mySmartUSB light - Fuse schreiben unmöglich
Gast #4136068
ich habe einen mySmartUSP light und einen ATMega32. Ich kann ihn über
das von myAVR bereitgestellte Programm (myAVR ProgTool) wunderbar
programmieren. Jedoch kann ich weder die Fuses auslesen noch schreiben,
ich kriege einfach die Fehlermeldung, dass er die Fuses nicht lesen bzw.
schreiben konnte - nix genaueres.
Über Atmel Studio (installiert ist Version 6.0) kriege ich gar keine
Verbindung (hinzugefügt als STK500, COM-Port ist natürlich richtig).
Also habe ich mich mal etwas eingelesen und verschiedene Befehle über
die command line unter Windows ausgeführt. Ich kann eine Verbindung
herstellen, wenn ich als Programmer "avr911" oder "avr910" verwende,
nicht wie überall beschrieben stk500 bzw stk500v2. Ich kann die fuses
auch auslesen, jedoch beim Schreiben bekomme ich einen verification
fehler (0xd9 != 0x99), wenn ich dann die Frage ob ich die fuse
zurücksetzen will mit y beantworte, hängt sich das Programm auf - nix
mehr passiert.
Wenn ich den safemode abschalte sehe ich den gleichen Fehler, kriege
keine Nachfrage und avrdude sagt, dass es fertig ist. Jedoch haben sich
die fuses nicht geändert.
Verwendeter Befehl:
avrdude -c avr911 -p m32 -P COM3 -U hfuse:w:0xD9:m
Betriebssystem: Windows 7 Professional (x64) (auch auf einem XP-Rechner
getestet)
Alle Treiber, die auf der myAVR-Seite für den mySmartUSB light gelistet
sind, habe ich zuvor installiert.
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
Lg, Jan
Gast #4136132
Soo,
also das erste Problem ist jetzt gelöst. Es gibt auf der myAVR-Seite ein
Programm, um die Firmware des mySmartUSB light zu ändern. Hab es auf
STK500 gestellt und konnte nun die Fuses schreiben. Nun das nächste
Problem. Ich habe den LED cube nachgebaut. Das Programm, was ich
geschrieben habe läuft jedoch nun nur, wenn ich die Verbindung des
mySmartUSB zum PC hergestellt habe - sonst funktioniert es nicht. Woran
könnte das liegen?
Gast #4136145
Sorry für den dritten Post hintereinander! Nachtrag: Mein Programm wird
sogar nur ausgeführt, wenn ich in der myAVR Support Box (so heißt das
nette Programm, mit dem ich auch die Firmware änderte), den "Power
On"-Knopf gedrückt habe. Ich blicke echt nicht mehr durch.
#4136149
Toll, d.h. du versorgst deinen Cube über den Programmer.
Was sollen wir nun dagegen tun? Du hast den Schaltplan, du hast die
Schaltung vor dir. Schaue halt mal was da los ist.
Das klingt alles sehr nach dumpfem Nachbauen und dabei einen Fehler
gemacht.
Gast #4136200
> gemacht.
Natürlich ist es "stumpf nachgebaut", soll schließlich das gleiche
werden, wie es in dem Artikel ist. Wir machen das zusammen als Projekt
in der Ausbildung - bitte hab doch etwas Nachsicht :)
Ich habe auch nur die Teilaufgabe mit der Programmierung - und wenn ich
hier nun ein Thema aufhabe kann ich ja auch mal nachfragen, nicht wahr?
Könnte ja sein, dass ich etwas bei der Programmierung falsch gemacht
habe, denn das Programm entspricht nicht dem, was auf dem Artikel
verlinkt ist (hatte diverse Problemchen und habe mich schließlich dazu
entschieden, das Programm neu zu schreiben).
Trotzdem vielen Dank ;)
