Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATMega2561 RTC mit Uhrenquarz
von MCProgger (Gast)
Ich möchte mit dem ATMega2561 eine Uhr programmieren. Dafür habe ich den
µC einen 32768kHz Uhrenquarz gegeben. Die Interrupt Routine wird auch
aufgerufen, aber die Zeit stimmt nicht. Wenn ich die Uhr 10min laufen
lasse gibt es schon Differenzen im Minuten Bereich.
Ich denke ich habe irgendo was falsch konfiguriert, finde aber den
Fehler nicht.
Kann mir da jemand einen Hinweis geben?
volatile uint8_t second = 0;
volatile uint8_t minute = 0;
volatile uint8_t hour = 0;
volatile uint8_t day = 1;
volatile uint8_t month = 1;
volatile uint8_t year = 15;
volatile uint8_t halfSecFlag = 0;
ISR(TIMER2_OVF_vect)
  second++;
  if(second == 60)
    second = 0;
    minute++;
    if(minute == 60)
      minute = 0;
      hour++;
      if(hour == 24)
        hour = 0;
23
        day++;
24
        switch(month)
25
26
          case 9:
27
          case 4:
28
          case 6:
29
          case 11:
30
          if(day == 31)
31
32
            day = 1;
33
            month++;
34
35
          break;
36
          case 2:
37
          if((year % 4) == 0)
38
39
            if(day == 30)
40
41
              day = 1;
42
              month++;
43
44
45
        else
46
47
          if(day == 29)
48
49
            day = 1;
50
            month++;
51
52
53
          break;
54
55
          default:
56
          if(day == 32)
57
58
            day = 1;
59
            month++;
60
            if(month == 13)
61
62
              month = 1;
63
              year ++;
64
              if(year == 100)
65
66
                year = 0;
67
68
69
70
          break;
71
72
73
74
75
76
77
ISR(TIMER2_COMPA_vect)
78
79
  // Jeder halbe Sekunde
80
  halfSecFlag = 1;
81
82
83
void InitRTC(void)
84
85
  // Deaktiviert die Timer2 Interrups
86
  // TIMSK2 – Timer/Counter2 Interrupt Mask Register
87
  // Datenblatt Seite 193
88
  TIMSK2 = 0;
89
90
  // Aktiviert den Asynchronous Modus mit externen 32.768kHz Uhrenquarz.
91
  // ASSR – Asynchronous Status Register
92
  // Datenblatt Seite 192
93
  ASSR  = (1<<AS2);
94
95
  // Setzt den Initialisierungswert für Counter 2
96
  // TCNT2 – Timer/Counter Register
97
  // Datenblatt Seite 191
98
  TCNT2=0;
99
100
  // OCR2A – Output Compare Register A
101
102
  OCR2A = 128 -1;
103
104
  // Setzt den Teiler auf 128
105
  // TCCR2B – Timer/Counter Control Register B
106
  // Datenblatt Seite 190
107
  TCCR2B |= (1<<CS22) | (1<<CS20); // 128
108
  //TCCR2B |= (1<<CS22)| (1<<CS21); // 256
109
  //TCCR2B |= (1<<CS22)| (1<<CS21) | (1<<CS20); // 1024
110
111
  // Wartet bis die Register die neuen Einstellungen übernommen haben.
112
113
114
  while (ASSR & ((1<<TCN2UB) | (1<<TCR2BUB) | (1<<OCR2AUB)));
115
116
  // Löscht das Interrupt Flag
117
  // TIFR2 – Timer/Counter2 Interrupt Flag Register
118
119
  TIFR2  = (1<<TOV2) | (1<<OCF2A);
120
121
  // Aktiviert den TOV2 Interrupt
122
123
124
  TIMSK2  = (1<<TOIE2) | (1<<OCIE2A);
125
von Helmut -. (dc3yc)
Kann das sein, dass der ATMEGA mit 32MHz nicht mehr korrekt arbeitet?
=> Quarz mit niedriger Frequenz verwenden!
Ansonsten hilft es vielleicht, wenn du in der ISR nur ein Flag setzt und
die Berechnung in der Main-Schleife machst.
Sorry da habe ich wohl das Komma vergessen das ist ein 32,768 Khz
Uhrenquarz.
Der µC selber hat einen 14 MHz Quarz.
von Thomas E. (thomase)
Noch eine kleine Erläuterung zum Uhrenquarz, der ATMega2561 hat extra
Pins für einen zusätzlichen Uhrenquarz und dieser wird von der Interrupt
Routine als Taktquelle benutzt.
@Thomas Eckmann
Ich habe das jetzt wie im dem Link beschrieben geändert, aber das
Problem besteht weiterhin. Nach 10min (von Normaler Uhr abgelesen) hat
der µC 16min also 6 min zu viel.
