Hallo Community, ich habe eine RGB LED und einen Arduino weiß jedoch nicht welches der vier Beine der Ground und was welche Farbe ist. Danke im voraus, Robert
Hallo Robert, ich hatte das selbe Problem. Die Lösung ist, dass bei einer RGB LED das längste Bein der Ground ist. Die anderen finde ich immer durch ausprobieren raus. siehe auch: http://michaelsarduino.blogspot.de/2015/05/rgb-led.html Noch einen schönen Nachmittag Gustav
Robert Maier schrieb: > welches der > vier Beine der Ground und was welche Farbe ist. Datenblatt oder ausprobieren - mit einer Konstantstromquelle mit ein paar mA geht das ohne Risiko (z.B. 5 V und 1 kOhm). Die LED muss aber garkein GND-Pin haben, es gibt welche mit Common Cathode und welche mit Common Anode. Georg
Gustav Müller schrieb: > Die Lösung ist, dass bei einer RGB LED das längste Bein der Ground ist Stimmt aber nur bei common cathode. Bei common Anode ist das längste Beinchen die Anode. Wenn kein Datenblatt vorhanden einfach mit nem passenden Vorwiderstand testen
rthfgh schrieb: > Ohne kann man wenig weiterhelfen. Jedenfalls nicht, wenn man nicht weiß, wie sich eine LED benimmt. Sonst hilft ausmessen, z.B. mit o.g. 5V/xkΩ
Habe es wie von Gustav beschrieben probiert. Klappt so muss also eine common cathode RGB LED sein(danke Timmo).
Die eine hat eine gemeinsame Kathode die andere eine gemeinsame Anode. Gemeinsame Anode ist insbesondere bei großen LED Ansammlungen (z. B. Led strips) öfter vorzufinden, da die mit N-Kanal Mosfets geschaltet werden können welche i. d. R. einen sehr viel kleineren R_DSon haben wodurch die Verluste am Mosfets gegen Null gehen
