Hallo, bin bei http://www.barth-elektronik.de/ auf folgenden Artikel gestoßen: http://www.barth-elektronik.de/mini-sps-stg-100-a2637.html Für den Einbau in unsere 24V/12V Systeme klingt das ganz gut! Die Steuerung basiert wohl auf einem PIC - kennt jemand von euch etwas ähnliches (Spannungsbereich, E/As, inkl. PWM, Display...) das AVR basiert ist? Arduino und ähnliche 5V Boards sind nicht geeignet. Im Zweifel kann ich mich auch an PIC gewöhnen, aber "Mann" ist halt bequem...
Bernhard R. schrieb: > Die Steuerung basiert wohl auf einem PIC Der kann aber auch nur 5V oder 3,3V. Die 24V Input macht man mit Vorwiderstand + Optokoppler. Es gibt dafür Optokoppler mit 2 LEDs antiparallel (PC814), damit die Polung egal ist. Die 24V Output macht man über Relais, Opto-MOS oder High-Side Treiber-ICs.
Mini-SPS STG-100 für €229,00. Huiiii! @Peter: Warum benötigt Bernhard eine galvanische Trennung (Optokoppler, Relais oder Opto-MOS)?
Peter Dannegger schrieb: > Der kann aber auch nur 5V oder 3,3V. Das war nicht die Frage. Das war sie: Bernhard R. schrieb: > kennt jemand von euch etwas > ähnliches (Spannungsbereich, E/As, inkl. PWM, Display...) das AVR > basiert ist? Ja, hier zum Beispiel: http://microsps.com/ Torsten C. schrieb: > @Peter: Warum benötigt Bernhard eine galvanische Trennung (Optokoppler, > Relais oder Opto-MOS)? @Torsten: Warum fragst Du PETER, warum BERNHARD eine galvanische Trennung benötigt? Warum fragst Du nicht einfach Deine Nachbarin. Die weiß das sicher genau so gut. ------------------------------------------------------------------------ - Das wird immer blöder hier.
Torsten C. schrieb: > @Peter: Warum benötigt Bernhard eine galvanische Trennung (Optokoppler, > Relais oder Opto-MOS)? Ob er es benötigt, hängt davon ab, wie groß seine Anlage ist und wie zuverlässig sie sein soll. In vielen SPS ist es jedenfalls Standard. Ein Optokoppler mehr, hat noch nie geschadet, sondern nur die, die zuwenig sind.
Kai Mauer schrieb: > Warum fragst Du PETER, warum BERNHARD eine galvanische Trennung > benötigt? Damit Du Dich darüber aufregen kannst. Ist doch nett oder? ;-) Eigentlich war gemeint: "Wie kommst Du darauf, dass …" Die Frage hat Peter ja richtig verstanden und nun auch beantwortet. Kai Mauer schrieb: > Das wird immer blöder hier. Alles ist steigerungsfähig! ;-)
Torsten C. schrieb: > Mini-SPS STG-100 für €229,00. Huiiii! > > @Peter: Warum benötigt Bernhard eine galvanische Trennung (Optokoppler, > Relais oder Opto-MOS)? Ich benötige eine galvanische Trennung, da die Steuerung in Industrieumgebung genutzt werden soll. Die Spannungen liegen je nach Bordnetz bei 12-14V oder 24 - 28V. Deswegen die Frage nach dem Weitspannungsbereich. Danke für den Vorschlag zur MicroSPS - leider hat diese nur einen PWM Ausgang und kein geschlossenes Gehäuse. Sonst noch jemand eine Idee?
Bernhard R. schrieb: > Ausgang und kein geschlossenes Gehäuse. Eine Industrie-SPS wird eben in den allermeisten Faellen in einen Schaltschrank/kasten eingebaut. Ehrich gesagt, kenne ich nach ueber 20 Jahren Industrie keine SPS mit IP65-Gehaeuse. asdfg
Für sowas sind eigentlich die IP65-Gehäuse mit Hutschiene hinten drin gedacht. Dafür kann man dann bei der SPS ganz auf das Gehäuse verzichten, z.B. mit ebay 271669047035 oder 321426603761
asdfg schrieb: > Bernhard R. schrieb: >> Ausgang und kein geschlossenes Gehäuse. > > Eine Industrie-SPS wird eben in den allermeisten Faellen in einen > Schaltschrank/kasten eingebaut. Ehrich gesagt, kenne ich nach ueber 20 > Jahren Industrie keine SPS mit IP65-Gehaeuse. > > asdfg Hallo, ich habe nichts von IP65 gesagt, nur von einem geschlossenen Gehäuse. Ich bin auch seit über 20 Jahren in der Industrie und kenne nur von früher offene Leiterplatten in Schaltschränken (z.B. offene Netzteile). Welche SPS / welcher Regler kommt heute noch ohne Gehäuse in Schaltschränken zum Einsatz? Ok - es gibt Ausnahmen - aber die Regel ist das nicht.
