Hallo, ich habe regelmäßig Probleme mit dem Cross-Probe Modus im AD15 - das ist etwas schwierig zu beschreiben, vielleicht erkennt jemand von euch es wieder und kann mir sagen wie ich das Tool richtig benutze? Wenn ich im PCB-Editor das Cross-Probe Tool auf eine Komponente anwende (z.B. am Liebsten mit Strg+LMB) dann habe ich das entsprechende Teil im Schematic selectiert. Wenn ich zurück in den PCB-Editor gehe, kann ich nun keine weiteren Komponenten selektieren! Nur das zuletzt "gecrossprobte" Teil kann ich selektieren. Ich kann nicht mal mehr das Crossprobe Tool benutzen, auch nur noch auf dem zuletzt geprobten Bauteil. Ich scheine mich also irgendwie noch in einem Crossprobe-Modus zu befinden, und ich weiß nicht, wie ich ihn beenden soll :-(. Die einzige Lösung, die ich bisher herausgefunden habe, ist den PCB-Editor zu schließen und wieder zu öffnen. Hat jemand eine Idee? Gruß Janos
Dieses Problem hatte ich bisher noch nie. Kannst du den CrossProbe Mode mit ESC beenden? Vielleicht hilft auch Shift-C falls ein Filter aktiv ist.
Janos K. schrieb: > Hat jemand eine Idee? doku lesen. shift+c für clear filter. in den preferences mask für cross probe ausschalten.
Bearbeitet durch Moderator
Michael H. schrieb: > shift+c für clear filter. Vielen Dank - genau das war es, jetzt kann ich mir auch gleich die Filter noch genauer anschauen. Michael H. schrieb: > doku lesen. Sehr gerne..! Wenn man was nicht weiß, weiß man halt auch oft nicht was genau man nicht weiß und wonach man suchen muss. In welcher Doku hätte ich den Tip gefunden? Gruß, Janos
Janos K. schrieb: > Sehr gerne..! Wenn man was nicht weiß, weiß man halt auch oft nicht was > genau man nicht weiß und wonach man suchen muss. In welcher Doku hätte > ich den Tip gefunden? http://techdocs.altium.com/display/ADRR/Sch_Cmd-CrossProbeChoose_PLSCH~CrossProbe((Cross+Probe))_AD Da steht unten:
1 | The cross probed objects on the PCB document will be displayed in accordance with the highlighting options defined in the Options tab of the Options for Project dialog. |
Generell ist das Wiki ein guter Anlauf-Punkt, auch wenn man vielleicht über mehrere Seiten lesen muss. Das ist aber leider immer so, wenn man neu in einem Werkzeug ist. Wenn ich mich vor eine Drehbank stelle, kann ich sicher einiges durch Probieren rausfinden, aber gute Werkstücke kommen erst raus, wenn man gelernt hat, wie es geht. Bei Altium funktioniert das sehr schön mit den Videos in Verbindung mit dem Wiki, das immer am richtigen Punkt aufgeht, wenn man F1 drückt, während ein Werkzeug aktiv ist. Generelles zum Filter: - Mask maskiert alle nicht passenden Primitives. Diese sind dann nicht mehr anzuklicken, nicht mehr auszuwählen und praktisch nur noch eingeblendet, aber nicht veränderbar. Praktisch zum Beispiel, wenn man zum Schluss an einem Layout noch einige Leiterbahnen schieben will: man maskiert alles, was Component ist. - Dim hebt passendes zum Filter hervor und schiebt nicht passendes in den Hintergrund. Es sind aber noch immer alle Primitives auswähl- und editierbar. - Select: wählt alles passende zum Filter aus: zum Beispiel, um alle Leiterbahnen in einer bestimmten Netzklasse zu verbreitern. Auch komplizierte Filter-Expressions lassen sich mit dem Tool "Find similar objects" erstellen, wenn man unten in dem Tool die Funktion "Generate expression" auswählt. Ansonsten per Hand: http://techdocs.altium.com/display/ADRR/Query+Language+Reference Michael
