Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LCD TV, Bildschirm wird schwarz, Ton läuft weiter
von Kerstin_K (Gast)
ich brauche mal Eure Hilfe.
Ich  habe hier eine Toshiba XV555D, 32 Zoll, das Gerät ist von März
2009, also 6 Jahre alt, hat damals 600 EUR gekostet.
Neuerdings schaltet der Bildschirm sich einfach ab, Ton läuft weiter,
auf anderen Sender schalten geht auch, manchmal nach wenigen Minuten,
manchmal läuft er auch 2 Stunden durch. wird der bildschirm dann kurz
grau, als wenn er versucht, irgendwas einzuschalten
Manchmal läuft er wieder, wenn ich ihn kurz ausschalte und dann wieder
ein, manchmal wird der Bildschirm dann kurz grau, als wenn er versucht,
irgendwas einzuschalten, manchmal bringt das auch gar nichts.
Ich vermute ein ähnliches Problem wie hier
Beitrag "LCD Fernseher - Bild wird schwarz ; Ton bleibt".
Stehe jetzt vor der Entscheidung, ob es sich noch lohnt, einen Techniker
kommen zu lassen oder gleich was neues.
Aufschrauben ist definitiv keine Option, ich bin gehbeheindert und schon
froh, wenn ich es schaffe, mal ein Kabel anzuschliessen.
Ich hab mal geschaut, was ich brauche, die Größe, SCART Anschluss (für
Festplattenrecorder) und möglichst auch nen Kopfhöreranschluss gibt es
ab 300 Euro in der Größe, ich schaue über Kabel, bräuchte also nicht mal
DVBT oder so.
Ein paar Meinungen wären nett. Danke.
von Bastler (Gast)
Klingt nach Backlight-Problem. Nach 6Jahren 16h am Tag können die darin
vermutlich noch verbauten Röhren am Ende sein. Oder stand da was von
LED-TV?
 Ich hab auch so ein Ding in dem Alter und hatte damals ein Limit bei
800€ gesetzt. Insgeheim hatte ich gedacht nach 2..4 Jahren auf LED und
"breiter" upzugraden, bei selbem Limit, aber das Ding geht nicht kaput
;-) ist aber auch ok ;-)
von Magic S. (magic_smoke)
Kauf Dir eine Wii, dann sind's nur noch Tage bis der Controller im Panel
steckt.
von Kerstin K. (kerstin_k)
> steckt.
Versteh ich nicht.
@BAstler:
Der ist viel gelaufen, aber 16 h am Tag nicht. Eher 4-8.
LED? Ehrlich gesagt, ich weiss es nicht, auch das Handbuch hilft nicht
weiter.
Breiter oder größer geht nicht, die Kiste steht in einem Fernsehfach in
einer Schrankwand. Macht aber auch keinen Sinn was größeres bei der
Raumgröße.
Kerstin_K schrieb:
> Toshiba XV555D
Nee, hätte der Fernseher LED Beleuchtung, würde das mit Sicherheit in
den Specs vermerkt, es handelt sich also um CCFL Beleuchtung.
von Peter (Gast)
Ich denke auch an ein Backlight Problem.
Nach 6 Jahren könnte das auch nur der eine oder andere
Kondensator in der Uv fürs Backlight sein, da wäre der Schaden
dann sehr gering.
Aber nur auf Vermutungen hin zu wirken ist
immer so eine Sache.
Das schwierige heutzutage ist es einen seriösen ehrlichen
Betrieb/Monteur zu finden der wirklich nur den Defekt repariert,
ohne gleich die komplette Platine zu erneuern/auszutauschen.
Andererseits 8,35.-EUR/Monat für so ein Teil ist recht viel
um es zu entsorgen, finde ich.
Tja, jetzt bist du so schlau wie vorher.
Gruß  Peter
> DVBT oder so.
Das gilt heute als Ausnahme. Die meisten TV haben erstmal DVB-T
Empfangsteile, du hingegen benötigst DVB-C und Kabelanalog.
Matthias Sch. schrieb:
>> DVBT oder so.
Hab mal bei Saturn geschaut.
Also DVB-C hat schon der billigste in der Größe.
Ist Kabelanalog ein Problem?
Ich muss dazu sagen, mein technisches Verständnis im Bereich Fernsehen
ist etwas begrenzt. Ich bedien Euch jede Office-Software, aber Hardware,
echt nicht mein Ding. Ich war megastolz, dass ic den Festplattenrecoder
ohne Hilfe zum Laufen gebracht habe.
