Forum: Gesperrte Threads 24V mit 100k an AVR Pin?
von Ulrich (Gast)
Ich habe hier ein Modul (Spannungsregler), welches einen Eingang
(Enable/Disable) besitzt. Der Eingang hat nun Modulseitig einen 100k
Pullup nach 24V.
Das Ding soll an einen AVR mit 5V Vcc angeschlossen werden.
Wie würdet ihr vorgehen?
1) 100k begrenzen den Strom genug, das geht
2) 4.7V Z-Diode vom Pin nach GND
3) 18k Widerstand vom Pin nach GND als Spannungsteiler
4) Pullup entfernen und internen des AVR Benutzen (Unschön, da SMD und
noch anderes Hühnerfutter nebendran)
Gruß,
Ulrich
von Stefan F. (Gast)
1, 2 und 3 sind alle Ok. Ich würde der Einfachheit halber zu 1
tendieren. Aber Achtung: Wenn du das mit mehreren Pins machst, kann der
Ableitstrom höher werden, als die Stromaufnahme der Schaltung. Dann
erhöht sich die Versorgungsspannung unerwünscht.
Ggf hilft dagegen eine begrenzende 5,6V Z-Diode zwischen VCC und GND.
von Controller (Gast)
Oder einen Transostor nach Masse, und wenns ein bipolarer ist, noch
einen passenden Basiswiderstand. Die Logik ist dann einfach invertiert.
von Ulrich (Gast)
Grad mal ne Rutsche Z-Dioden bestellt. Scheint mir das ordentlichste zu
sein.
Was macht denn das Modul, wenn der Pin nur auf 5V hoch geht (und alle
deine Varianten haben das zur Folge)? Ich schätze mal, dass das schon
als low erkannt wird - und dann wirst du mit dem AVR Pin nichts mehr
ein- oder ausschalten können... Deshalb würde ich mir die Sache mit dem
Transistor nochmals überlegen!
von Ulrich (Gast)
Da sitzt ein LTC4416, der kommt mit 5V klar.
von K. Ondensator (Gast)
Unglaublich, mit welchem Leichtsinn die Leute immer wieder die max.
Ratings ignorieren und sowas zusammenmurksen.
Und sich dann wundern, wenn erst kein Reset zustande kommt und dann der
Chip in Rauch auf geht.
Mir ist schon einmal ein AVR explodiert, das war wirklich gefährlich!
Zum Glück habe ich schon damals im Labor IMMER mit Schutzbrille
gearbeitet, insbesondere wenn Schaltungen unter Spannung stehen!
von Thomas E. (thomase)
Na, dann ist das wohl die Hölle für dich:
http://www.atmel.com/images/doc2508.pdf
Nur mit Helm und Schutzkleidung!
mfg.
von Flo (Gast)
Naja.
Bei 24V über 100k fließen da ungefähr 0,19mA in den Pin.
Es gab mal eine Applikation note von Atmel zur Detektion der
Nulldurchgänge von Netzspannung. Dort wurde der zulässige Strom durch
die Dioden mit 1mA dauerhaft beschrieben.
Bist also hier gerade mal auf 20% davon.
von Hermann (Gast)
Flo schrieb:
> Naja.
Ja, aber ...
Was passiert, wenn keine Last an Vcc hängt. Wer will das mal testen: den
unbeschalteten AVR an einem Pin über 100k an 24V hängen. Wie hoch wird
dann Vcc? Da muss also irgend etwas im AVR durchbrennen, damit Vcc über
die Pin-Diode nicht auch in die Gegend von 24V kommt.
Ich würde darauf achten, dass genügend Last an Vcc vorhanden ist.
von Wayne (Gast)
Hm, oder einfach nochmal einige kOhm in Serie an den Eingang um den
Strom weiter zu drücken.
Aber dann kann man auch nen Spannungsteiler mit irgendwas bei 20k nach
GND machen, ist vielleicht besser.
von Wayne (Gast)
Das wäre dann auch diese Last...
> Ja, aber ...
Darauf hatte ich in der ersten Antwort ganz oben bereits hingewiesen -
mitsamt Lösung.
von Magic S. (magic_smoke)
Korrekt, die habe ich auch gesehen. Dort haben sie die Netzspannung über
einen einfachen Vorwiderstand direkt an den AVR-Pin gelegt. Kann also
nicht soo schlimm sein, solange die Schaltung den Strom über die
Schutzdioden toleriert.
Ich habe damit gute Erfahrung gemacht, bei 24V und 47k Ohm (mehr als
100x im Einsatz, seit etwa 4 Jahren).
von xoro (Gast)
Z-Diode dann von Vcc -> GND  oder von Pin -> GND?
An Vcc wirkt sie doch erst, wenn die Spannung schon erhöht ist?!
Dann doch gleich eine 4,7V pro Pin oder nicht?
Verstoß gegen die Nutzungbedingungen: der TE nimmt in „seiner“
Diskussion unter verschiedenen Nutzernamen teil.
