Hallo zusammen, ich habe mir bei reichelt.de ein Programmierkabel von USB zu RS232 gekauft, um damit einen Atmega32 zu programmieren. Leider erkennt Atmel Studio 6.2 das Kabel nicht, mein PC jedoch schon. Kann mir jemand da mal helfen? Vielen Dank schonmal im Voraus Leo
Hier ist noch mal der Link zu dem Kabel: http://www.reichelt.de/TTL-232R-RPI/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=133760&artnr=TTL+232R+RPI&SEARCH=USB+TTL ...Falls jemand den braucht
Das ist ein USB zu TTL RS232 Konverter. Das ist NICHT ein Programmiergerät. Um den Prozessor zu programmieren brucht man ein Programiergerät: https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_In_System_Programmer z.B. Atmel AVRISP MKII (http://www.reichelt.de/?ACTION=3;GROUP=A38;GROUPID=2969;ARTICLE=45040;SID=31v-sccqwQAR8AABAgFb058cca15e8ffb8fc4440ce5365be31151) oder einen der vielen billigeren und mehr oder weniger funktionalen Klone.
Das ist kein Programmierkabel, sondern Eines zum seriellen Datenaustausch. Damit kannst Du nur dann etwas anfangen, wenn auf dem Kontroller ein sog. Bootlader drauf wäre, der es Dir dann ermöglicht, über die beiden Leitungen RXD und TXD ein Programm "aufzuspielen". Das ist aber erstaml Zukunftsmusik, denn Du brauchst ein "richtiges" Programmiergerät wie "USBAVR" "AVRDRAGON", "AVRDOPER" "AVRISP" etc. Dein Kabel ist aber trotzdem später nützlich, wenn Du z.B. seriell Daten zwischen dem Kontroller und dem Rechner austauschen willst. mfG Paul
Zum programmieren über das AVR-Studio brauchst du einen Programmer z.B. den AVR-ISP-mkII oder ein STK500 oder was es da sonst noch alles gibt. Was du dir gekauft hast ist ein USB-Seriell-Wandler.
Ok vielen Dank erstmal für die schnellen Antworten. Kann mir jemand ein Programmiergerät empfehlen, dass gut zu Atmel Studio 6.2 passt/kompatibel ist UND einen USB-Anschluss hat?
Leopold N. schrieb: > Kann mir jemand ein Programmiergerät empfehlen, dass gut zu Atmel Studio > 6.2 passt/kompatibel ist UND einen USB-Anschluss hat? Ich glaube, dass dir schon 2 genannt wurden .....
Siehe Programmer Varianten USB im Link https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_In_System_Programmer
ok dann kauf ich mir jetzt son teil und dann schau ich mal weiter Vielen Dank euch allen :D