@Peter: Kann man von den 8,35 EUR je Monat so ausgehen? Ich meine, die
Preise sind doch in den letzten Jahren gesunken, oder?
von Peter (Gast)
Du hast doch damals 600.-EUR bezahlt und ihn bisher 72 Monate
genutzt. Mach 8,33.-EUR/Monat.
Je länger der hält, desto günstiger wird es und um so schmerzloser
ist es sich einen neuen anzuschaffen.
Gruß  Peter
Eigentlich ist es eine Schande, wenn ein 600 Euro Markenfernseher nach 6
Jahren den Geist aufgibt, während mein Noname 'Nordmende' 32" LCD aus
der tschechischen Republik für 260 Euro immer noch läuft...
Mein Vorschlag wäre, das du mal bei einigen Technikern anrufst und
fragst, was es kostet, einen KVA zu machen. Wenn das günstig ist, lass
ihn kommen, wenn es zu teuer ist, schau nach einem Neuen.
Wenn es die Hintergrundbeleuchtung ist (Backlight), dann ist entweder
der Hochspannungswandler defekt (unwahrscheinlich, denn du hast ja kurz
mal Bild) oder die Stromüberwachung der CCFL Röhren meldet einen Fehler.
Das ist theoretisch nur durch Austausch der Röhren zu reparieren, macht
aber keiner, da man hierzu das gesamte LCD Panel auseinandernehmen muss.
Es gibt sogar ein paar Bastler, die die Röhren durch LED-Stripes ersetzt
haben, aber das ist wirklich nichts für dich.
Und es gibt Bastler wie mich, die so eine Überwachungschaltung in ihrem
Xerox LCD (19" PC Monitor) einfach überlisten und auf eine der 4 Röhren
verzichten.
> Gruß  Peter
OKay, kann man so rechnen,
Ich finde eh, dass die Sachen heite nicht mehr lange halten, hatte
vorher nen Rohrenferndeher, der hatte über 30 Jahre auf dem Buckel, als
der eines Tages einfach ausging habe ich nicht lange gefackelt....
Werd morgen mal telefonieren.
HAb grad mit ner Nachbarin gesprochen, die hat sich grad nen neuen
zugelegt für 800 EUR. Ich geh allerdings davon aus, dass sie über den
Tisch gezogen wurde. Sie meinte, nur weil ich meine Festplattenrecorder
anschließen will, müsste ich noch mehr ausgeben.  Toshiba RD-XV 47 KE,
noch nen Stück älter als der Fernseher, ist so ein Kombigerät,
Festplatte, DVD und VHS-Videocassetten. Der Scart Anschluss kann ja wohl
auch nicht das Problem sein.
Zum technischen Verständnis von Frau Nachbarin: Sie kam neulich mit
Ihrem Laptop, ich müsse mal schauen, Maus geht nicht mehr. Ich gucke, da
hat sie den USB Stecker in den LAN Anschluss gepfriemelt....NAja, die
Dame ist über 80.
Doch, das könnte heute lustig werden.
Hatte gerade einen neuen LG für eine ältere Dame angeschlossen und ihr
DVD Player hatte SCART und (glücklicherweise) auch noch RCA Buchsen. Bei
dem LG lagen Adapter von 3,5mm Klinke (!) auf 3 RCA Buchsen bei, aber
SCART suchte man vergeblich.
Musst du also drauf achten. Vor allem, wenn du vom TV auf den Recorder
aufnimmst, brauchst du Video und Audio Out, was heute gar nicht so
selbstverständlich ist. Wenn du nur mit dem internen Empfangsteil des
Recorders aufnimmst, ist das aber kein Problem.
Also ich vermute, dass ich denn internen Empfangsteil des Recorders
nutze, denn ich kann aufnehmen und gleichzeitig einen anderen Sender
schauen. Das ginge ja wohl nicht, wenn ich direkt vom TC aufnehmen
würde, oder?
Wobei die iste ein lustiges Verhalten hat: Wenn sich der Recoder zum
Aufnehmen einschaltet, wärend ich grad was anschaue, schaltet er den
Fernseher auf den Kanal, von dem er aufnehmen soll und ich muss dann
erst wieder umschalten auf das Programm, dass ich live sehen will. Bei
mener Rörenkiste früher war das nicht so, aber ich hab nichts gefunden,
wie ich das abstellen kann.
> würde, oder?
Nur, wenn dein TV zwei Empfangsteile hat. Sowas gibt es, ist daran zu
erkennen, das du ein Programm schaust und dir per Bild-in-Bild ein
anderes einblenden kannst.
