Hallo Leute, ich habe eine Frage an die Elektroexperten: Wenn ich nachts mein Smartphone auflade und irgendwann der Akku voll ist, dann wird der doch von selbst wieder entladen. Wenn das Smartphon eingeschaltet ist, ist das ja klar. Aber was ist wenn das gar nicht an ist. Wo geht der Strom dann hin? Fliesst der wieder zurück? Kann ich dann von den Stadtwerken Geld wieder kriegen? Wie die Leute mit den Sonnendächern. LG Ela
Verschoben durch User
Michaela schrieb: > Wo geht der Strom dann hin? Nirgends, er bleibt im Akku, bis du dein Smartphone wieder einschaltest (Selbstentladung vernachlässigt).
Selbstentladung vernachlässigt? bei Milliarden von Smartphones kommt da einiges zusammen. Der Strom bleibt nicht im Akku, fließt auch nicht zurück. Der erzeugt Wärme. Nicht viel - du brauchst schon ein sehr genaues Thermometer. Das Netzteil selbst verbraucht auch so 0,1...0,5 Watt, die es nutzlos in Wärme umwandelt. Auch wenn es eingesteckt bleibt, nachdem der Akku voll ist. Da kommen Gigawatt zusammen.
Michaela schrieb: > Wenn das Smartphon > eingeschaltet ist, ist das ja klar. Aber was ist wenn das gar nicht an > ist. Wo geht der Strom dann hin? Fliesst der wieder zurück? Kann ich > dann von den Stadtwerken Geld wieder kriegen? Wie die Leute mit den > Sonnendächern. > > LG Ela Naja, Antrag an das hiesige Salzamt stellen und mit Siemens Lufthaken an der Pforte des hiesigen Gerichtes befestigen. Ojeojeo-otrollala Michaela schrieb: > Wenn ich nachts mein Smartphone auflade Und dann der Werwolf kommt... Michaela schrieb: > irgendwann der Akku voll > ist, dann wird der doch von selbst wieder entladen. Nur weil er voll ist? Nicht bei Akkus, nur bei Menschen... Tritratro
Michaela schrieb: > Wo geht der Strom dann hin? Da solltest Du immer einen Eimer unterstellen. Den kannst Du dann auch zum Einsammeln der Spannungsabfälle benutzen.
Harald Wilhelms schrieb: > Da solltest Du immer einen Eimer unterstellen. > Den kannst Du dann auch zum Einsammeln der > Spannungsabfälle benutzen. Achtung. Es muss sich um einen galvanisch getrennten Zink-Eimer handeln. Am besten geeignet sind welche mit emaillierter Innenseite. Achte aber drauf, dass es kein Billigzeug ist. Sonst ist der Ladungsverlust zu groß.
Gaylord Q. Tinkledink schrieb: > Und schon wieder ziehen die ein paar Idioten ein Thread ins > Lächerliche... Bei einer derartigen Steilvorlage der (des?) TEs war wohl auch nichts anderes zu erwarten. Noch eine Frage an Michaela: An Deiner Schalttafel stehen pro Kippautomat 3700W zur Verfügung. Was glaubst Du wohl, wo die bleiben, wenn Du kein Licht oder andere Verbraucher einschaltest?
Harald Wilhelms schrieb: > Michaela schrieb: > >> Wo geht der Strom dann hin? > > Da solltest Du immer einen Eimer unterstellen. > Den kannst Du dann auch zum Einsammeln der > Spannungsabfälle benutzen. Im Alter funktioniert das Langzeitgedächtnis erstaunlich gut. Hier mit dem Witz von den Spannungsabfällen.
Ich denke, Michaela wird noch ein junges Girl sein, welches etwas Interesse an Elektrik hat und daher so einfache Fragen stellt. Hier meine Antworten: Michaela schrieb: > Wenn ich nachts mein Smartphone auflade und irgendwann der Akku voll > ist, dann wird der doch von selbst wieder entladen. Nein. Er bleibt aufgeladen, so lange das Ladegerät an 230 V Wechselstrom (Steckdose) angeschlossen bleibt... Erst, wenn das Ladegerät aus der Steckdose gezogen oder das Ladekabel vom Smartphone entfernt wurde, beginnt der Entladeprozess durch den Betriebsstrom des Smartphones... Michaela schrieb: > Aber was ist wenn das gar nicht an > ist. Wo geht der Strom dann hin? Auch wenn das Smartphone ausgeschaltet ist, wird der Akku geladen, falls das Ladegerät angesteckt ist. Das Smartphone hat einen eingebauten Laderegler, der eben die Ladung regelt. Ist der Akku voll, wird der Strom reduziert... Das heißt, es wird weniger Strom aus der Steckdose gezogen... Michaela schrieb: > Wo geht der Strom dann hin? Der wartet in der Steckdose, dass er wieder gebraucht wird... Michaela schrieb: > Fliesst der wieder zurück? Nein! Ich hoffe, dass diese Antworten reichen zu den Fragen von der TE... Liebe Grüße Mani PS: Falls es doch ein Troll ist, möge er/sie glücklich sein...
