Servus zusammen,
mein Name ist Marc, ich studiere Elektrotechnik im 1. Semester (seit
März) und hatte bisher kaum etwas mit Programmierung und
Programmiersprachen zu tun. Aktuell besuche ich die Vorlesung
"C-Programmierung" und habe eine Frage zu einer Aufgabe aus dem
Tutorium. Die Aufgabe lautet:
Lesen Sie eine Zeichenketten (max. 80 Zeichen) ein und geben Sie die
Anzahl der Klein- und Großbuchstaben in einem 2-D array aus (ä, ö, ü
sollen vernachlässigt werden). Die Verwendung der Speicherverwaltung
(malloc,...) und Zeiger werden zum Lösen der Aufgabe nicht benötigt.
Mein Ansatz sieht so aus:
#include<stdio.h>
#include<string.h>
#include<stdlib.h>
#define aufg2
intmain(void)
#ifdef aufg2
charstringkette[81]={0};//Feld zum einlesen der Zeichenkette
charauswertung[26][1]={{0},{0}};//Feld zur Auswertung der Klein-/Großbuchstaben und der Häufigkeit
inti=0,j=0;
printf("Bitte geben Sie eine beliebige Zeichenkette (max. 80 Zeichen) ein:\n");
for(i=0;i<=strlen(stringkette);i++)//for-Schleife für Werte in Array zu prüfen, hier könnte man auch sizeof vorwenden
if((stringkette[i]>64)&&(stringkette[i]<91))||((stringkette[i]>96)&&(stringkette[i]<123))//Prüfe ob Groß- oder Kleinbuchstabe
24
25
26
27
28
else
29
30
printf("Ungültige Eingabe!");
31
32
33
Mein Knackpunkt ist, wie bekomme ich die einzelnen Buchstaben in das
array auswertung und wie Zähle ich die Anzahl. Für mich sind es momentan
zu viele Werte, die geprüft werden müssten.
Theoretisch müsste ich eine Schleife schreiben, die prüft, wie oft kommt
das Zeichen a vor, zähle dies und schreibe es in array auswertung[i][j].
Wie oft kommt das Zeichen b vor, zähle dies,... und da bin ich mit
meinem C momentan am Ende.
Wenn ich nur ein Zeichen (z. Bsp. a) suchen würde, aus einer beliebigen
Zeichenkette, dann würde ich es so schreiben:
for(i=0;i<=81;++i)
if(zeichenkette[i]=='a')
z++;
printf("Gesuchtes Zeichen -%s- kam %d mal vor.\n",zeichen,z);
Vielleicht kann mir jemand ja einen guten Tipp geben, wie ich weiter
komme bzw. ob ich einen Denkfehler habe.
Vielen Dank im Voraus.
Grüße
Marc
[Mod: C-Formatierungs-Tags eingefügt]
Peter II schrieb:> schau mit mal ein Dictionary an.>> https://msdn.microsoft.com/de-de/library/xfhwa508(v=vs.110).aspx
Moin,
ich glaube, da hat sich der TE einen freudschen verschreiber geleistet.
Der Code schaut nicht grad nach C# aus. Ist wohl eher C und die
Aufgabenstellung ist auch C.
Zur Aufgabe.
1. Du brauchst kein zweidimensionales Array. Du kannst die Anzahl der
Buchstasben locker in einer Dimension unterbringen.
int charCount[26]={0};
Dann gehts du einfach mit allen möchglichen Buchstaben über dein String
und schaust, ob eine Übereinstimmung erfolgt.
nicht"Gast" schrieb:> 1. Du brauchst kein zweidimensionales Array. Du kannst die Anzahl der> Buchstasben locker in einer Dimension unterbringen.
aber nur solange es nicht mit UTF8 losgeht.
Marc Mer schrieb:> char stringkette[81]={0};> ...> for(i = 0; i <= 81; ++i)
Das üben wir aber nochmal!
Wieviele Elemente sind in dem Array?
Welche gültigen Indexe haben sie?
Über wieviele Elemente willst du hier gerade iterieren?
Peter II schrieb:>> 1. Du brauchst kein zweidimensionales Array. Du kannst die Anzahl der>> Buchstasben locker in einer Dimension unterbringen.>> aber nur solange es nicht mit UTF8 losgeht.
Was hat die Kodierung damit zu tun? Ich brauch 26 Einträge (oder das
doppelte für Groß und Klein getrennt), wenn ich Buchstaben zählen soll
und Sonderzeichen ignorieren kann. Das einzige, was man dann evtl.
anpassen muss ist das iterieren über die Suchzeichen und das Speichern
im Array (nicht bei utf).
Da das aber ein Grundlagenkurs ist, kannst du dir dein Getrolle bitte
für das Heise Forum aufheben.
nicht"Gast" schrieb:> Was hat die Kodierung damit zu tun? Ich brauch 26 Einträge (oder das> doppelte für Groß und Klein getrennt), wenn ich Buchstaben zählen soll
Wenn deine Welt nur aus 26 Buchstaben besteht ist es ja gut, in anderen
teilen der Welt sind es mehr.
aber warum so umständlich wenn eine schleife reicht?
vielen Dank schon mal für die vielen Antworten und entschuldigt bitte
meinen Fehler, dass ich C# geschrieben habe anstatt C. Habe meine
Wissenslücke bereits aufgearbeitet :)!