Wenn dein Recorder aber selber einen Antennen- bzw. Kabelanschluss hat,
wird er wohl mit seinem eigenen Empfangsteil aufnehmen. Kannst ja mal
den Typ des Recorders posten, wobei es scheint, als ob das auch ein
Toshiba ist wg.:
> schaltet er den
Klingt nach Systembus über Scart. Sollte eigentlich in den Einstellungen
des Recorders abzuschalten sein - oder man knippst die Kabel im
Scartstecker ab...
Dann kannst du aber die Fernbedienung des TV nicht mehr unbedingt zur
Steuerung des Rekorders benutzen
Einfach mal bei Youtube "Wii crash" oder so eingeben, da findet man
massenhafte Flachbild-Vernichtung der besonderen Art.
Du kannst ja mal probieren, mit einer hellen Taschenlampe in den TV zu
leuchten wenn er dunkel wird. Wenn das Bild dann schemenhaft zu erkennen
ist, liegt es an der Hintergrundbeleuchtung. Daß die Röhren schon sooo
fertig sind, glaube ich noch nicht mal. Dann würde er nicht manchmal
zwei Stunden laufen, bis er kein Bock mehr hat. Wird wohl irgendeine
kalte Lötstelle sein, je nachdem wie die Wandler aufgebaut sind. Am
Fernsehprogramm wird es trotz vieler Vermutungen auch nicht liegen.
>> würde, oder?
> Toshiba ist wg.:
>> schaltet er den
> Scartstecker ab...
Hab ich doch schon: mein Beitag von 18:04 Uhr Toshiba RD-XV 47 KE
Am Scart irgendwas abknipsen werde ich ganz sicher nicht. Bisher hat
noch jeder, der mich mit nem Schraubendreher in der Hand gesehen hat,
mir das Ding entrissen.  Bitte nicht lachen, aber ich dreh meistens
falschrum. Und durch meien Behinderung hab ich auch Einschränkungen in
der Feinmotorik, die winzigen Schrauben, das wird lustig.....
Von wo? Müsste a irgendwo sein, wo das Gehäuse offen ist, oder?
Was mir noch afgefallen ist: Wenn ich den Kanal wechhdele, zeigt er ja
in der oberen linken Ecke die Nummmer oder die Bezeichnung des Senders
an.si weiss auf blau. DAs amcht er manchmal auch, obwohl der Bilschrirm
sonst schwarz bleibt. Find ich seltsam.
Ähh, man braucht zum Öffnen eines Scartsteckers auch gar keinen
Schraubendreher. Da wird nur mit der Hand die Zugentlastung abgeschraubt
und dann kann man die beiden Plastikhälften auseinanderklappen.
Dann kommt man an Pin 10 und Pin 12 ran und kann die Käbelchen abmachen:
http://pinouts.ws/scart-pinout.html
Danke Matthias, aber ich lass es lieber. Gehbehinderung und dabnn evtl.
ohne Fernbedienung, muss nicht wirlich sein.....
von Bastler (Gast)
>von wo?
Einfach von vorne auf den Bildschirm leuchten.
DAs war es dann wohl. Ich hab so ca. 10 Fernsetechniker angerufen.
Emntweder die reparieren nur, wenn ich das Gerät selber bringe und
abhole, was ich schlicht nicht kann, oder sie wollen mindestens 200 EUR
nur für den KVA. Wenn die Diagnose dann lautet, "Reparatur nicht
möglich", finde ich das viel Geld, was dann einfach mal weg ist.
Ein ganz lustiger Vogel wollte den KVA umsonst machen, aber nur, wenn
ich mich verpflichte, ein Neugerät auf jeden Fall bei ihm zu kaufen. Der
verkauft aber ausschließlich Geräte in der Preisklasse ab 1.000 EUR. 32
Zoll bezeichneter er als Fuzzelbildschirm. Sorry, was größeres kann ich
weder stellen, noch passt das zur Raumgröße, macht doch keinen Sinn sich
mit der Nase vor nen Risenbilschirm zu hängen.
Scheint übrigens tatsächlich die Hintergrundbeleuchtung zu sein. Mit der
TAschenlampe war nicts zu sehen, die war wohl zu schach auf der Brust,
aber ichhabe nacmittags ein kurzes Zeitfenster, da scheint die Sonne
durchs Fenster voll auf den Bildschim und da war dann schemenhaft das
Bild zu erkennen.
Ich werde wohl die Woche mal nach was neuem schauen.
von Tom (Gast)
Hallo Kerstin,
wenn Du verraten magst wo du ungefähr wohnst, so in der
Art: PLZ = 68xxx , dann könnte ein Forum-User aus deiner
Nähe sich vielleicht mal das Gerät vornehmen.
