Hallo! Ich habe 2 Lautsprecher für die Veranda bekommen. JBL One (50Watt RMS, 200W Musik). Jetzt möchte ich die mit einem Raspberry bespielen. Was nehme ich da für einen Verstärker her? Könnte so einer schon ausreichen: http://www.aliexpress.com/item/2-0-channel-high-power-digital-amplifier-board-TPA3116-amplifier-board-50W-50W/32224845735.html http://www.aliexpress.com/item/LP-808-DC-12V-50W-Mini-Hi-Fi-Stereo-Audio-Amplifier-2-Channel-Auto-Car/32256255969.html Eine analoge Regelung wäre schon schön um eine Obergrenze festzuzurren damit es keinen Radau gibt.
> Große Sound für unterwegs mit diesem hallo-fi-verstärker die auch eine > gute Option Für den Anschluss an Ihr Heimkino oder Entertainment-System. ... > Runde, glatte Volumen, Bass und zittern knöpfe mit blauem led-licht. > Subwoofer-Ausgang Dringend empfohlen, subwoofer Manie Aja... ;) Die beiden sind wohl Class-D, das ist jetzt evtl. nicht High-End-Hifi, aber für die Veranda wohl ausreichend. Die 50W vom zweiten sind aber 2*20W und wie das mit nur 14V*2A aufgehen soll, wissen auch nur die Leute mit Subwoofer Manie... Der erste hat zwar kein Gehäuse und Klangregler, ist wegen dem Chip (falls wirklich das Original verbaut ist...) aber wohl tatsächlich fähig zu 2*50W an 4 Ohm. > Eine analoge Regelung wäre schon schön um eine Obergrenze festzuzurren > damit es keinen Radau gibt. Da bräuchtest du einen Limiter, gibts eher nicht als Fertigmodul bei ebay... Mach einfach zwei passende Trimmer in die Anschlussleitung, das begrenzt zumindest "relativ" die Lautstärke.
Also ich habe den hier: http://www.amazon.com/Lepai-LP-2020A-Tripath-Class-T-Amplifier/dp/B0049P6OTI zusammen mit deinen Boxen (steht jetzt beim Junior im Zimmer). Das ist mehr als ausreichend und macht schon ordentlich Alarm. Die maximale Ausgangsleistung wird hauptsächlich durch die Leistung des Netzteils bestimmt (wie mein Vorredner schrieb). Wenn du keinen Radau auf der Veranda haben möchtest, könntest du auch nach ~1W Vertärkern ausschau halten. Das reicht völlig. Prinzipiell geht sogar der Kopfhörerausgang (zumindest meines iPods) um Musik zu hören. Das ist dann nicht sehr laut (und geht auf einer Veranda sicherlich unter), aber im Bastelkeller hats gereicht.
Oliver Stellebaum schrieb: > Was nehme ich da für einen Verstärker her? ich hab da für den garten zwei verstärker von elv genommen. Low-Cost 30 Watt HiFi-Verstärker, Komplettbausatz (mit Leistungskühlkörper) Artikel-Nr.: 68-00 79 12 digi verstärker sind eher was für pa. daheim bevorzug ich analog. mfg
Wenns nur nicht ELV wäre... Gibts das auch von anderen Anbietern?
Den Prömpel vom Amazon gibt es eigentlich überall (iBäh, Ali....) und der tuts für das Geld. Netzteil kommt noch dazu. Bei ELV kann man auch kaufen, warum nicht? Ist eh auch aus China (woher auch sonst?) Einen Limitter hast Du von Deinen Eltern schon mitbekommen, versuchs mal ;-) (rechte oder linke Hand am Regler drehen und mit den Ohren kontrollieren) Old-Papa
Oliver Stellebaum schrieb: > Eine analoge Regelung wäre schon schön um eine Obergrenze festzuzurren > damit es keinen Radau gibt. Hör bloss keine zu leise Musik, sonst machst du dir die Ohren kaputt.
