Moin moin, ich habe einen schrittmotor aus eibem flachbettscanner ausgebaut und möchte diesen nun über meinen L298 zum laufen bekommen. mit einer rechteckspannung von 50hz läuft es schonmal aber es ruckelt ziemlich. also habe ich es versucht mit einer pwm von 5000hz pro puls und 100 pulsen welche sich linear nach jedem puls verlängern (also eine dreieckspannung so zusagen. Das klappt alles schon recht gut allerdings hab ich einen Drehmoment von fast null. (Finger hin und das Ding kommt nich mehr vorran) Der einzige Aufdruck ist "067008", das Ding hat vier pins (bipolar?) und ich betreibe es mit 4,5v. Wie Steuer ich am besten den L298 ohne einen L297 an? Wie kann ich rausfinden wieviel schritte der Motor pro Umdrehung hat? Mfg
Moin nochmal, habe meinen Fehler gefunden, hab den Motor einfach nicht richtig angesteuert. Werde heute Nachmittag nochmal rumcoden und es versuchen besser zu machen. Bin auch auf einen (denke ich) guten Beispiel-code gestoßen (http://home.roboticlab.eu/de/examples/motor/stepper) allerdings vestehe ich nicht was hier gemacht wird: >// Erstellung des Musters. >pattern = (1 << ((state1 % 8) >> 1)) | >(1 << ((state2 % 8) >> 1)); Könnt emir das jemand erklären? Ich bin mit der Bitmanipulation einigermaßen vertraut (was << und >> angeht) aber was bedeutet % 8 ? Modulo?
Sören Kleer schrieb: > Ich bin mit der Bitmanipulation > einigermaßen vertraut (was << und >> angeht) aber was bedeutet % 8 ? > Modulo? Falls du in C o.ä. programmierst: http://de.wikibooks.org/wiki/C-Programmierung:_Ausdr%C3%BCcke_und_Operatoren#Modulo_.25 Sören Kleer schrieb: > pwm von 5000hz pro puls ???
Sören Kleer schrieb: > Wie kann ich rausfinden wieviel schritte der Motor pro Umdrehung hat? Laufen lassen, Schritte mitzählen und gucken, nach wieviel Schritten er einmal rum ist.
Sören Kleer schrieb: > Allerdings hab ich einen Drehmoment von > fast null. (Finger hin und das Ding kommt nich mehr vorran) > und ich > betreibe es mit 4,5v. Damit wird das mit dem Drehmoment nichts. Versuche es mal mit 12V oder höher.