Gruss, Tom
Das sind etwas, äh, merkwürdige Praktiken? Jede Wette, das dein Gerät
dann auch für ihn nicht reparierbar wäre...
von Frank (Gast)
Also gegen die Theorie mit der Hintergrundbeleuchtung spricht ja, dass
die Kanalnummer noch angezeigt wird.
Hast du einen externen Kabelreceiver abgeschlossen oder hat der TV das
intern?
Gehen andere Geräte (DVD/Bluray, Festplatte, Spielkonsole o.ä)
Problemlos?
Evtl ist es nur ein Wackler oder ein defekter Kabelreceiver...
von Frank (Gast)
> da scheint die Sonne durchs Fenster voll auf den Bildschim und da war
> dann schemenhaft das Bild zu erkennen.
OK, das hatte ich überlesen...
von Joachim B. (jar)
es gibt doch keine echten mehr die in diesem Job gelernt haben und da
noch arbeiten, jedenfalls keine aus meinen Jahrgängen.
Der eine ist CT Techniker, ein anderer macht PC Netzwerk Service, einer
montiert nur noch SAT Schüssel, einer ist seit 8 Jahren arbeitslos als
der Lehrbetrieb geschlossen wurde.
Aber alle TV/Monitore die mein Kollege und ich in die Finger bekamen,
nur Elko Fehler im Netzteil, mal 3 Stück in 2h rep., nur ein TV war
zickiger, 2x 2h bis der letzte tote Kondi gefunden war.
Aber Hausbesuche machen wir nicht.
Genau das habe ich auch gedacht.
Tom schrieb:
> Hallo Kerstin,
> Gruss, Tom
Ich wohne in Hannover
> intern?
> Gehen andere Geräte (DVD/Bluray, Festplatte, Spielkonsole o.ä) t
> Problemlos?
Also ich gehe davon aus, dass sowohl mein TV als auch mein
Festplattenrecorder einen eigenen Kabelreceiver haben.
Ichhab nur eine Dose in der Wand, eien Buchse für Radio, eine für TV,
von daaus geht ein Kabel zum Festplattenrecorder, der ist über ein Scart
Kabel mit dem Fernseher verbunden, das wars. Kabelvertrag läuft über den
Vermieter, die extar gebühr für igendwelche zusätzlichen Programme spar
ich mir, ich hab so schon rund 30 Programme, das langt.
DAs Problem ist eindeutig der Bildschirm. Ich kann umschalten, kann auch
aufzeichnen, alles kein Thema, nur wir der Bilschirm halt in
unregelmäßigen Abständen schwarz....
erste grobe Unterscheidung ist der Empfang von Programmen oder "eigenes
Bild".
D.H.:
Was macht der Bildschirm beim Anzeigen des Menü.
Bleibt der da dauerhaft an?
was macht der beim Anschluss externer Medien?
(DVD-Player, USB oder was halt so geht)
wenn das Bild dabei dauerhaft an bleibt, liegt es nicht am Fernseher.
Ausser der Fehler tritt nur so zeitweise auf, dass zufälligerweise immer
bei externen Medien die Glumse den Fehler grad nicht zeigt.
Wenn das Bild dann mal schwarz ist, mal mit ner Taschenlampe ganz dicht
rangehen und ins Display leuchten. Dabei kann man schemenhaft
Bildinhalte erkennen. Die Signalverarbeitung ist dann OK.
> Bild".
Auch wenn ich zum Beispiel aufgezeichnete Sachen vom Festplattenrecorder
schaue, tritt der Fehler auf. Und auch z. B. wenn ich den Recorder
Programmieren will, das geht nämlich nur über den Fernsehbildschirm.
von Ulrich P. (uprinz)
Es wurde ja mehrfach geschrieben, dass der TV selbst nur mit SCART
angeschlossen ist, der Empfang ( das weiße Antennenkabel) geht nur auf
den Kabelreceiver.
Dazu wurde auch gesagt, dass man das Bild, wenn es ausgefallen ist, bei
starker Sonneneinstrahlung erkennen kann.
Die CCFL Hochspannung wird überwacht und schaltet sich ggf. ab, wenn die
Spannungen nicht stimmen. Zudem kann die CCFL vom Steuerteil aus
ausgeschaltet werden, wenn dies erforderlich ist (Programmwechsel oder
Sync Verlust von externem Zuspieler).
Die Spannungsversorgung des CCFL ist bei diesem TV im kritischen
Bereich. Je nach Lust und Laune, Temperatur und Luftfeuchtigkeit...
schaltet der CCFL wegen erkanntem Defekt ab. Durch Abkühlen oder
Erwärmen ändert sich der Zeitraum, da die Restkapazität eines defekten
Kondensators Temperaturschwankungen unterliegt.
