Hallo Zusammen Ich möchte mir eine Nixie-Clock bauen, und möchte eine RTC verbauen. Es handelt sich um die RTC-8564 von EPSON, ich habe diese gewählt weil sie bereits "fertig" ist, also man Sie nur noch auflöten muss, der Quarz ist schon drinn. Und Sie ein I2C Interface hat. Nun ist das Problem, das ich zwar I2C bei Arduino schon öfters verwendet habe, jedoch meistens nur mit Libraries. Kann mir jemand vieleicht erklären / beispiel machen wie ich nun mit dem RTC kommunizieren kann? Hier das Datenblatt http://www.xilinx.com/products/boards/ml510/datasheets/765463.pdf
@ Johnny SGT (sgt_johnny) >Nun ist das Problem, das ich zwar I2C bei Arduino schon öfters verwendet >habe, jedoch meistens nur mit Libraries. Na dann tu das doch auch weiterhin. Man muss nicht immer alles neu erfinden.
Leider gibt es keine Library für den 8564, auf jedenfall habe ich keine gefunden. z.b. für die RTC DS1307 gibt es eine, aber diese RTC möchte ich nicht verwenden, da dort der Quarz noch extern drangelötet werden muss.
Johnny SGT schrieb: > für die RTC DS1307 gibt es eine, aber diese RTC möchte > ich nicht verwenden, da dort der Quarz noch extern drangelötet werden > muss. ich habe die Arduino DS1307new LIB etwas erweitert auf DS3231 http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS3231.pdf bzw. ich teste vorher ob ein DS1307 oder DS3231 am I2C hängt und benutze nur die vorhandenen Register. sie benutzen dieselbe ID die Register für Datum und Uhrzeit liegen auf den selben Registern und man kann die DS1307new LIB verwenden. Es fehlt der DS3231 "nur" der RAM Bereich 56 Byte, kann man also nicht nutzen, aber da der Baustein hier teurer ist als fertige Module mit Akku bestelle ich die immer in China und diese kommen mit I2C EEPROM. Der DS3231 braucht auch keinen Quarz, ist eingebaut und er ist auch genauer und hat Alarmregister die den µC per /INT auch aus dem Tiefschlaf wecken können.
Johnny SGT schrieb: > Kann mir jemand vieleicht erklären / beispiel machen wie ich nun mit dem > RTC kommunizieren kann? Auch mit einer Lib, z.B. https://github.com/DIYsciBorg/RTC8564-Arduino
Danke Wolfgang :) Kann man den Thread irgendwie löschen? Mir ist grad aufgefallen das ich immer nach "RTC8564 LIBARY" gesucht hab... anstatt LIBRARY
Joachim B. schrieb: > Johnny SGT schrieb: >> für die RTC DS1307 gibt es eine, aber diese RTC möchte >> ich nicht verwenden, da dort der Quarz noch extern drangelötet werden >> muss. > > ich habe die Arduino DS1307new LIB etwas erweitert auf DS3231 > http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS3231.pdf > > Kannst du mir vieleicht sagen wo ich die erweiterte Library finde? Das IC ist nur ca 1€ Teurer als mein gewähltes und hat eine Standart bauform, was mir das basteln eines Eagle-Packages erspart.
Johnny SGT schrieb: > ... was mir das basteln eines Eagle-Packages erspart. Im Datenblatt auf S.12 ist doch sogar das bemaßte Package abgebildet. Einfach den Eagle Bibliothekseditor aufrufen, Raster auf den Padabstand einstellen und ... Welches Package suchst du eigentlich?
Johnny SGT schrieb: > Kannst du mir vieleicht sagen wo ich die erweiterte Library finde? https://code.google.com/p/ds1307new/ für meine "Erweiterung" wäre LIB zuviel gesagt, ich hoffe das hilft :-) :
1 | #include <avr/io.h> // (1) |
2 | #include <Wire.h> |
3 | #define printIIC(args) Wire.write((uint8_t)args)
4 | #define readIIC() Wire.read()
5 | |
6 | #include <DS1307new.h> |
7 | #define DS1307_ID 0x68
8 | |
9 | //#if defined(__AVR_ATmega328P__)
10 | // ----------------- TON -----------------
11 | //#define BEEPER 8 //Pin 7 on LCD -> D11 auf nano
12 | |
13 | #if defined(__AVR_ATmega328P__) || defined(M1284P_TIM1)
14 | #define TIMSKx TIMSK1
15 | #define OCIExA OCIE1A
16 | #define TIMERx_COMPA_vect TIMER1_COMPA_vect // ATmega
17 | #define TCCRxA TCCR1A
18 | #define COMxA0 COM1A0
19 | #define OCRxA OCR1A
20 | #define TCCRxB TCCR1B
21 | #define WGMx2 WGM12
22 | #define CSx0 CS10
23 | |
24 | #define ARDUINO_LED 5
25 | #define DDR_ARDUINO_LED DDRB
26 | #define PORT_ARDUINO_LED PORTB
27 | #define ARDUINO_LED_ON PORT_ARDUINO_LED|=(1<<ARDUINO_LED)
28 | #define ARDUINO_LED_OFF PORT_ARDUINO_LED&=~(1<<ARDUINO_LED)
29 | // ----------------- I2C -----------------
30 | #define PIN_SDA 4 //PC4 -> A4
31 | #define PIN_SCL 5 //PC5 -> A5
32 | |
33 | #endif
34 | |
35 | |
36 | // --------------------------
37 | |
38 | setup() |
39 | {
40 | |
41 | #if (ARDUINO>0)
42 | DEBUG_PRINTLN(F("\nI2C Scanner -> Scanning...")); |
43 | |
44 | _i2c_key=0; |
45 | byte error, address; |
46 | int nDevices=0; |
47 | for(address = 1; address < 127; address++ ) |
48 | { // The i2c_scanner uses the return value of |
49 | // the Write.endTransmisstion to see if
50 | // a device did acknowledge to the address.
