Taktgeber mit variablem Tastverhältnis
OP #4128688
als absoluter Neuling auf dem Gebiet der AVR Programmierung stehe ich
vor der Aufgabe einen Taktgeber mit variablem Tastverhältnis zu
erstellen bei dem sich das Tastverhälnis innerhalb von 30 Sek. von 25%
HIGH/75% LOW zu 75% High/25% LOW ändert und dann so bleibt. Die Frequenz
bleibt bei konstant 220 Hz. Hat jemand eine Idee wie ich da rangehen
könnte?
VG Patrick
Gast #4128732
Patrick Müller schrieb:
> Gibts das vielleicht schon einigermaßen fertigen Code den ich nur bissl
> umstricken brauche und vielleicht gleich in einen ATTiny13 passt?
Warum muss es immer schon alles Fertig sein? Programmieren ist nicht das
gleiche wie copy&paste.
Nimm die das Datenblatt, das steht alles zu den Timern drin. Das ganze
sind dann nur ein paar Zeilen Code.
Gast #4128743
> ...aber wie viele Zeilen Code sollen das werden wenn ich nach jedem
> Zyklus die Werte neu definieren will?
Der Timer kann das Tastverhältnis sowieso nur schrittweise erhöhen (und
nicht kontinuierlich). Bei 30s Flankendauer braucht der Timer mit seinen
220Hz genau 6600 Durchläufe. Ein 8-Bit Timer müßte also alle 51.5
Durchläufe den Umschaltpunkt ändern, ein 16-Bit Timer müßte bei jedem
Durchlauf den Umschaltpunkt um 5 verändern.
Bei Formulierung in einer Schleife werden das wohl etwa 10 Zeilen zzgl.
Initialisierung des Timer und Verwaltung. Wenn die 30s haarklein
eingehalten werden müssen, allerdings deutlich mehr.
OP #4128759
Der Code soll eine Schaltung zur "sanften" Einschaltung der Hochspannung
für eine Röhrenendstufe steuern. Erst wenn die Heizung voll da ist soll
die HV langsam zugeschaltet werden. Daher sollte es einigermaßen
gleichmäßig gehen da das SNT für die Röhren HV PWM steuerbar ist und mit
den Tastverhältnissen die Ausgangsspannung gesteuert wird.
Verstehe ich das richtig, dass am Ende des Timer eine neue Schleife
begonnen wird die das neue Tastverhältnis im Code hat?
Gast #4130167
Meine Güte, das lässt sich beim Tiny 13 mit wenigen Code-Zeilen
zur Initialisierung von Timer/Counter 0 erledigen.
 - WGM02:0 in TCCR0A und TCCR0B        -> Waveform Mode 7
 - OCR0B  und COM0B1, COM0B0 in TCCR0A -> duty cycle an OC0B
 - OCR0A  und CS02:0 in TCCR0B         -> PWM-Frequenz
Dazu kommen vielleicht 20 Zeilen Interrupt-Code (dauert jeweils
nur wenige µs), für das Hoch-Steppen der PWM.
Nach etwas Überschlagsrechnung müsste der Tiny13 eher mit
8 MHz, als mit 1 MHz betrieben werden, um die PWM-Stufung zu
optimieren. - Wenn es denn unbedingt 220 Hz PWM-Frequenz sein
müssen...
Sind die 220 Hz wichtig, oder gingen auch 500 Hz?
Für den Tiny13 wäre das kein Problem...
OP #4130269
Die 220 Hz sind wichtig da das SNT die erwartet. Der ATTiny13 nicht,
kann auch ein anderer sein. Hab nur etliche rumliegen und wollte die
einer sinnvollen Bestimmung zuführen.
Wie schon gesagt, ich bin Neulung.
...ist zwar lieb gemeint, wenn man aber keine Ahnung hat - so wie ich -
nicht besonders hilfreich. Was helfen würde wäre ein Beispielcode an
welchem ich die relevanten Stellen nur meinen Bedürfnissen anpassen
muss. Die Stellen selbst finde ich dann schon, nur das Grundgerüst
brauche ich.
Gast #4131160
Ich könnte mich eine Stunde hinsetzen und das in Assembler
aufschreiben.
Als Antwort kommt dann wahrscheinlich:
 - ASM versteh ich nicht.
 - Wie krieg ich den Code in den ATTiny?
"Ich bin Anfänger" hört sich an, als ob du was lernen willst.
Fang an und stell Fragen... Dazu bekommst du hier Hilfe.
Wenn du nicht ANFANGEN willst, vergiss es.
OP #4131398
Sicher will ich´s lernen. Allerdings kann ich mir gut vorstellen das
dies ein langwieriger Prozess werden wird von dem ich bezweifle das es
sich langfristig rentiert.
Wenn ich nach Griechenland in den Urlaub fahre lerne ich ja nun auch
nicht gleich perfekt griechisch sondern frage Leute dies es schon können
oder nutze ein Übersetzungtool um mich zu verständigen.
Schließlich muss man ja auch nicht alles wissen und sollte seine
begrenzten Synapsen für Dinge bereithalten die wirklich wichtig sind.
Das programmieren ist schon irgendwie eine Kunst für sich und wer
Künstler ist, ist das aus gutem Grund.
Gast #4131428
Das ist doch ein sehr guter Vorsatz.
Das ist leider zu erwarten, ja. Von nix kommt nix.
Wer da so rangeht, negiert seinen guten Vorsatz schon in dem Moment, da
er ihn angeblich fasst...
Blöder Vergleich. Was hat der Plan, einen Urlaub in Griechenland zu
verbringen mit einem Plan zu tun, Griechisch zu lernen? Richtig: Garnix.
Sicher nicht, das ist auch völlig unmöglich.
Nein. Programmieren hat mit Kunst nix zu tun, das ist reines Handwerk.
Meinetwegen Kunsthandwerk, aber immer noch deutlich mehr Handwerk als
Kunst. Und ein guter Handwerker wird man nur dadurch:
Indem man das Handwerk erlernt, selber regelmäßig ausübt und nur "mit
den Augen" bei den anderen guten Handwerkern klaut und nicht nur deren
fertige Produkte einbaut. Das ist wäre dann "Industrie".
OP #4131463
Mit "langfristig rentiert" will ich nichts negieren. Ich denke aber,
dass ich ein, zwei mal im Jahr in die Verlegenheit komme irgend einen
Code zu brauchen - und das auch nicht mal zu wirklich wichtigen Dingen.
Dafür viele Resourcen in Form von Zeit und Geduld aufzuwenden um extra
das Coden zu lernen halte ich für bedenklich. Daher der Vergleich mit
Griechenland. Ich hätte auch schreiben können das ich nicht extra eine
Kuh kaufe um ein Glas Milch trinken zu können.
Das mit dem Handwerk triffts aber ganz gut. Wenn ich nicht schweißen
kann gehe zu zu nem Kumpel der´s kann. Der kann wiederum nicht mit SMD´s
umgehen. So wäscht eine Hand die andere.
