Hallo zusammen, um mit meinem Pi Analogsignale auszulesen habe ich mir den MCP3008 zugelegt. Serielle Kommunikation funktioniert soweit ganz gut, die Messwerte an sich haben allerdings irgendein Problem. Es scheint, als wäre der Messbereich bei einer Referenzspannung von 2,5V gerade mal zwischen 0 und 250mV. Bei höheren Spannungen (z.B. 1,1V) wird bei allen Kanälen "1023" zurückgegeben. Ich habe alle Leitungen noch einmal nachgemessen aber konnte keinen Fehler finden (kann natürlich trotzdem sein, dass ich es falsch angeschlossen habe). Nur zur Info: Vdd -> 3,3V direkt über Pi Vrr -> über Spannungsteiler von 5V Spannungsquelle AGnd / DGnd -> Gnd Die seriellen Pins sind an die des Pis angeschlossen, zum Auslesen habe ich die spidev-Libary verwendet, aber das klappt wie gesagt soweit. Hat jemand ähnliche Erfahrungen oder eine Ursachenvermutung? Viele Grüße Yannik
Grand_Admiral schrieb: > Vrr -> über Spannungsteiler von 5V Spannungsquelle Welche Werte? Laut Datenblatt zieht der Pin 100 bis 150µA, das kann bei einem zu hochohmigen Spannungsteiler schon mal zu Problemen führen. Du könntest einfach mal versuchen die (niederohmigen) 3.3V des PIs als Vref zu verwenden.
Oh, das hab ich tatsächlich nicht bedacht. Hochohmiger geht es bei dem Spannungsteiler eigentlich gar nicht mehr :P. Die 3,3V vom Pi wollte ich nicht verwenden, da die Spannung, die ich messen will, nur bis 2,5V geht. Aber ich werde den Spannungsteiler dann mal austauschen, sollte ja auch funktionieren. Vielen Dank schonmal!
