Hallo zusammen, ich habe mir vor einiger Zeit schon mal eine recht einfache Lichtorgel (hauptsächlich aus einem Transistor) gebaut. Da ich gerade einen "Infinity Mirror" gebaut habe, in dem 2m LED-Strips verbaut sind bin ich auf die Idee gekommen auch hier eine Art Lichtorgel einzubauen. Die Anforderungen: - Anschluss per 3.5mm Klinke (von PC, Smartphone etc.) möglich - soll nur auf Bass reagieren (-> 1 Kanal) - regelbare Empfindlichkeit - genug Ausgangsleistung für die 2m LED-Strip (ca. 15W bei 12V -> 1.5A) Ich habe natürlich schon Google bemüht aber nichts wirklich passendes gefunden bis auf das hier: http://makezine.com/2010/10/18/circuit-skills-led-color-organ-spon/ bzw. https://squacu.de/projects/elektronik/lichtorgel/circuit.png Ich würde hier dann einfach nur den untersten Kanal aufbauen. Damit wären Anforderungen 1-3 erfüllt. Das Problem ist die Ausgangsleistung. Der Transistor T2 liefert max. 200mA, viel zu wenig für mich. Deshalb: - Wie bekomme ich mehr Ausgangsleistung? Anderer Transistor? Welcher? - Reicht das eine Poti R10 aus, um die Empfindlichkeit genug regeln zu können, oder sollte ich direkt am Klinkeneingang noch eins einbauen, dass den noch unverstärkten Pegel regelt Vielen Dank schon mal für alle Antworten :-)
Egal wie R3, R10 oder R17 eingestellt sind, es kommt nie was raus, weil die falsch angeschlossen sind. Du könntest einen Low-Level-Mosfet (z.B. IRLZ24) anstelle der 2N3904 nehmen.
ArnoR schrieb: > Egal wie R3, R10 oder R17 eingestellt sind, es kommt nie was raus, weil > die falsch angeschlossen sind. > > Du könntest einen Low-Level-Mosfet (z.B. IRLZ24) anstelle der 2N3904 > nehmen. Erstmal vielen Dank für die superschnelle Antwort :-) Natürlich müssen die Potis so angeschlossen werden, wie man es auf dem Schaltplan des ersten Links sieht. Aber würde dieses Poti dann reichen? Oder doch lieber noch eins direkt an den Eingang? Und ist der IRLZ24 hier ohne weitere Veränderungen einzusetzen?
