Hallo Forum, Ich benötige für einen Aufbau eine Konstantstromquelle die man über einen MCU einstellen kann. Das spannende an der Sache ist der Strom. Er soll zwischen 0 - 20A einstellbar sein. Habt Ihr Vorschläge für mein Projekt ? Eingangsspannung 20V - 40V, 24 - 30 A Danke..
joe schrieb: > Eingangsspannung 20V - 40V, 24 - 30 A 1,2kW sind schon ne Hausnummer... Soll die KSQ eher als Quelle oder als Senke fungieren?
Eher Senke.. Ich will damit einen Akku laden.. Strom kommt von der PV-Anlage
joe schrieb: > Ich will damit einen Akku laden.. Strom kommt von der PV-Anlage Eigentlich ist eine PV-Anlage bereits eine Stromquelle.
Da wär wohl ein Buck-Regler am sinnvollsten. Mit nem UC3842 kannst du direkt den Strom regeln. Ich hoffe du hast ein paar Wochen Freizeit und genügend Geld für zerschossene FETs. Die passende Drossel könntest du einem dicken PC-Netzteil finden. Ansonsten würde ich eher einen Turnigy Reaktor, iCharger 3010 oder iCharger 4010 kaufen. Die Teile sind nämlich für das was du machen willst konstruiert worden.
joe schrieb: > Er soll zwischen 0 - 20A einstellbar sein. > Eingangsspannung 20V - 40V, 24 - 30 A Das wären dann bis zu 60V Ausgangsspannung?
Harald Wilhelms schrieb: > joe schrieb: > >> Ich will damit einen Akku laden.. Strom kommt von der PV-Anlage > > Eigentlich ist eine PV-Anlage bereits eine Stromquelle. Aber von konstant kann man dabei nicht reden ;)
Michael Köhler schrieb: >>> Ich will damit einen Akku laden.. Strom kommt von der PV-Anlage >> >> Eigentlich ist eine PV-Anlage bereits eine Stromquelle. > > Aber von konstant kann man dabei nicht reden ;) Und wozu braucht man zum Akkuladen eine Konstantstromquelle? Werner M. schrieb: >> Eingangsspannung 20V - 40V, 24 - 30 A Verträgt der Akku keine 30A? Im Auto kommen da mehr vor. Mfg Klaus
Klaus schrieb: > Und wozu braucht man zum Akkuladen eine Konstantstromquelle? Also einen Akku laden mit Konstantstrom ist ja nun auch nicht sooo ungewöhnlich. Bis auf das Verfahren mit Konstantspannung und das -dU-Verfahren fällt mir kein Ladenverfahren ein, dass nicht mindestens eine Konstantstromphase beinhaltet. Klaus schrieb: > Verträgt der Akku keine 30A? Im Auto kommen da mehr vor. Beim Laden auch? ;)
Michael Köhler schrieb: > Klaus schrieb: >> Und wozu braucht man zum Akkuladen eine Konstantstromquelle? > > Also einen Akku laden mit Konstantstrom ist ja nun auch nicht sooo > ungewöhnlich. Bis auf das Verfahren mit Konstantspannung und das > -dU-Verfahren fällt mir kein Ladenverfahren ein, dass nicht mindestens > eine Konstantstromphase beinhaltet. Ja, aber nicht bei Solarmodulen. Dort wird typisch nur eine Spannungsbegrenzung gemacht.
Michael Köhler schrieb: >> Eigentlich ist eine PV-Anlage bereits eine Stromquelle. > > Aber von konstant kann man dabei nicht reden ;) Doch, sogar eine einstellbare (je nach Lichteinfall). :-)
Michael Köhler schrieb: > Also einen Akku laden mit Konstantstrom ist ja nun auch nicht sooo > ungewöhnlich. Ich kenn keins, daß mit Konstantstrom arbeitet. Ich kenne nur strombegrenztes Laden. Konstantstrom würde ja heißen, ich erhöhe die Spannung am Akku solange, bis der gewünschte Strom fließt. Damit würde ich aber, wenn der Akku nicht ganz leer ist, die Ladeschlußspannung überschreiten. MfG Klaus
Harald Wilhelms schrieb: > Ja, aber nicht bei Solarmodulen. Dort wird typisch nur eine > Spannungsbegrenzung gemacht. Vielleicht hat der TE einen Akku dran, bei dem Spannungsbegrenzung nicht reicht? Wissen wir ja nicht ;) Harald Wilhelms schrieb: > Michael Köhler schrieb: > >>> Eigentlich ist eine PV-Anlage bereits eine Stromquelle. >> >> Aber von konstant kann man dabei nicht reden ;) > > Doch, sogar eine einstellbare (je nach Lichteinfall). :-) So kann man das auch sehen :D Klaus schrieb: > Michael Köhler schrieb: >> Also einen Akku laden mit Konstantstrom ist ja nun auch nicht sooo >> ungewöhnlich. > > Ich kenn keins, daß mit Konstantstrom arbeitet. Ich kenne nur > strombegrenztes Laden. Konstantstrom würde ja heißen, ich erhöhe die > Spannung am Akku solange, bis der gewünschte Strom fließt. Damit würde > ich aber, wenn der Akku nicht ganz leer ist, die Ladeschlußspannung > überschreiten. > > MfG Klaus Strombegrenzung beim Laden des Akkus ist ein Konstantstromverfahren. ;) Fast alle alten NiMH-Akkulader arbeiten nach dem Prinzip des Konstantstroms. Bei Li-Akkus wendet man das auch auch, da ändert man ggf. sogar während des Ladens den Strom denn relativ tief entladene Li-Akkus mögen zu beginn nicht den vollen Ladestrom, die können dadurch beschädigt werden.
joe schrieb: > Ich will damit einen Akku laden.. Strom kommt von der PV-Anlage Das ist Unsinn. Weder muß man den Ladestrom für einen Akku regeln (begrenzen reicht) noch muß man ihn gar von einem µC aus einstellen können. Spezifisch für eine PV-Anlage will man eigentlich einen MPP-Regler. Da ergibt sich dann der Ladestrom direkt aus der abrufbaren Leistung, denn die Spannung im Akku-Zwischenkreis kann als annähernd konstant angesehen werden. Panele und Akkus dimensioniert man dann einfach so, daß bei maximaler Leistung der Panele der maximale Ladestrom nicht überschritten wird. Und fertig die Laube. Außerdem braucht man natürlich noch eine "Akku voll" Erkennung, die die PV-Anlage abschaltet. Typischerweise durch direktes Kurzschließen der Panele.