Verbessert hab ich array stringkette. Es benötigt nur eine Größe von
[80] (0-79 = 80 Zeichen + Nullzeichen). Ebenso muss das Feld Auswertung
auf [52][1] vergrößert werden, wenn Groß- und Kleinbuchstaben "sauber"
ausgegeben werden sollen.
Da es sich um eine Aufgabe handelt, die eine Lösung mit einem 2-D-Feld
"verlangt", denke ich, dass man zwar die Aufgabe ggf. leichter/schneller
lösen könnte, mit oben genannten Dimensionen, Zeigern,... jedoch es auch
über das 2-D-Feld gehen sollte.
Ich denke die Ausgabe in der Konsole sollte wie folgt sein:
Es wurden XX Zeichen eingeben.
a = 2
d = 5
t = 1
z = 1
B = 4
F = 1
M = 3
Die Ausgabe habe ich bereits geschrieben, funktioniert jedoch bisher
nur, wenn ich die Buchstaben/Werte oben im Feld initialisiere...aber
diese sollen ja eingelesen werden.
Wie bereits erwähnt, bin erstes Semester und gerade die Sprache am
lernen. Falls ich in dem Forum falsch bin oder die Aufgabe zu "einfach"
ist, dann lasst es bitte wissen. Danke.
Marc Mer schrieb:> vielen Dank schon mal für die vielen Antworten und entschuldigt bitte> meinen Fehler, dass ich C# geschrieben habe anstatt C. Habe meine> Wissenslücke bereits aufgearbeitet :)!
darf es auch C++ sein?
Peter II schrieb:> darf es auch C++ sein?
Das kann ich so nicht beantworten, dass müsste ich erst beim Prof.
nachfragen. Wie geschrieben, Vorlesung ist C-Programmierung, C++ wird
ebenfalls angeboten, jedoch nicht im ersten Semester.
im Moment hat er noch genügend mit einfachem C zu kämpfen.
Marc Mad schrieb:> [80] (0-79 = 80 Zeichen + Nullzeichen)
Noch mehr üben!
Wenn ich ein Array definiere:
char a[80];
1. Wieviele Elemente hat das?
2. In welchem Bereich läuft der Index?
Marc Mad schrieb:> auf [52][1]
Was soll das werden?
Udo Schmitt schrieb:> Noch mehr üben!> Wenn ich ein Array definiere:> char a[80];>> 1. Wieviele Elemente hat das?> 2. In welchem Bereich läuft der Index?>> Marc Mad schrieb:>> auf [52][1]>> Was soll das werden?
Ok, also ich habe mir folgendes gedacht:
char stringkette[80]={0};
Es sollen bis max. 80 Zeichen (Buchstaben) von einer Nutzereingabe
eingelesen werden, wie in Aufgabenstellung. Deshalb habe ich das Feld
stringkette[80] so definiert. Da vom Speicherplatz 0-79 80 Zeichen der
Eingabe gespeichert werden könnten und das 80ste Zeichen das Nullzeichen
‘\0‘ wäre. Da ich nicht möchte, dass irgendetwas noch im Speicher steht,
habe ich alle Werte mit {0} auf 0 gesetzt. Dies wird mir auch im Stack
so angezeigt.
Wie viele Elemente der Nutzer eingibt, kann man nicht sagen, es dürfen
nur nicht mehr als 80 sein. Was bedeutet: im welchen Bereich läuft der
Index?
char auswertung[52][1]={{0},{0}};
Da im String alle Klein- und Großbuchstaben vorkommen könnten und die
Anzahl ausgeben werden soll, habe ich mir gedacht, dass ich ein Feld
benötige welches 51 (nicht 52) Plätze hat, für 26 Klein- und 26
Großbuchstaben sowie eine Spalte für die Anzahl. Beide wieder auf 0
gesetzt.
Ist dieser Ansatz falsch?
Wenn du 80 Zeichen benötigst musst du noch ein Zeichen für /0 vorsehen.
sprich char string[81].
hier wird mit 1 begonnen zu zählen.
In einer Schleife jedoch kannst du nur bis string[80] gehen, da hier mit
Index 0 begonnen wird.
Zeichenketten beinhalten auch Spaces und Satzzeichen. Wenn Du die nach
dem Ansatz
(charCount[ c - 'a' ]++;)
oben im Array nicht berücksichtigst, schreibt Dir das C-Programm in den
berühmt-berüchtigten "Irgendwo-Mem".
Das führt zu bööööösen Fehlern.
Horst S. schrieb:> Zeichenketten beinhalten auch Spaces und Satzzeichen. Wenn Du die nach> dem Ansatz>> (charCount[ c - 'a' ]++;)>> oben im Array nicht berücksichtigst, schreibt Dir das C-Programm in den> berühmt-berüchtigten "Irgendwo-Mem".>> Das führt zu bööööösen Fehlern.
Und wozu denkst du ist das
