Hallo, gibt es hier rein zufällig CAD-Experten, die mir bei der Umwandlung eines in Sketchup 8 erstellten Modell in ein Dateiformat, das Firmen benötigen, um Spritzgusswerkzeuge o.ä. daraus herzustellen, behilflich sein könnte? Alle versuchten Plugins haben nicht funktioniert. Weiss jemand Rat? Vielen Dank im voraus! Thorsten
Thorsten C schrieb: > Hallo, > > gibt es hier rein zufällig CAD-Experten, die mir bei der Umwandlung > eines in Sketchup 8 erstellten Modell in ein Dateiformat, das Firmen > benötigen, um Spritzgusswerkzeuge o.ä. daraus herzustellen, behilflich > sein könnte? > > Alle versuchten Plugins haben nicht funktioniert. > > Weiss jemand Rat? > > Vielen Dank im voraus! > > Thorsten Habe gerade mit einem ähnlichenb Problem zu tun. Lade dir Design Spark Mechanical herrunter. Es ist freeware damit kannst du auch skp dateien öffnen. Speichern geht dann STL und DWG wobei und das merke ich gerade bei Firmen kaum weiter kommt..
Designspark mechanical ist ein geniales tool, allerdings kann es nur step Files öffnen und bearbeiten (mit einem Trick).Speichern geht jedoch nicht. Sketch up kann es auch öffnen(musst aber als <= 8.x speichern) . Den Umweg den ich immer gehe ist DSM => FreeCAD =>step. Allerdings gehen dann halt die geometrischen Körper verloren,weil aus Facetten wieder geometrische Körper "erzeugt" werden,was in der Regel in step Files endet die man eigentlich nicht mehr bearbeiten kann
