Hallo, ich suche ein vernünftiges Fumkmodul Paar für kleine Datenraten. Mit wenig Overhead, es braucht keine Kanäle usw. Aber auf jeden Fall sollten 100m einwandfreie Übertragung im Freien mit mindestens 1200 baud drin sein. Mit dem 3 Euro ebay Mist auf 433 Mhz habe ich mich befasst, grad mal 6-8m mit Antenne (!!!!) waren möglich, bevor die Fehlerraten unakzeptabel wurden. Ich habe noch hier RF24L01 Module RFM12B Modul aber bisher noch nicht mit befasst. Hat da vielleicht jemand eine Empfehlung, was wirklich zuverlässig als Einsteckplatinchen funktioniert und einfach zu bekommen ist? Gruss, Christian
Christian J. schrieb: > Mit dem 3 Euro ebay Mist auf 433 Mhz habe ich mich befasst, grad > mal 6-8m mit Antenne (!!!!) waren möglich, bevor die Fehlerraten > unakzeptabel wurden. Erstaunlich.... Habe selber so billige im Einsatz. Quer durchs Haus, 3 bis 5 Wände dazwischen. Wenig Fehler. Allerdings noch nicht im Freifeld getestet und auch kein kontinuierlicher Datenstrom. Sender wirklich mit 12V versorgt? Direkt an den Modulen Elkos gesetzt? (10µF sollten angemessen sein)
Christian J. schrieb: > Mit dem 3 Euro ebay Mist auf 433 Mhz habe ich mich befasst, grad > mal 6-8m mit Antenne (!!!!) waren möglich, bevor die Fehlerraten > unakzeptabel wurden. Hm, das klingt eher nach unflexibler Software. Die Pendler verändern gerne das Tastverhältniss, wenn man das weiß kann man das gut auffangen.
Dann darfst du dich über die geringe Sendeleistung auch nicht beschweren.... Volle Leistung erst bei 12V. Die 12V wurden sicherlich auch in der Verkaufsanzeige genannt.
Ulrich F. schrieb: > Dann darfst du dich über die geringe Sendeleistung auch nicht > beschweren.... > Volle Leistung erst bei 12V. > Die 12V wurden sicherlich auch in der Verkaufsanzeige genannt. Dann sind die auch nicht geeignet, da man 12V in batteriebetrieb ja kaum hin bekommt bzw haben 433Mhz Geräte aus dem Alltag ja auch keine 12V. Ich brauche etwas, was bei 5V schon voll arbeitet. Und diese winzigen Senderchen überzeugen irgendwie nicht. Meine 2.4Ghz Funke für den Modellflug arbeitet ja auch einwandfrei bei 9V und der Link ist extrem stabil auf ca 800M Reichweite. Die hier behaupten 1100m Reichweite. Wenn die ohne Antenne nur 5-10m schaffen (mehrere Blogs berichten, dass mehr nicht drin sei) dann halte ich das auch für ein Gerücht, dass die Antenne derart Gewinn macht. http://www.amazon.de/NRF24L01-Antenna-Wireless-Transceiver-communication/dp/B00MLSRJ4Y/ref=pd_sim_sbs_23_5?ie=UTF8&refRID=1HWT6RB0058VCVG3GF5W
Christian J. schrieb: > Dann sind die auch nicht geeignet, da man 12V in batteriebetrieb ja kaum > hin bekommt bzw haben 433Mhz Geräte aus dem Alltag ja auch keine 12V. Doch, haben sie! Vielleicht nicht jede Wetterstation (aber die kann auch keine 100m) Aber fast alle Handsender für Funksteckdosen, Garagentore usw. arbeiten mit 12V Batterien. > dass die Antenne derart Gewinn macht. Solche, Ebay: 111583183558 Die haben einen Verstärker eingebaut. Nix einfach nur Antenne, sondern plus Verstärker.
