Hallo Kann ich ein Peltier Element das zb. 12v und 8A hat auch mit einem netzteil betreiben das zb. nur 3A hat?
Max Mustermann schrieb: > Hallo > > Kann ich ein Peltier Element das zb. 12v und 8A hat auch > mit einem netzteil betreiben das zb. nur 3A hat? Ich war das nicht!!!
Nein, denn das Peltierelement zieht bei 12V eben einen Strom von 8A. Dein 3A Netzteil wirst du somit überlasten.
ja das ist mir klar aber wenn ich jz ein netzteil mit weniger als 12v nehme , brauch ich dann auch 8A oder weniger?
Ja, mit einer geringeren Spannung wird auch der Strom geringer. Ob die Kühlleistung dann aber noch ausreicht für dein Vorhaben ist dann aber fraglich. Wenn ich jetzt mal annehme, dass der Widerstand des Peltier-Elements sich nicht deutlich mit der Temperaturdifferenz ändert - was er aber tut - dann dürftest du nur 4,5V für die Versorgung nehmen. Aus deinem 96W Peltier wird somit ein 13,5W Modul.
Max Mustermann schrieb: > ...wenn ich jz ein netzteil mit weniger als 12v > nehme , brauch ich dann auch 8A oder weniger? Peltier verhält sich in etwa wie ein ohmscher Widertand. Also runterrechnen.
Was ich noch vergessen habe: Bei niedrigerer Leistung und somit zu erwartender niedrigerer Temperaturdifferenz wird der Widerstand des Peltiers etwas kleiner sein, als bei voller Temperaturdifferenz. Somit müsste man mit der Spannung noch ein wenig weiter runter, um unterhalb vom 3A zu bleiben.
Christian L. schrieb: > Ja, mit einer geringeren Spannung wird auch der Strom geringer. Ob die > Kühlleistung dann aber noch ausreicht für dein Vorhaben ist dann aber > fraglich. Wenn ich jetzt mal annehme, dass der Widerstand des > Peltier-Elements sich nicht deutlich mit der Temperaturdifferenz ändert > - was er aber tut - dann dürftest du nur 4,5V für die Versorgung nehmen. > Aus deinem 96W Peltier wird somit ein 13,5W Modul. Ok das hört sich doch schon mal sehr gut an. Wie kann man das ganze den ausrechnen ?
Ich habe jetzt einfach mal einen Dreisatz genommen. Bei 3/8 des Stroms braucht es auch nur 3/8 der Spannung. Somit also 4,5V. Wie gesagt, wahrscheinlich wird die Spannung etwas kleiner sein müssen.
Christian L. schrieb: > Ich habe jetzt einfach mal einen Dreisatz genommen. Bei 3/8 des Stroms > braucht es auch nur 3/8 der Spannung. Somit also 4,5V. Wie gesagt, > wahrscheinlich wird die Spannung etwas kleiner sein müssen. Da Peltierelemente keine ohmschen Widerstände sind, kannst Du auch nicht mit dem Ohmschen Gesetz rechnen.
Christian L. schrieb: > Ich habe jetzt einfach mal einen Dreisatz genommen. Bei 3/8 des Stroms > braucht es auch nur 3/8 der Spannung. Somit also 4,5V. Wie gesagt, > wahrscheinlich wird die Spannung etwas kleiner sein müssen. Alles klar, vielen dank!
Harald Wilhelms schrieb: > Da Peltierelemente keine ohmschen Widerstände sind, kannst Du > auch nicht mit dem Ohmschen Gesetz rechnen. Deswegen habe ich ja auch geschrieben, dass die Spannung etwas kleiner sein muss. Da aber überhaupt nicht klar ist, wie die entgültige Verwendung aussieht, kann man da nur schlecht irgendwas genaues angeben. Man kann die Wert aber nehmen, um erste Tests zu machen. Dann kann der TO immer noch alles Passgenau für seine Anwendung auslegen.
Max Mustermann schrieb: > ja stimmt es jetzt was er sagt oder nicht? :D Schau Dir doch mal Datenblätter von Peltierelementen mit ähnlichen Daten im INet an.
Oleg Ayranov schrieb: > Peltier verhält sich in etwa wie ein ohmscher Widertand. Also > runterrechnen. oder schneller: Labornetzteil auf 3A einstellen und Spannung ablesen. MfG Klaus
Rätselraten ist halt nicht einfach, wenn man nichts genaues weis Max Mustermann schrieb: > ja stimmt es jetzt was er sagt oder nicht? :D Der schlimmste Fall der eintreten könnte, ist das das Netzteil kaputt geht. Einfach mal auf 4V einstellen und schaun was passiert ? Wenn das Netzteil überlastet wird nimmste halt einfach das zum heizen :D
