Hallo Ich habe jetzte 4 Schaltnetzteile (3x ATX 250-400 watt und 1x no Name mit einstellbarer Spannung)verwendet um raus zu finden welches am wenigsten strom VERSCHWENDET. Es geht dabei um 230-12 DC volt. Meine test Last waren 1A und 5 A (Widerstände) Bei 1A komme ich auf dreh um 20-25 watt und bei 5 A 75-99 Watt. Kann das stimmen so große Unterschiede da sind ? Ich dachte bei 5A eher so an 50-60 Watt maximal.oder geht das garnicht ? Was wäre den der verbrauch bei ein Netzteil das von 230AC zu 12 DC und mit 5A belastet wird für ein strom verbrauch zu erwarten WENN es 100% effizient WÄRE. (ich weis gibts nicht) DANKE
DAVID ------ schrieb: > Was wäre den der verbrauch bei ein Netzteil das von 230AC zu 12 DC und > mit 5A belastet wird für ein strom verbrauch zu erwarten WENN es 100% > effizient WÄRE. (ich weis gibts nicht) P = U * I 12V * 5A = 60W 60W / 230V = 0,26A
David, Du bist ein Held. Wenn das Netzteil 12V*5A=60W ausgibt, wird es sich kaum mit 50-60 Watt am Eingang begnügen. Und die Eingangsleistung berechnen, indem man mit Multimeter den Strom misst und mit 230V multipliziert, funktioniert auch nicht, da der Strom nicht sinusförmig ist.
Wir haben offenbar "Netzteilwochen" im Forum. Ohne jetzt auf die konkrete Messung einzugeben, sollte bei der Frage nach der Effizienz erwähnen, dass gerade SNTs für Computer einen sehr lastabhängigen Wirkungsgrad haben. Die Verluste sind deutlich unterhalb des Idealpunktes mitunter doppelt so gross.
