Hallo, ich suche eine Kunststoffsschraube M6 mit 0,75 Gewinde und 8 cm Länge. Ein Breiter Senkkopf wäre von vorteil. Hat jemand eine Idee? Ich bin nach kurzer Recherche noch nicht fündig geworden. Gruß studi
Verschoben durch Moderator
leider kein Feingewinde 0,75 vorhanden....trotzdem danke.
studi schrieb: > leider kein Feingewinde 0,75 vorhanden....trotzdem danke. 0,75mm bei 6mm ist kein Feingewinde, sondern ein seltsames Zwischenmaß. Da wirst Du dir was Passendes wohl schon selber drehen müssen.
studi schrieb: > ich suche eine Kunststoffsschraube M6 mit 0,75 Gewinde und 8 cm Länge. > Ein Breiter Senkkopf wäre von vorteil. Ich habe genau solche Schrauben da, aber nur als Linksgewinde. So ein Pech.
Es gibt Leuchtdioden mit Plastik- oder Metallfassung, die haben M6*0,75 aber sind leider nur ca. 1,5cm lang. Auch Buchsen für Bananenstecker haben M6*0,75, leider auch zu kurz und aus Metall
Harald Wilhelms schrieb: > 0,75mm bei 6mm ist kein Feingewinde, sondern ein seltsames > Zwischenmaß. Da wirst Du dir was Passendes wohl schon > selber drehen müssen. Falsch, M6x0.75 ist ein Feingewinde nach DIN 13-2. Aus unerfindlichen Gründen habe ich sogar einen Gewindebohrer dafür, wahrscheinlich geerbt.
Klaus Wachtler schrieb: > Harald Wilhelms schrieb: >> 0,75mm bei 6mm ist kein Feingewinde, sondern ein seltsames >> Zwischenmaß. Da wirst Du dir was Passendes wohl schon >> selber drehen müssen. > > Falsch, M6x0.75 ist ein Feingewinde nach DIN 13-2. Hmm... ist nicht jedes Gewinde, das feiner als Regelgewinde ist, Feingewinde?! Dachte ich zumindest immer.
Hallo, bei Misumi gibt es etwas was Dir vielleicht hilft scbpk in die Suchmaske eingeben oder http://de.misumi-ec.com/vona2/detail/110300247740/?catalogType=00000038908&PNSearch=FABS&searchFlow=suggest2products&Keyword=FABS ich hoffe der Link funktioniert. Grüße Ztiel
Reinier Z. schrieb: >> Falsch, M6x0.75 ist ein Feingewinde nach DIN 13-2. > > Hmm... ist nicht jedes Gewinde, das feiner als Regelgewinde > ist, Feingewinde?! Schon möglich.Ich behalte mir vor, mich ab und zu auch mal zu irren. :-) In unsrem Labor wurden für Justierzwecke viele M6 x 0,5 mm Schrauben verwendet. Dafür hatten wir auch Schneideisen und Gewindebohrer. Ich habe das dann fälschlicherweise verallgemeinert.
Neben den Regelgewinden nach DIN 13-1 gibt es Feingewinde mit kleinerer Steigung. Diese wiederum können natürlich beliebig sein, etliche davon (auf die man sich sinnvollerweise beschränken sollte, wenn es schon kein Regelgewinde tut) sind dann in DIN 13-2ff genormt. Jetzt ist es aber nicht so, daß es zu jedem Regelgewinde genau ein Feingewinde geben müsste. Vielmehr kann es mehrere Feingewinde zu einem Nenndurchmesser geben, z.B. M5x0.5 und M5x0.25.
