Attiny84 und die Sleep / Power Modes
Gast #4130112
ich bastle seit einiger Zeit mit dem Attiny84 (auf Arduino IDE) zunächst
mal auf einem Steckbrett mit LEDs herum und habe einen Stromsparmode
definiert, wo der WDT den Avr nach 1s aus dem Schlaf reisst. Die
Zielanwendung soll locker 1 Jahr ohne Batteriewechsel auskommen.
void GotoSleep()
  wdt_enable(WDTO_1S);      // Watchdog auf 1S einstellen und Reset
  wdt_reset();
  MCUSR &= ~(1<<WDRF);      // Reset Flag löschen
  WDTCSR |= _BV(WDIE);      // Watchdog löst jetzt IRQ aus, keinen Reset
  set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_SAVE);  // Fast Tiefschlaf Mode
bestimmen
  sleep_enable();           // Sleep aktivieren
  power_all_disable();      // Alles abschalten
  sleep_mode();             // Schlafen legen...chrrr....
  // Motor an und Aufwachen!
  sleep_disable();         // Sleep zuerst abschalten
  wdt_disable();           // Watchdog auch aus
  power_timer0_enable();   // Nur millis(), delay(...) usw wieder ein
Aufwachen soll er mit einer fallenden Flanke am INT0. Klappt auch
soweit, allerdings .... im Power Idle Mode tut er das sofort, also wenn
ich mit dem Draht auch nur die Masse mal antippe. B<ei Power Down udn
Power Save muss ich wirlich ca 100ms den INT0 Pin auf Masse ziehen. Auf
Peaks reagiert er gar nicht.
Ist so ok so? Wäre nämlich nett wenn er aus Tiefschlaf auch sofort
wieder rauskäme.
Gast #4130492
Bastler schrieb:
> aus PowerDown nur per INT0 im Level-Mode. Kurze Pulse wecken
> den Tiny zwar auf, aber INT0_vect wird nicht gerufen.
Yep, genau das war es.... diesen Satz habe ich auch erst viel später
gefunden. Lüppt jetzt!
Frage: Muss man die WDT Zeit immer wieder neu setzen, zb kann man das
auch in der ISR des WDT machen für den nächsten Interrrupt?
Gast #4130699
Wichtig ist vor allem WDIE in der IST neu zu setzen, sonst kommt der
nächste WDT-Interrupt als RESET daher (DB S.45 unten). Der
WD-Prescale-Wert sollte erst nach einem echten Hardware-Reset
zurückgesetzt werden.
Gast #4130979
Wird nicht auch der Prescaler zurück gesetzt? Nach einem reset auf jeden
Fall aber nach einem Interrupt durch den WDT?
#4130991
Nein.
Deine ganze enable/disable Orgie ist auch vollkommen überflüssig.
Initialisiere den WDT einmal als Timer, nur als Timer. Dann liefert er
in deinem Fall jede Sekunde einen Interrupt. Und du hast nichts weiter
zu tun, als dich um diesen Interrupt zu kümmern.
Dass er auch noch Watchdog im eigentlichen Sinne könnte, davon weiss er
dabei gar nichts. Er ist jetzt nichts anderes als ein asynchron
angetriebener primitiver Timer.
mfg.
Gast #4131316
Nochmal:
Ich brauche eigentlich nur einen SysTick wie beim stm32 und
zwischendurch darf der avr schlafen. aber wie soll man den wdt als timer
einstellen? das mache ich
doch oben, er löst einen int aus uns sprint in die vordefinierte isr
rein. in der isr wird der gesamt ablauf des programm gesteuert, "aussen"
liegt nichts mehr ausser einer endlos schleife mit sleep_mode. klommt er
da raus gehts gleich wieder rein. siucherheitshalber wird jeden tag 1
mal der wdt auf reset gestellt und bootet neu, da ich den bits nicht
traue in langzeitanwendungen, dass die nicht mal kippen.
Die routine oben ist ganz weg, nur in der isr steht noch am ende:
