Hi, ich möchte den Inhalt einer Integer-Variable in ttl (Teraterm) ausgeben.
1 | i = 77; |
2 | |
3 | ; folgendes geht nicht |
4 | sendln '$i' |
Hat das jemand schon mal gemacht? Finde hierzu nichts: stichwort Variablen-Substituion Grüße Harry
Forum: PC-Programmierung Integer-Variable in ttl ausgebenHi, ich möchte den Inhalt einer Integer-Variable in ttl (Teraterm) ausgeben.
Hat das jemand schon mal gemacht? Finde hierzu nichts: stichwort Variablen-Substituion Grüße Harry "int2str" hilft! Noch eine Frage: Ich möchte eine Ausgabe auf der Konsole auf einen bestimmten Inhalt überprüfen. Mache folgendes:
Erhalte bei Ausfühurng des Makros folgende Fehlermeldung: Type Mismatch Welcher Typ wird hier erwartet? Grüße Harry Harry schrieb: > Welcher Typ wird hier erwartet? Eine gültige Expression. Versuch mal den Vergleich mit strcompare zu machen. http://ttssh2.osdn.jp/manual/en/macro/command/strcompare.html Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
