Hallo, kann jemand einschätzen, ober der folgende Motor geeignet ist für mein Vorhaben? Motor: http://www.ebay.de/itm/Luftermotor-Elco-5W-230V-50Hz-/271627913687?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item3f3e4909d7 Vorhaben: Der Motor soll einfach ein Rad drehen, welches zusammen mit einer etwas weiter entfernten Umlenkrolle eine Schnur im Kreis zieht. An der Schnur soll ein Geist befestigt sein, der dann so durch den Garten "fliegt". Ich würde auch gern die Geschwindigkeit des Motors steuern können. Ist da ein 12V Motor besser geeignet? Würde sich dann auch mit einem µC steuern lassen denke ich. VG Robin
Weingeist? Flaschengeist? Gartengröße? Flughöhe? Geschwindigkeit? Keine Ahnung, was man da jetzt schätzen sollte. Paul schrieb: > Ist da ein 12V Motor besser geeignet? Vermutlich ja.
5W werden deutlich zu wenig sein. Und du brauchst etwas mit Getriebe, der Lüftermotor dreht 3000/min. Ein 12V Motor wird kräftig Strom brauchen, das geht nicht mehr mit einer Wandwarze. Nimm doch für den ersten Versuch eine Bohrmaschine mit Drehzahlregelung. Dann siehst du, was du an Leistung brauchst und kannst zielgerichtet kaufen.
Ein 12V Getriebemotor mit grob geschätzt 20W sollte da passen. Da bietet sich ein billigst Akkuschrauber aus dem Schrott- Ähh Baumarkt an.
Paul schrieb: > So etwas meine ich: Das Gebilde mit dem Tempo durch die Luft zu ziehen erfordert keine 5 Watt, aber die Mechanik muss sehr leichtgängig sein. Dennoch muss das Seil straff gespannt sein damit es nicht von den Rollen springt auch wenn der Wind am Geist zerrt, die Rollen müssen also leichtgängig sein (Kugellager) und die Aufhängung darf an der Rolle nicht so hakeln, wie bei seiner Konstruktion. Daher würde ich mehr Leistung empfehlen, einem 25W Motor würde ich das zutrauen. Zumal die 5cm Rollen vielleicht mit 3 Umdrehungen pro Sekunde drehen, der Motor mit 50, also noch ein Getriebe ca. 1:10 bis 1:20 dazwischen muss, was dem Motor natürlich mehr Kraft verleiht. Dein Problem wird der Aufbau des Getriebes sein. Achtung: Gleichstrom(Getriebe)Motoren sind i.A. nicht für Dauerlsuf geeignet und halten nur hundert (Modellbau) oder tausend (KFZ) Stunden. Zum Ausprobieren und Vorführen mögen die geeignet sein, aber wenn die Installation zum Vogelverscheuchen den ganzen Sommer lang laufen soll, eher nicht.
Okay also den Lüftermotor gibts auch stärker. http://www.ebay.de/itm/Luftermotor-Elco-25W-230V-50Hz-/281460291182?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item418857366e Ursprünglich habe ich an so etwas gedacht: http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anzeige/elektromotor-motor/312550805-84-10618?ref=search Da habe ich noch einen rumstehen aber ich habe Bedenken, dass ich eine Leistungsreglung durch Regelung der Drehzahl bauen kann. Etwas Übersetzung mit etwas Getriebe (einem großen und kleinen Rad etc.= bekomme ich hin aber für die Feineinstellung wäre eine Drehzahlsteuerung schon schöner.
MaWin schrieb: > Achtung: Gleichstrom(Getriebe)Motoren sind i.A. nicht für Dauerlsuf > geeignet und halten nur hundert (Modellbau) oder tausend (KFZ) Stunden. > Zum Ausprobieren und Vorführen mögen die geeignet sein, aber wenn die > Installation zum Vogelverscheuchen den ganzen Sommer lang laufen soll, > eher nicht. Okay daran habe ich gar nicht gedacht. Danke. Ist nur für Halloween.
Hallo, habe mich jetzt für diesen hier entscheiden: http://www.ebay.de/itm/Various-W5-31215-LUEFTERMOTOR-34W-1300RPM-/181669309746?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item2a4c55ad32 oder http://www.ebay.de/itm/3S-Ventilatormotor-Luftermotor-Motor-Kaltetechnik-Leistung-5-10-16-25-34-Watt-/181676168457?pt=LH_DefaultDomain_77&var=&hash=item2a4cbe5509 Fast baugleich denke ich. Nun aber noch eine Frage: Kennt eventuell jemand so ein Modell? Könnte ein Kondensator verbaut sein? Aufgrund der leiglich 3 Anschlüsse in den typischen Farben gelb, braun, blau denke ich mal, dass noch keine gesonderte Funktion besteht bspw. durch Verwendung einer anderen Wicklungslänge je nachdem welches "Kabel" angeschlossen wird, die Drehzahl zi reduzieren. Das ist doch eigentlich gut oder? Dann könnte ich doch einen Frequenzumrichter nutzen, um die Drehzahl zu steuern. (http://www.mikrocontroller.net/articles/3-Phasen_Frequenzumrichter_mit_AVR) Was denkt ihr?
