Liebe Gemeinde, ich stehe vor dem Problem eines CMOS Inverters mit zwei selbstsperrenden MOSFET (n-Kanal und p-Kanal). Der n-kanal wird bei einer positiven Eingangsspannung durch geschalet und der p-Kanal bei Eingangsspannung 0V. Und da liegt mein Problem. Wieso bei 0 V? Gemäß meinem Diagramm für den selbstsperrenden p-Kanal Mosfet schaltet er bei negativer UGS und nicht bei Eingang "low" also 0V Es wäre schön wenn jemand meinen Konoten lösen könnte.
Schau dir an welches Potential die Source hat. Spannung ist die Differenz 2er Potentiale.
Didie schrieb: > schaltet er bei negativer UGS Wenn man das also auf eine gemeinsame Masse bezieht, muss also die Gate-Spannung kleiner sein als die Source-Spannung. Und wo ist die Source angeschlossen?
Didie schrieb: > Gemäß meinem Diagramm für > den selbstsperrenden p-Kanal Mosfet schaltet er bei negativer UGS und > nicht bei Eingang "low" also 0V Ugs ist negativ, wenn Ug < Us. Bei Vdd=5V und Ug=0V ist Ugs=-5V.
