Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem: Von Atmega8 zu Atmega168 (Input)
von Dextrose (Gast)
ich stehe gerade mächtig auf dem Schlauch. Seit nun zwei Stunden will
ich einen Code auf einem Atmega168 zu laufen zu kriegen. Das meiste
klappt. Nach mittlerweile Stunden Fehlersuche habe ich nun
herausgefunden, dass ich keine Werte eingelesen bzw. ausgegeben bekomme.
Mit dem Atmega8 komme ich hingegen super klar.
Mein konkretes Problem ist nun, dass folgende Testzeilen auf dem Atmega8
funktionieren und auf dem Atmega168 nicht:
ldi r16, 0xFF
out DDRB, r16
ldi r16, 0x00
out DDRD, r16
ldi r16, 0xFF
out PORTD, r16
loop:
out PORTB, r16
rjmp loop
von spess53 (Gast)
Hi
Dafür gibt es keinen Grund. Kannst du 'nicht funktionieren' mal
spezifizieren?
Hast du die richtige Include-Datei benutzt?
MfG Spess
von Mike A. (Gast)
Vielleicht hast du die falsche Erwartungshaltung?
von Dextrose (Gast)
Ich habe keine Include-Datei angegeben. Soviel ich weiß macht AVR Studio
6.1 das alleine. Der gesamte andere Code funktioniert ja und andere
Codes auch.
Nicht funktioniert bedeutet: Alle ausgänge an PORTB geben eine logische
1 aus.
von spess53 (Gast)
Hi
>1 aus.
Das hast du doch so in deinem Programm geschrieben. Der Controller macht
alles richtig.
MfG Spess
von Dextrose (Gast)
spess53 schrieb:
> Hi
>>1 aus.
> alles richtig.
> MfG Spess
Da ist mir anscheint ein Malheur beim kopieren passiert.
Der Loop sieht aus wie folgt:
loop:
in r16, PORTD
out PORTB, r16
rjmp loop
von spess53 (Gast)
Hi
Und was liegt an PortD an?
MfG Spess
von Dextrose (Gast)
An PORTB hängen die LEDs vom STK500,
an PORTD hängen die Taster vom STK500.
Beides ist über diese Mitgelieferten Flachbandkabel verbunden.
von David R. (dave234)
Dextrose schrieb:
> loop:
> in r16, PORTD
> out PORTB, r16
> rjmp loop
und was ist mit PIND?
von Mike A. (Gast)
Dextrose schrieb:
> ldi r16, 0xFF
> out PORTD, r16
David R. schrieb:
> loop:
> in r16, PORTD
> out PORTB, r16
> rjmp loop
Wenn du ein 0xFF nach PORTD schreibst, ist doch völlig richtig, wenn
dort auch ein 0xFF zurück gelesen wird.
Dextrose schrieb:
> Alle ausgänge an PORTB geben eine logische 1 aus.
von Dextrose (Gast)
David R. schrieb:
> Dextrose schrieb:
>> loop:
>> in r16, PORTD
>> out PORTB, r16
>> rjmp loop
Das ist es gewesen, danke!
Da ist mir dies nun tatsächlich nicht zwischen den zwei Testdateien die
ich habe aufgefallen. Eine für de Mega8 die andere für den Mega168.
Was ein Blöder Fehler.
