Guten Tag allerseits. Ich versuche einen Link zwischen zwei Themen herzustellen. Im groben suche ich ein Messgerät das mir den Datendurchsatz eines Kabels misst. Da ich HD-SDI Signale über das Kabel schicke ist die Impedanz auf 75 Ohm bestimmt und der Typ ist auch klar, nämlich Koaxial. Das ist aber eher nebensächlich da ich mich für ein generelles Daten-Messgerät interessiere. Die Fluke Netzwerk Messgeräte unterstützen Koaxial Messungen und sind mit verschiedenen Maximalen Bandbreiten ausgestattet (350MHz-900MHz). Um nun das passende Gerät zu evaluieren möchte ich den Zusammenhang von Datendurchsatz (HDSDI=2.9GBit/s) und Maximaler Bandbreite zu verstehen. Kann mir da jemand licht ins dunkel bringen? Besten Dank Novski
Boris Novski schrieb: > Um nun das passende Gerät zu evaluieren möchte ich den Zusammenhang von > Datendurchsatz (HDSDI=2.9GBit/s) und Maximaler Bandbreite zu verstehen. Das hängt von der Modulationsart ab. Allenfalls kannst du einen Zusammenhang zwischen Symbolrate und Bandbreite herstellen. Bei gegebener Symbolrate ist dann die mögliche Datenrate u.a. vom Rauschabstand abhängig.
Hallo Mike, erstmals danke für die Antwort. Mike schrieb: > Das hängt von der Modulationsart ab. Ich finde nichts zu einer Modulationsart im SMPTE 292M (HD-SDI) Standartisierungsblatt. Ist es möglich das dies Seriell ohne Modulation übertragen wird? SDI ist ja eine Abkürzung für Serial Digital Interface.