51 | Wire.beginTransmission(address); |
52 | error = Wire.endTransmission(); |
53 | |
54 | if (error == 0) |
55 | { DEBUG_PRINT(F("I2C device found at address 0x")); |
56 | if (address<16) |
57 | DEBUG_PRINT(F("0")); |
58 | DEBUG_PRINT_DEC_HEX(address,HEX); |
59 | DEBUG_PRINT(F("; ")); |
60 | if (address<64) |
61 | DEBUG_PRINT(F("0")); |
62 | DEBUG_PRINT_DEC_HEX(address,BIN); |
63 | DEBUG_PRINT(F("x; << 0x")); |
64 | DEBUG_PRINT_DEC_HEX((address<<1),HEX); |
65 | DEBUG_PRINT(F("; ")); |
66 | if ((address<<1)<128) |
67 | DEBUG_PRINT(F("0")); |
68 | DEBUG_PRINT_DEC_HEX((address<<1),BIN); |
69 | |
70 | switch(address<<1) |
71 | {
72 | case 0x40: |
73 | i2c_test_flags|=(1<<I2C_TASTATUR); |
74 | i2c_test_flags|=(1<<I2C_TASTATUR_8574); |
75 | _i2c_key=' '; |
76 | DEBUG_PRINTLN(F(" PCF8574 Tastatur")); |
77 | break; |
78 | case 0x70: |
79 | i2c_test_flags|=(1<<I2C_TASTATUR); |
80 | i2c_test_flags|=(1<<I2C_TASTATUR_8574A); |
81 | _i2c_key='A'; |
82 | DEBUG_PRINTLN(F(" PCF8574A Tastatur")); |
83 | break; |
84 | case 0x78: |
85 | DEBUG_PRINTLN(F(" I2C OLED ")); |
86 | break; |
87 | case 0xA0: |
88 | DEBUG_PRINTLN(F(" I2C EEPROM ")); |
89 | break; |
90 | case 0xD0: |
91 | Wire.beginTransmission(DS1307_ID); |
92 | printIIC(0x3F); |
93 | (Wire.endTransmission()) ? i2c_test_flags|=(1<<RTC_3231) : i2c_test_flags|=(1<<RTC_1307); |
94 | #ifdef DEBUG
95 | (i2c_test_flags&(1<<RTC_3231)) ? Serial.println(F(" DS3231 RTC ")) : Serial.println(F(" DS1307 RTC ")); |
96 | #endif
97 | break; |
98 | default:
99 | DEBUG_PRINTLN(F("")); |
100 | break; |
101 | }
102 | nDevices++; |
103 | }
104 | else if (error==4) |
105 | { DEBUG_PRINT(F("Unknow error at address 0x")); |
106 | if (address<16) |
107 | DEBUG_PRINT(F("0")); |
108 | DEBUG_PRINTLN_DEC_HEX(address,HEX); |
109 | }
110 | }
111 | if (nDevices == 0) |
112 | DEBUG_PRINTLN(F("No I2C devices found\n")); |
113 | else
114 | DEBUG_PRINTLN(F("done\n")); |
115 | DEBUG_PRINTLN(F("")); |
116 | #else
117 | test_i2c_key(); |
118 | #endif
119 | }
120 | |
121 | //--------------------------------------------------------------
122 | |
123 | // ---- time ----
124 | _i2c_busy=1; RTC.getTime(); _i2c_busy=0; |
125 | sprintf(r_time_str,"%02d:%02d:%02d", RTC.hour, RTC.minute, RTC.second); |
126 | myGLCD.print(r_time_str, LEFT, 27); |
127 | myGLCD.print("RTC", (9*6), 27); |
128 | sprintf(r_date_str,"%04d/%02d/%02d", RTC.year, RTC.month, RTC.day); |
129 | myGLCD.print(r_date_str, LEFT, 36); |
130 | |
131 | |
132 | // ---- temp ----
133 | if( i2c_test_flags&(1<<RTC_3231) ) |
134 | // { if( !last_temp_clk || (RTC.time2000 > (last_temp_clk+10)) )
135 | { if(RTC.second%30 == 0) |
136 | { myGLCD.print(" ", LEFT, 9); myGLCD.print("Temp ", LEFT, 9); myGLCD.print(temperatur_str_rtc(-3), (4*6), 9); |
137 | }
138 | else
139 | if( !(RTC.second%5) && (i2c_test_flags&(1<<RTC_TEMP_RD_SET)) ) |
140 | i2c_test_flags&=~(1<<RTC_TEMP_RD_SET); |
141 | |
142 | if(i2c_test_flags&(1<<RTC_TEMP_RD_SET)) |
143 | myGLCD.print("up", (12*6), 9); |
144 | else
145 | myGLCD.print(" ", (12*6), 9); |
146 | }
