Hallo, mal angenommen man hat ein Hochbecken aus Beton. Eine Wand verfügt jedoch über eine Öffnung von der Oberkante bis zur Bodenplatte. In dieser Öffnung sitzt in die Flanken mit eingegossen ein U-Profil als dreiseitiger Rahmen für eine Glasscheibe. Wie gesagt handelt es sich um ein später mit Wasser gefülltes Becken und die Glasscheibe für den beschriebenen Ausschnitt ist entsprechend zu dimensionieren. Der Aquariumbauer verweigert die Dimensionierung der Scheibe, da dies von seinen üblichen Arbeiten, der Berechnung und dem Bau von Aquarien, abweicht. Ich lehne mich jedoch jetzt mal ganz weit aus dem Fenster und behaupte, dass die vorherrschenden Kräfte lediglich von der Höhe (Wasserstand) abhängig sind. Die Scheibe wäre also genauso zu dimensionieren wie die Seitenscheibe eines Aquariums ohne Aussteifungen jeglicher Art mit identischer Breite und Höhe. Die Tiefe sollte keine Rolle spielen. Ist das richtig? Oder muss da doch eher ein Statiker ran?
Arno Nym schrieb: > Der Aquariumbauer verweigert die Dimensionierung der Scheibe, da dies > von seinen üblichen Arbeiten, der Berechnung und dem Bau von Aquarien, > abweicht. > Oder muss da doch eher ein Statiker ran? Der Statiker verweigert die Dimensionierung der Scheibe, da dies von seinen üblichen Arbeiten, der Berechnung und dem Bau von Bauten abweicht. ;-)
Normalerweise beauftragt der Aquariumbauer den Statiker für die Scheibenberechnung. Denn der Statiker muss vom Aquarienbauer wissen wie und was welches Material für die Scheibe verbaut wird. Du kannst das nicht wissen! Hat der Aquarienbauer schon die Arbeiten begonnen? Wenn nein, sag ihm Du hast einen anderen Aquarienbauer gefunden der das übernimmt... mal schaun wie schnell er einlenkt...
Arno Nym schrieb: > Der Aquariumbauer verweigert die Dimensionierung der Scheibe, da dies > von seinen üblichen Arbeiten, der Berechnung und dem Bau von Aquarien, > abweicht. Wenn er normalerweise nur Scheiben miteinander verklebt und nicht mit U-Profilen arbeitet, ist die Herausforderung hier schon größer. Die Scheibe muss im U-Profil gleichmäßig belastet werden, sonst springt sie an einer Stelle. Es muss gar kein riesen Sandkorn dazwischen sein, um so einen ungleichmäßigen Druck zu erzeugen. U-Profil und Scheibe verkleben? Unterschiedliche Materialien dehnen sich unterschiedlich aus, bei Temperaturänderungen.
Bitte den Aquariumbauer um eine Dimensionierung eines neuen Projektes. Ein Aquarium mit quadratischer Grundfläche. Die Seiten sollen exakt die Abmessungen haben, wie das Fenster im Beton. Fertig.
Von welchen Dimensionen sprechen wir denn eigentlich? Beim Einkleben in U-Profile sollte innen eine dünne Schicht Silikon zwischen Profil und Scheibe sein.
Problem ist halt, dass Bauschäden so teuer werden. Muss ja jeder Wasserfleck beseitigt werden. Neuer Teppich, neue Möbel, neue Tapeten... Und dann wird auch noch vor Gericht gestritten, wer für den Schaden aufkommen muss. Mit Anwälten und Gutachtern in mehreren Instanzen. Dem Aquariumbauer kostet dann die Versicherung mehr, als er an der Scheibe verdienen kann.
Ist draussen, so wahnsinnig groß wäre der Schaden nicht, wenn was schief geht. Dimensionen der Scheibe sind etwa 250x50 cm. Natürlich sollte das gute Stück in den Profilen mit Aquariumsilikon verklebt werden, vielleicht ginge auch eine entsprechende PU Vergussmasse.
Soll das Becken für Humanoide (z.B. http://www.weekiwachee.com/) geeígnet sein? Dann könnte ich mir vorstellen, dass die Sicherheitsanforderungen wesentlich höher sind als bei Fischchen und der Auftrag dem Aquariumbauer deshalb zu riskant ist. Ich jedenfalls möchte nicht durch einen mit Glasscherben garnierten, 50cm-Spalt faschiert werden. Eventuell bei öffentlichen Einrichtungen nachfragen, wer für deren Planung verantwortlich war - z.B. diversere Aquarien aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_zoologischer_G%C3%A4rten_in_Deutschland
P=F*A Meine Frage wäre, ob der errechnete Druck sich wirklich ausreichend gleichmäßig auf die Randflächen verteilen kann. Es ist sicher ein Unterschied ob nur 1 mm überdeckt wird oder 20cm auf der Fläche ringsherum aufliegen. Wenn später das Beton-Becken schräge Spannungen/Risse erzeugt wie ein Parallelogramm werden auch diese Kräfte noch zusätzlich auf das Glas wirken. Beton und Glas haben je nach Temperatur unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten. Sieh selbst z.B. da http://www.muepro.de/service/berechnungsprogramme/laengenausdehnung.html
ich habe dieses Forum gefunden. http://www.potamotrygon-forum.de Scheint eine ganze Reihe von Fragen offen zu sein, mehr als nur die Glasdicke.
Es gibt doch Dutzende Anbieter, die Sichtfenster für Schwimmbecken erzeugen, z.B. http://www.hydrosight.com/de/unterwasserfenster/standardgrosen/
