Hallo, ich habe diesen Koffer: http://www.amazon.de/Outdoor-Cases-leer-Inhalt-orange/dp/B002I2SGK4/ref=sr_1_27?s=luggage&ie=UTF8&qid=1431546004&sr=1-27&keywords=Koffer+B%26W und möchte eine Frontplatte einpassen. Die Platte darf aber nicht auf der einladenden Fläche innerhalb der "Wulst" aufliegen, da sonst der Deckel nicht mehr zu geht. Hat jemand eine Idee wie man das am besten abmessen oder abscannen könnte? Probleme: 1. Alle Seiten der Koffers sind leicht rund, und unten sind links und rechts noch zwei "Ohren" ausgespart. 2. Der Ausschnitt wird in seiner Tiefe kleiner, so dass man nicht einfach die Form oben "auf Papier abstempeln" könnte. Ziel sollen Vektordaten sein, so dass man die Frontplatte fräsen lassen kann. Stefan
Den Hersteller hast Du schon mal versucht zu kontaktieren? Ansonsten: Sand bis auf gewünschte Frontplattenhöhe reinkippen, glattstreichen, dünne Folie (z.B. Frischhaltefolie) draufpacken (muss über Kofferrand 'rausstehen) und mit Wachs ausgießen. Mit etwas Glück erhältst Du so eine Wachsplatte, von der Du die relevanten Maße abnehmen kannst.
Das Ding ist doch in erster Linie rechteckig - bis auf die Ecken. Und da sollte man mit einer Radienlehre auch zu einem Ergebnis kommen. Oder sehe ich das Problem mal wieder nicht?
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Ansonsten: Sand bis auf gewünschte Frontplattenhöhe reinkippen, > glattstreichen, dünne Folie (z.B. Frischhaltefolie) draufpacken (muss > über Kofferrand 'rausstehen) und mit Wachs ausgießen. oder eine Pappe drauflegen und die Aussenkontur nachmalen. Davon dann entsprechen die "Wulstbreite" abrechnen.
Stefan schrieb: > Hat jemand eine Idee wie man das am besten > abmessen oder abscannen könnte? Koffer bis zur benötigten Höhe z.B. mit Büchern oder Sand füllen. 4 kleinere Stück Pappe, davon 3 mit Kleber versehen. Das ohne Kleber reinlegen und an den linken Rand schieben, dann hochschieben bis es die Biegung erreicht. Das nächste (mit Kleber) drauflegen und an den rechten Rand legen, nach unten schieben bis es die untere Biegung erreicht. Das nächste oben anlegen und nach links schieben, das letzte unten anlegen und nach links schieben. Ggf. mit Buch beschweren bis Kleber ausgehärtet ist. Dann weisst du, wie breit und lang das Blech sein muss, und welchen Radius die hoffentlich viertelkreisförmigen Ecken haben.
Stefan schrieb: > Ziel sollen Vektordaten sein, so dass man die Frontplatte fräsen lassen > kann. Saubere Vektordaten bekommst du nur, wenn du die Kontur in einem CAD Programm nachzeichnest. Um die Kontur zu bestimmen, kannst du den Koffer unter eine Fräse o.ä. mit Koordinatentisch stellen und mit einer Messuhr/Verfahren des Tisches die Form in Höhe der Frontplatte aufnehmen. Bei einem sauberen Radius reicht es, wenn du einmal auf 45° misst.
