Hallo, ich bin momentan auf der Suche nach einem oder mehreren Verstärker(n), die eine Ausgangsleistung von 20-30W haben. Es geht dabei darum, Signale im (ganzen) UHF Band zu verstärken. Und bevor jemand fragt: Ja ich will das Signal verstärken und nicht digital aufarbeiten und dann übertragen oder einen anderen Übertragungsweg (z.B. Glasfaser) nehmen.
30Watt linear von 300MHz bis 3GHz? Darf ich mal ganz plup fragen: Wofür sowas? Vielleicht gibt es mehr Möglichkeiten wenn Du Dein Problem und nicht nur die eine ausgesuchte Lösung beschreibst.
Eigentlich 'ne Frage an die Amateurfunker (Forum 'HF, Funk & Felder') unter uns. Aber weil ich über Google nach 'UHF 50W' recht schnell was fand: Meinst Du sowas? ebay 390979381115
Oliver R. schrieb: > 30Watt linear von 300MHz bis 3GHz? 20-30 Watt. Und wie gesagt, es muss nicht ein Verstärker sein, es können auch 5 - 10 Stück sein, die das ganze Band abdecken. Oliver R. schrieb: > Darf ich mal ganz plup fragen: Wofür sowas? Einzelheiten würden jetzt zu weit führen, es geht um einen Versuchsaufbau zu Leckwellenleiter. Torsten C. schrieb: > Aber weil ich über Google nach 'UHF 50W' recht schnell was > fand: Meinst Du sowas? Ja, aber diese Geräte verstärken nur einen sehr schmalen Teil des Bandes. Die HAM Dinger habe ich auch gefunden. Doch wie sieht es etwas höher aus? Da finde ich nur irgendwelche GSM / 3G Booster, deren Spezifikation relativ dürftig beschrieben ist.
Schaue mal bei Amplifier Resaerch . Die haben sowas. Ich bezweifel allerdings das du das bezahlen willst. Ralph Berres
Die hätte ich auch als erstes genannt http://www.ar-deutschland.com/hf-mikrowellen-instrumente/ oder Mini-Circuits http://194.75.38.69/pdfs/HPA-272+.pdf 700 – 2700 MHz bandwidth up to 100W output € 9244.87
