Hallo habe nur wenig Erfahrung suche Hilfe . Ich möchte eine einfache Transistorschaltung für die Ansteuerung eines E-Motors benutzen welcher Typ würde sich da Anbieten ? Auch über alternative Vorschläge würde ich mich freuen .
Verschoben durch Moderator
Thore K. schrieb: > Hallo habe nur wenig Erfahrung suche Hilfe . > Ich möchte eine einfache Transistorschaltung > für die Ansteuerung eines E-Motors benutzen welcher Typ würde sich da > Anbieten ? Auch über alternative Vorschläge würde ich mich freuen . Gerne auch Lösungen mit Ic im voraus möchte ich mich schon mal für die Hilfe Bedanken .
Thore K. schrieb: > E-Motor :12Volt ,3Amphere Dann schreib doch: 12V/0,3A und außerdem wird das Ampere geschrieben. Google man nach H-Brücke! Du wirst da jede Menge auf Iibäh finden was deinen wünschen entspricht.
Dar Motor hat im Anlaufaugenblick sicher eine deutlich (Faktor 10?) höhere Stromaufnahme. Mach dich da mal schlau.
Faktor 10 ist es nicht mal bei Reihenschluss, eher 2-4.
Bearbeitet durch Moderator
Mawin, bist Du gerade erst aufgestanden? Faktor 10 bei der Stromaufnahme ist selbst mit billigen DC-Motoren drin, bei hochwertigen Typen eher Faktor 15.
spontan schrieb: > Dar Motor hat im Anlaufaugenblick sicher eine deutlich (Faktor 10?) > höhere Stromaufnahme. > Mach dich da mal schlau. Einschaltstrom schon mit drinne .
Möchte nämlich eine Nachführung für meine Photovoltaikzellen bauen als Last ist das ein 100 watt Modul
Das reicht nicht, der Anlaufstrom ist zu kurz, um ihn mit dem Multimeter zu messen. Geh lieber vom 10fachen des Nennstroms aus. Schau mal hier: H-Brücken Übersicht
Alexander Schmidt schrieb: > Geh lieber vom 10fachen des Nennstroms aus. Oder miss den ohmschen Widerstand und wende das ohmsche Gesetz (U = R * I) an.
Weiß einer wie groß der Basisstrom eines Bd 135 sein darf? (Bitte keine Datenbläter auf Englisch)
Thore K. schrieb: > Weiß einer wie groß der Basisstrom eines Bd 135 sein darf? Die Zerstörgrenze (Absolute Maximum Ratings) ist 0,5A bei 25°C.
Thore K. schrieb: > (Bitte keine Datenbläter auf Englisch) Dann wirst du es schwer haben in der Elektronik.
Ja dass weiß ich bin leider nicht der beste in (Fremd)Sprachen
Hat jemand eine Idee wie ich mithilfe einer H -brücke eine sonnen nachführung bauen kann Wäre ein 2N3055 dafür geeignet ?
Danke Anja für dem Tipp :-),hat jemand schon eine solare Nachführung gebaut und Erfahrung gesammelt ?zb :bezüglich der empfindlichkeit ?
