AVR Lauflicht
OP #4130597
Moin,
ich versuche gerade ein Lauflicht auf einem MEGA644 zu realisieren. Dazu
zählt ein Timer und ruft eine ISR auf.
Wenn meine Variable gesetzt ist soll das Licht andersherum laufen als
wenn sie null ist:
int r = 0x80;
int l = 0x00;
ISR(TIMER0_COMPA_vect)
  cli();
  if (s == 1)
    if (d == 1)
      PORTC = r;
      r = r >>1;
      if (r == 0)
      r = 0x80;
    else
24
      PORTC = l;
25
      l = l <<1;
26
      if (l == 0x80)
27
28
        l = 0x00;
29
30
31
32
33
34
35
  sei();
36
Mein Problem ist der Teil in der else-Bedingung. Sie wird nicht
ausgeführt; entweder das erste oder keine Aktion. Ich habe auch schon
den nicht funktionierenden Teil in der ISR gehabt ohne das eine
Bedingung erfüllt sein muss trotzdem funktioniert es nicht. Wo könnte
der Fehler liegen?
#4130604
Sie wird schon ausgeführt, aber sie tut nichts sinnvolles.
> int l = 0x00;
>       PORTC = l;
>       l = l <<1;
0 << 1 ist immer noch 0.
Übrigens:
> int r = 0x80;
> int l = 0x00;
> if (s == 1)
> if (d == 1)
Variablennamen dürfen auch mehr als ein Zeichen lang sein.
Und cli() und sei() haben in einer ISR nichts verloren.
#4130727
Marco G. schrieb:
> Kann ich mir den im OCR1A eingetragen Wert auch über die UART
> ausgeben lassen? ich hatte es schon mit der itoa Funktion versucht,
> allerdings funktioniert dies nicht richtig. Wenn der Wert auf 1024 steht
> bekomme ich 0 ausgegeben.
Bist du dir sicher, dass OCR1A nicht nur 8bit breit ist? Die untersten
8bit von 1024 wären genau 0x00
Gast #4130822
HI
>Nein ist 16-Bit, allerdings nur mit einem acht Bit Bus verbunden. Wie
>soll ich denn dort zahlen reinschreiben, die größer als 255 sind?
Mit z.B. OCR1A = 65535;
oder einer beliebigen anderen Zahl im Bereich 0..65535?
MfG Spess
Gast #4130835
>das hatte ich versucht, allerdings ist es unerheblich, welche zahl ich
>eingebe, das Lauflicht läuft immer gleich schnell (bei werten über 255)
Poste den Sourcecode. Wie soll man dir denn sonst helfen?
