Hallo Freunde, Im Forum gibt es einige Threads für den Selbstbau elektronischer Lasten, deren Arbeitsbereich jedoch bei 0,3 V aufwärts liegt. Ich möchte jedoch den Prüfling bis zum Kurzschlussfall belasten. Professionelle Anbieter bieten hierfür die sogenannte Null-Volt-Option. Kann mir jemand genau erklären wie diese Funktioniert bzw. ob diese auch selber einfach integriert werden kann? Wird dafür quasi „nur“ eine Spannungsquelle zusätzlich in Reihe zum Prüfling integriert? Beste Grüße
tom schrieb: > Wird dafür quasi „nur“ eine Spannungsquelle > zusätzlich in Reihe zum Prüfling integriert? Exakt so ist es. Schwer ist das nicht: Agilent hat das in seinen App. Notes beschriebne, du kannst jede el. LAst damit nachrüsten.
Danke für die Antwort. Die Last soll in meinem Aufbau nicht Strom sondern Spannungsgeführt arbeiten. Ich möchte quasi ein externes Spannungssignal als Referenz vorgeben, auf welches die Last die Klemmspannung am Prüfling regeln soll. Würde ich jetzt die 3,3 V schiene eines PC-Netzteils in Reihe zum Prüfling schalten, muss die Spannung am Netzteil ja auch auf die Referenz-Spannung addiert werden. Wie addiere ich denn die Spannung schaltungstechnich, ohne extern die Spannung auswerten zu müssen? Da stehe ich gerade etwas auf dem Schlauch.
tom schrieb: > Wie addiere ich denn die Spannung > schaltungstechnich, ohne extern die Spannung auswerten zu müssen? http://www.keysight.com/main/editorial.jspx?cc=DE&lc=ger&ckey=1000000395:epsg:man&nid=-536902252.0.00&id=1000000395:epsg:man p.47, fig. 3-14 zeigt wie es geht.
