Forum: Platinen KiCad Pcbnew - welcher "Canvas" ?
von Heiko L. (drcaveman)
Hallo!
Arbeitet ihr in Pcbnew mit verschiedenen Renderern?
Im Standardrenderer gibt es bei mir beim Rechtsklick ein umfangreiches
Kontextmenü, beim OpenGL-Renderer eher nicht- weiterhin lässt sich das
Programm sehr zäh unter OpenGL bedienen.
Den schönen "push and shove router" kann man nur mit OpenGL benutzen.
Um also ein umfangreiches Kontextmenü zu haben und den p&s router
benutzen zu können müsste man immer hin- und herschalten.
Oder gibt es da einen Trick?
Wie macht ihr das?
von Sebastian V. (sebi_s)
Ich nutze den Standardrenderer um die Bauteile zu platzieren und Zonen
hinzuzufügen. Routen wird dann mit dem OpenGL Renderer gemacht, da es
dort Push and Shove gibt. Das es sich unter OpenGL nur zäh bedienen
lässt kann ich nicht nachvollziehen. Bei mir ist die OpenGL Variante
wesentlich schneller. Das es noch Unterschiede zwischen den Renderern
gibt liegt wohl an der noch nicht ganz abgeschlossenen Entwicklung. Ich
vermute mal das soll später alles einheitlich aussehen und sich bedienen
lassen.
von Bernd W. (berndwiebus) Benutzerseite
Hallo Heiko.
Das hängt dann an Deiner Grafikkarte. OpenGL benutzt die Möglichkeiten
der Grafikkarte, um die Berechnungen für die Darstellung zu machen.
Mein Netbook hat überhaupt keine OpenGL Unterstützung. Der Rechner hier
hat nur eine sehr eingeschränkte openGL Unterstützung. Mit der onboard
Grafikkarte läuft das ganze, aber openGL halt sehr zäh. Ich habe mal
testweise eine Grafikkarte eingebaut, die deutlich mehr Leistung hatte.
Damit lief dann openGL sehr flüssig.
> Wie macht ihr das?
Naja, nicht wirklich ein Trick. Das Umschalten geht mit den
Funktionstasten aber sehr schnell. <F9> schaltet zum default Renderer
mit dem feinen Kontextmeneu, und <F11> zum openGL Renderer mit P&S.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de
von Jasch (Gast)
Heiko L. schrieb:
> Hallo!
Der Standard-Canvas wird von den Entwicklern inzwischen als "Legacy"
bezeichnet. Noch kann aber OpenGL den nicht wirklich ersetzen. Beim
OpenGL-Canvas gibt es z.Z. auch noch, ähh, "interessante" Effekte, weil
Sachen nicht vollständig ausprogrammiert sind.
Ohne guten Hardware-OpenGL-Support ist das nicht sinnvoll, da sollte man
dann die Finger davon lassen.
Im Moment muss man immer umschalten.
Der Plan ist aber wohl im Laufe der nächsten Jahre ganz auf OpenGL o.ä.
zu gehen. Jahre, wohlgemerkt, es bezahlt leider niemand eine
Entwicklertruppe um an KiCad zu arbeiten.
Hallo!
Danke für die Antworten.
Ich habe jetzt mal einen neuen Grafiktreiber installiert- viel besser
(und jetzt würde ich sogar auch zu schneller als standard Canvas
tendieren).
Wenn die Kontextmenüs unabhängig vom Canvas würden wäre das schon mal
ein großer Sprung.
Dann werde ich mich mal weiter einarbeiten...
