter realisieren. Geht das? Ich habe im Internet von PNP und NPN Transistorschaltungen gelesen. Jedoch beziehen sich alle darauf mit +5V größere Spannungen zu schalten. Wie würde so eine Schaltung ausschauen? Gibt es eine Formel zum berechnen? Bitte nicht zu technisch, ich verstehe nur die Schulgrundlagen zu Strom und Spannung (Realschule). Vielen Dank
Thomas schrieb: > Wie würde so eine Schaltung ausschauen? Gibt es eine Formel zum > berechnen? Ganz ähnlich, wenn die LED bei anliegenden +5V leuchten soll. Wenn sie dann aus sein soll, müsste man es etwas anders machen. Für den ersten Fall brauchst du einen npn-Transistor, Emitter an Minus, und in die Basisleitung musst du noch einen Widerstand legen, z.B. 10..20 KiloOhm um den dort fliessenden Steuerstrom zu begrenzen.
Dein Ansatz mit dem Transistor ist schon richtig. Und Zwar brauchst du hier entweder: A) einen NPN-Transistor mit Vorwiderstand B) einen N-Kanal Mosfet Mit einem NPN-Transistor sähe das z.b. so aus:
1 | +4V --------+--------- (Betriebsspannung) |
2 | | |
3 | ┴ |
4 | | | Rv |
5 | | | |
6 | ┬ |
7 | | + |
8 | LED |
9 | | - |
10 | | |
11 | C\ |
12 | \|B ____ Vorwiderstand |
13 | |---|____|--<<<-------------- +5V Steuersignal |
14 | /| |
15 | E/ |
16 | | |
17 | 0V ---------+--------- (Masseschiene) |
Collector, Emitter und Basis entsprechend der Skizze. Für den Basisvorwiderstand rechnest du 5V - 0.7V R <= -------------------- Laststrom / H_fe_min oder in Werten 4.3 / (19e-3 / 100) = 22k Also 22kOhm oder kleiner. In der Praxis 3k - 22k Ein brauchbarer Kleinsignaltransistor wäre z.b. der allseits beliebte BC547
IUnknown schrieb: > 5V - 0.7V > R <= -------------------- > Laststrom / H_fe_min Was ist H_fe_min genau?
Thomas schrieb: > Ich habe im Internet von PNP und NPN Transistorschaltungen gelesen. > Jedoch beziehen sich alle darauf mit +5V größere Spannungen zu schalten. Dem Transistor ist es egal, welche Spannung er schaltet. Hauptsache, er bekommt genug Basisstrom
IUnknown schrieb: > Dein Ansatz mit dem Transistor ist schon richtig. Und Zwar brauchst du > hier entweder: > > A) einen NPN-Transistor mit Vorwiderstand > > B) einen N-Kanal Mosfet Für soetwas hab ich immer einige BSS138 in der Kiste und spar mir den Widerstand (und das Rechnen). MfG Klaus
Ich werde mal den Ansatz von IUnknown versuchen. Danke euch allen. Ich dachte immer der Kollektor muss positiver sein als die Basis - gut wenn dem nicht so ist :)
Thomas schrieb: > Ich dachte immer der Kollektor muss positiver sein als die Basis - gut > wenn dem nicht so ist :) Nur wenn du den Transistor im Linearbetreib und nicht als Schalter betreibst, also nicht in Sättigung.