Man hat Dir geraten einen DC Motor zu verwenden, nicht sowas (das konntest Du aber nicht verstehen weil niemand es deutlich formuliert hat). Damit würde ich an Deiner Stelle erst gar nicht beginnen.
Paul schrieb: > habe mich jetzt für diesen hier entscheiden: > Ebay-Artikel Nr. 181669309746 > oder > Ebay-Artikel Nr. 181676168457 Also, beim ersten steht ja nicht mal bei, für welche Betriebsspannung er gedacht ist - und auch der zweite scheint ein Spaltpolmotor (?) zu sein. Solche Motore lassen sich schon mit einem FU regeln, du hängst dazu den Motor zwischen zwei der drei Phasen des FU. Allerdings kann es sein, das er sich besser über die Spannung (V/f Ratio) als über die Frequenz regeln lässt, so ist das hier bei einen Deckenventilator und einem Standventilator. Muss man ausprobieren. Motore aus Deckenventilatoren sind übrigens deswegen vermutlich besser brauchbar, weil sie von vorneherein für recht niedrige Drehzahlen gedacht sind und auch von der Bauform für dein Vorhaben gut geeignet scheinen.
Matthias Sch. schrieb: > Motore aus Deckenventilatoren sind übrigens deswegen vermutlich besser > brauchbar, weil sie von vorneherein für recht niedrige Drehzahlen > gedacht sind und auch von der Bauform für dein Vorhaben gut geeignet > scheinen. Motore aus Deckenventilatoren haben aber ein extrem niedriges Anlaufdrehmoment. Die ziehen eine etwas schwergängige Mechanik erst gar nicht an. Die Idee mit dem Akkuschrauber ist gar nicht schlecht. Wenns nur für einen Tag ist kann man den Akkuschrauber direkt nehmen und dan dann wieder seiner ordnungsgemäßen Bestimmung zuführen. ich kenne das von Motivwagen für Kerwe oder Fasching, da habe ich das schon mehrfach erfolgreich eingesetzt gesehen.
http://www.ebay.de/itm/Hohe-Drehmoment-24V-DC-300-RPM-Getriebe-Box-Electric-Motor-Ersatz-5000r-min-/261822702677?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item3cf5d96455 Hat angeblich ein hohes Drehmoment.
Geist "an der Seilbahn" - nette Idee.:) Paul schrieb: > Ist ein Nenndrehmoment von 15kg.cm viel? "Viel" ist immer relativ, weil es eher darauf ankommt, welche Leistung überhaupt gebraucht wird. Im Video ist ein Küchenmixer-Motor im Einsatz. Die Leistung von denen liegt bei ca. 300 W. Meist haben sie drei Schalt-Stufen und sollten auch problemlos per (zusätzlichem) Dimmer o.ä. in ihrer Drehzahl regelbar sein. Im Prinzip handelt es sich dabei (innerlich) auch um Getriebemotoren. Die allerdings auch z.B. Teig durchkneten können sollen.;) Weshalb ich diese "Leistungsklasse" für Deinen Zweck für "überhöht" halte. Das Nenndrehmoment von 15 cmkg müßtest Du zu Vergleichswecken erst mal in mkg umrechnen => 0,15 mkg bzw. mkp. Vorstellen kannst Du Dir dieses Drehmoment so: An einem horizontalen Hebel von 1 m Länge ist an dem einen Ende der Drehpunkt und am anderen Ende "hängen" 150 mL Wasser als Masse dran, die auf den Drehpunkt das gen. Nenndrehmoment ausüben. 1 mkg bzw. mkp = ca. 9,8 Nm ("über den Daumen" ca. 10 Nm) 10 * 0,15 = 1,5 Nm. Ist nicht gerade "viel", wobei sich das Nenndrehmoment natürlich auch auf die Nenndrehzahl bezieht. Beim gen. E-Mot. also auf die 300 U/min. Veränderst Du die Drehzahl des gen. 24 V-DC Motors nach unten, wird auch sein Drehmoment geringer. Vergleichst Du das dann mit den (ganz guten) Tips zu Akkuschraubern, kannst Du feststellen, daß die 1,5 Nm schon etwas "dünn" sind.:) http://www.idealo.de/preisvergleich/ProductCategory/3687F1004144.html Was jedoch nicht ausschließt, daß dieses Drehmoment hinreichend sein kann: - der Geist wiegt so gut wie nichts - bei Kugellagerung der Umlenkrollen dürfte die Reibung in ihnen nahezu vernachlässigbar sein Ich würde an Deiner Stelle eher mal darüber nachdenken, mit welcher Geschwindigkeit der Geist bewegt werden soll. Und dann einen dementspr. Motor auswählen. Weil Du Dir dann auch jegliche (zusätzliche) Drehzahlregelung im Grunde genommen "schenken" könntest.;)
Paul schrieb: > Würde sich dann auch mit einem µC > steuern lassen denke ich. Der gesteuerte Geist uns hoffentlich nicht beißt... L. H. schrieb: > der Geist wiegt so gut wie nichts Ist wahrscheinlich bei allen Geistern so... Einen schönen morgendlichen Gruß Mani