  TCCR2B = TCCR2B;
  second++;
  if(second == 60)
    second = 0;
    minute++;
    if(minute == 60)
      minute = 0;
      hour++;
      if(hour == 24)
        hour = 0;
23
        day++;
24
        switch(month)
25
26
          case 9:
27
          case 4:
28
          case 6:
29
          case 11:
30
          if(day == 31)
31
32
            day = 1;
33
            month++;
34
35
          break;
36
          case 2:
37
          if((year % 4) == 0)
38
39
            if(day == 30)
40
41
              day = 1;
42
              month++;
43
44
45
          else
46
47
            if(day == 29)
48
49
              day = 1;
50
              month++;
51
52
53
          break;
54
55
          default:
56
          if(day == 32)
57
58
            day = 1;
59
            month++;
60
            if(month == 13)
61
62
              month = 1;
63
              year ++;
64
              if(year == 100)
65
66
                year = 0;
67
68
69
70
          break;
71
72
73
74
75
76
  while(ASSR & ((1<<TCN2UB) | (1<<OCR2AUB) | (1<<OCR2BUB) | (1<<TCR2AUB) | (1<<TCR2BUB)));
77
78
79
void InitRTC(void)
80
81
  GTCCR |= (1 << TSM) | (1 << PSRASY);  //Timer anhalten, Prescaler Reset
82
83
84
85
86
  ASSR  = (1<<AS2);
87
88
  TCCR2A = (1 << WGM21);                //CTC Modus
89
90
  // Setzt den Teiler auf 256
91
92
93
94
95
96
97
98
  OCR2A = 128 - 1; // half second int
99
100
101
102
103
  TIMSK2  = (1<<OCIE2A);
104
105
  GTCCR &= ~(1 << TSM);
106
von Pete K. (pete77)
Was soll denn die While-Schleife in der ISR?
P.S.: Für so etwas nehme ich einen DS3231 oder DS1307.
von S. Landolt (Gast)
Um auszuschließen, dass second oder minute falsch interpretiert bzw.
angezeigt werden, zu Beginn der ISR eine LED blinken lassen, der
Sekundentakt ist, bei einem Fehler von 16:10, klar erkennbar.
Danach kann es nur noch die Hardware sein, d.h. der Quarz schwingt nicht
auf 32 KiHz.
Ich habe das aus dem Tutorial (link im Kommentar von Thomas Eckmann).
Warum das jetzt im Interrupt Funkton selbst gemacht werden soll,
verstehe ich auch nicht.
Ja, das wäre wohl besser gewesen. Hilft mir leider aber nicht, ich habe
jetzt den Uhrenquarz mit Interrupt.
@ S. Landolt
Ich vermute auch das was am Quarz nicht i.O. sein könnte.
Ich hatte gehofft, das ich irgendein groben Patzer gemacht hätte,
welchen von jemand anders sofort erkannt wird.
Das beschriebene Problem ist ein 100%ig reproduzierbares.
Woran kann es noch liegen?
32,768K : 256 : 128 ergibt eine Sekunde. Das passt.
Ist denn die Sekunde wirklich eine Sekunde lang? Welche Lastkapazitäten
hängen am Quarz? Eigentlich gehören da gar keine ran.
Mal abgesehen davon, dass das mit dem Uhrenquarz natürlich laufen muss.
Das läuft auch. Das habe ich mit anderen Controllern auch schon gemacht.
Es stellt sich trotzdem die Frage, was das soll. Deswegen mache ich
sowas auch nicht mehr.
Eine Uhr kannst du auch damit laufen lassen. Auch wenn der Controller
über getrennte Anschlüsse verfügt. Richtig Sinn macht die Async-RTC nur,
wenn der Controller sein Hauptdasein im Sleep-Mode fristet. Der wiederum
macht aber mit einem Quarz für den Systemtakt keinen Sinn.
Der Sekundentakt lässt sich genauso gut aus den 14MHz ableiten. 16-Bit
Timer hat der Controller doch genug. Da braucht man sich nicht einmal
mit Softwarezählern grossartig abmühen.
mfg.
Ja, ich habe es jetzt ein Paar mal gemacht, immer die gleiche
Abweichung, die Sekunde im µC ist also kleiner als die echte Sekunde.
Ich habe die Hardware nicht gemacht, und muß mich jetzt wohl mit dem der
sie gemacht hat unterhalten.
Der Controller ist die meißte Zeit im Sleep, es ist ein Datenlogger.
Ja, zur not werde ich das so irgendwie machen, aber erstmal rede ich mit
dem der Hardware gemacht hat. Ich glaube, da ist irgendetwas mit dem
Quarz nicht in Ordnung.
