Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Keramikkondensatoren parallel
von Zaungast (Gast)
Geht das, um wie bei Elkos die Kapazität zu erhöhen, sprich 2x330p=680pF
(Entstörkondensator)?
von OMG (Gast)
ja, geht
von Jürgen H. (Gast)
Nach Adam Ries eher: 2x330pF=660pF
von Zaungast (Gast)
Hab direkt die Toleranz mit reingerechnet:)
von Joachim B. (jar)
dann wären das eher 590pF
oder wie war das mit SMD Kondis an der Spannungsgrenze? etwa
weniger.....
von lrep (Gast)
Das  geht nicht nur, sondern man macht das öfters sogar, weil durch die
Parallelschaltung die schädliche Induktivität der Zuleitungen sinkt.
Wenn der Kondensator über einen sehr großen Frequenzbereich
funktionieren soll, dann schaltet man auch unterschiedliche Kapazitäten
parallel, z.B. 10pF - 1nF - 100nF - 10µF, weil i.A. die
Eigenresonanzfrequenz des Bauteils bei kleinen Kapazitäten höher ist.
Oberhalb der Eigenresonanfrequenz ist ein Kondensator ja keiner mehr,
sondern er wird induktiv. Dann steigt sein Blindwiderstand mit
zunehmender Frequenz wieder.
von Analogi (Gast)
Wie könnte man die mechanisch, geometrisch verschalten, um eine
möglichst gute kapazitive Wirkung bei Blockkondensatoren zu erhalten?
von Hp M. (nachtmix)
Die kleinsten Kapazitäten mit möglichst kurzen Zuleitungen -oder ganz
ohne- dorthin, wo die Wirkung gebraucht wird. Die größeren dürfen dann
schon etwas weiter entfernt werden.
Wenn es darum geht das Eindringen oder Austreten von HF-Störungen aus
einem abgeschirmten Gehäuse zu vermeiden, verwendet man
Durchführungskondensatoren.
Das sind Röhrchen aus einem keramischen Dielektrikum
(Rohrkondensatoren), bei denen die Innenseite und die Aussenseite
metallisiert ist.
Mit der Aussenseite werden sie in ein passendes Loch des
Abschirmgehäuses eingelötet, und ein mit der leitenden Innenseite
verlöteter Draht leitet das Signal in das Innere des Gehäuses.
Zur Reduktion des HF-Stromes und Erhöhung der Dämpfung befindet sich
manchmal zusätzlich noch eine Ferritperle auf dem Signaldraht, aber dann
bezeichnet man das nicht mehr als Kondensator, sondern als Filter.
von Gu. F. (mitleser)
> metallisiert ist.
Sehr retro ;-)
Gibts die überhaupt noch?