Dass das Umschalten am TV oder dem externen Zuspieler zu einem
kurzzeitigen Aufleben der CCFL führt, liegt daran, dass das Gerät das
CCFL währen der Umschalteung dunkel tastet, also das CCFL neu startet.
Vom Aufwand her ist es am Einfachsten alle Elektrolyt-Kondensatoren auf
dem CCFL Wandler zu tauschen (auch die Kleinen, die immer noch gut
aussehen!). Mit 10..20€ Material ist man als Elektroniker in 2h damit
fertig und der TV läuft wieder.
Es ist leider so, dass augenscheinlich kein "Fachbetrieb" mehr Löten
kann oder will. Schaltpläne gibt es nicht mehr zum Gerät dazu, und oft
nur gegen Kosten von bestimmten Dienstleistern.
Daher: Entweder findest Du jemanden, der die Kondensatoren auf der CCFL
Versorgung einfach komplett austauscht, oder Du hast, wie man so sagt
einen "wirtschaftlichen Totalschaden", da die Reparatur eines Altgerätes
durch den Fachhandel in keinem wirtschaftlichen Verhältnis zu einem
neuen Gerät steht.
Ulrich
Ps: Eventuell kannst Du noch etwas Geld zurück gewinnen, wenn Du das
defekte Gerät mit der exakten Fehlerbeschreibung in die Bucht stellst.
Oder beim Händler als Altgerät zurück gibst. Manchmal haben die großen
Ketten ja so Aktionen, wo man auch für das Altgerät noch Geld bekommt.
joah dachte ich mir.
is wohl doch die Glotze.
6 Jahre durchzuhalten ist für heute'n guter Wert.
vieles ist doch schon nach 3 Jahren tot.
Mal ehrlich?
-währe ich Geräte-Hersteller würden meine Geräte auch nicht
generationenübergreifend durchhalten.
dass das geht, beweisen die Raumsonden, wie z.B. Voyager 1+2 die eher
wegen der zu grossen Entfernungen bald nicht mehr empfangbar sind, als
dass die Teile den Geist aufgeben.
Das ist so nicht ganz korrekt. Mein Philips LCD TV hält nun schon
deutlich länger, aber ich weiß dass deren Marktanteil gegenüber Samsung
deutlich gesunken ist. Daher gehen Produkte der Koreaner verstärkt in
die Statistik ein... und daher kommt es auch, dass die Geräte
statistisch eher nach 3 wie nach 6 Jahren defekt sind. Leider neigen die
Netzteile der Koreaner dazu, durch die Kondensatoren gleich noch ein
paar Folgeschäden zu fabrizieren. Das macht die Reparatur schwieriger.
Alle anderen Geräte kann man i.d.R. durch pauschales Tauschen von den
kleinen Bechern wiederbeleben.
Es bleibt allerdings abzuwarten, wie sich die Philips Geräte weiter
entwickeln, nachdem das Segment ja hin und her verkauft werden sollte /
verkauft wurde, nicht verkauft werden konnte, erneut verkauft sein
sollte...
wenn bei beiden Herstellern z.B. gesagt wird "soundsoviele" Geräte von
1000 Stück fallen nach welcher Zeit aus und ein Hersteller dabei
schlechter ist als der andere.
oder wie sieht eine statistische Zahl aus?
genauso wie beim Vergleich Windows und Linux?
Win ist sooo viel häufiger "unterwegs" und bei den "vielen" Fehlern wird
auch gesagt:
guck, Windows. nur mit Fehlern behaftet.
Heutzutage muss man jeden Tag den ein Gerät nach Ablauf der Garantie
durchhält schon fast als Bonus ansehen...
jaja so weit haben die Hersteller es gebracht, dass man es so sieht.
Einzige Waffe: nicht kaufen.
in meinem Fall steht auf dem Platz wo früher ein Fernseher war jetzt was
anderes.
Obwohl die Geräte leichter wurden, blieb das Programm untragbar.
Ich hab jetzt jedenfalls nen Panasonic für 400  EUR bestellt und für 30
Euro drauf krig ich den geliefert, aufgebaut und
verkabelt+Bassiseinstellung und der alte kommt weg.
Das ist fair und für mich am einfachsten, weil selber holen, aufbauen,
entsorgen kann ich nunmal nicht. Mit Panasonic habe ich bisher nur gute
Erfahrungen gemacht. Verschiedenste Geräte, und alle liefen mehr als 10
Jahre. Sicher ist auch das keine Garnatie, aber ich betrachte das mal
als meine persönliche Statistik.
Danke an alle, die hier versucht haben, mir zu helfen.
