Hallo Leute, ich verzweifle... ich schaffe es nicht die elektrischen (nicht solar) Rollläden in der Fernbedienung KLR 100 zu registrieren. Wie kann ich den Rollladen zurücksetzen? Mit Strom ausschalten hats nicht funktioniert! Gibts irgendwo einen Resetknopf? an der KUX vielleicht??? LG R
Es gibt ein Resetknopf am Motor, und auch an der Fernbedienung. Wenn die Rolläden noch nie einprogrammiert waren, dann versuche mal folgendes: 1. Schalte den Strom aus (Sicherung) 2. Mach an der Fernbedienung die Abdeckung der Batterie ab, dort befindet sich der Resetknopf. Drücke den für 20 Sekunden. Danach sollte die Fernbedienung im Auslieferungszustand sein, sprich damit anfangen, dass du die Sprache usw. einstellen kannst. Erst, wenn die Fernbedienung anfängt mit Registrierung, dann den Strom einschalten. 3. Stelle dich mit der Fernbedienung an einer Position, an der du dir Sicher sein kannst, dass alle Rolläden von der Stelle aus erreichbar sind.
Unsere Rollos haben so weisse Steuergeräte, ca. 20cm x 7cm x 7cm groß, die sind an 230V angeschlossen und raus geht eine 2-adrige Niedervolt-Leitung. Drinnen ist ein Resetknopf. Lange drücken und kurz drücken ist nicht das gleiche. Eine Anleitung ist hilfreich. Und tu dir die Programmierung des KLR100 nicht an. Das KLR200 ist wesentlich einfacher (aber noch weit von optimal)
danke sehr leute (ausser peter xuang, bist wohl selbst ziemlich behindert), es hat jedenfalls geklappt mit dem resetten bei der steuereinheit kux! hatte geglaubt, der reset-knopf wäre direkt beim motor, tatsächlich ist er aber bei der steuerung (siehe tipp von pink shell oben) ist echt ein witz, 4 fenster mit 3 verschiedenen reset-varianten, aber gut, jetzt passt ja wieder alles danke lg r
Kann man auch einen Velux Rolladen Motor direkt resetten?
Beim Installieren und danach "einlernen" des Elektr. Rolladens (nicht solar) blieb dieser zu früh stehen, da er leicht klemmte. Ich schaffe es jetzt nicht diesen ganz herunter zu fahren - wie kann ich dies ändern/resetten/neu einlernen ????
So, damit ich selbst das nächste Mal schnell eine Lösung zu dem Thema finde, hier die Vorgehensweise. Das Positionen anlernen bei meinen Velux Rolladen SML... mit KUX110 Steuerung funktioniert so: 1. Rolladen war in unterer Position (es fehlten noch 10cm bis zur Endposition). 2. 3mal kurz die Taste nach unten drücken. (nichts passiert) 3. 1mal lang die Taste nach unten drücken. (nichts passiert) 4. 1mal kurz die Taste nach oben drücken. Jetzt fährt der Rolladen auf und zu, und sucht sich seine Endlagen.
Hallo zusammen Wie kann man ein KLF 050 für Rolladen und ein KLF 050 fürs Dachfenster anlernen? Bei mir reagieren Rolladen und Dachfenster auf den selben KLF 050 Besten Dank für eure Infos Grüße
Ralf schrieb: > Hallo zusammen > Wie kann man ein KLF 050 für Rolladen und ein KLF 050 fürs Dachfenster > anlernen? Bei mir reagieren Rolladen und Dachfenster auf den selben KLF > 050 Du resetest einen, am besten komplett. Den anderen würde ich dann vom Netz nehmen, dann den resteten wieder neu ein lernen....
Das Problem ist dass ich beim elektrischen Fenster nur ein Reset Knopf für Fenster und Rolladen habe. Sobald ich dann ein KLF 050 programmieren will sind beide (Fenster und Rolladen) Signale gespeichert
Lösung: Alles reseten. Dann Rolladen vom Netz trennen. Ein KLF 050 anlernen. Rolladen wieder anschließen. Der zweite KLF 050 anlernen. Fertig Gruss
Positionen anlernen bei Velux Rolladen SML mit KUX110: Honkmichi schrieb: > Das Positionen anlernen bei meinen Velux Rolladen SML... mit KUX110 > Steuerung funktioniert so: > 1. Rolladen war in unterer Position (es fehlten noch 10cm bis zur > Endposition). > 2. 3mal kurz die Taste nach unten drücken. (nichts passiert) > 3. 1mal lang die Taste nach unten drücken. (nichts passiert) > 4. 1mal kurz die Taste nach oben drücken. Jetzt fährt der Rolladen auf > und zu, und sucht sich seine Endlagen. Bei mir hat diese Anleitung leider nicht funktioniert. Wie lange ist denn "lang"?
Elam B. schrieb: > Positionen anlernen bei Velux Rolladen SML mit KUX110: > > Honkmichi schrieb: >> ... > > Bei mir hat diese Anleitung leider nicht funktioniert. Wie lange ist > denn "lang"? So hat es funktioniert: 1. KUX 110 für eine Minute vom Netz trennen und dann Stromverbindung wieder herstellen. 2. Stopp-Taste drücken 3. Runter-Taste drücken Der Rollladen lernt nun seine Endpositionen. (Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=jxTGsTGgq_Q)
Hallo , Velux Rollo am Flachdachfenster (nicht solar) lässt sich nicht mehr mit meinem Control Pad verbinden, nachdem ich Batterien wechselte. Fenster liesen sich neu einstellen, mein Rollo leider nicht. Hoffe un schnelle Hilfe
Hallo! Meine Steuerheit Kux 100 (Baujahr 2006) macht garnix mehr! Batterie sind voll 5 sec Reset an der Fernbedienung & an der Steuereinheit gedrückt!Gibs noch andere Tipps oder einfach Defekt,weil 16 Jahre alt!Danke im voraus für eure Unterstützung!
