hallo, ich möchte gerne zwei platinen mit pcb-steckverbinder verbinden (Signale) für die Stecker habe ich solche molex-stecker genommen. jetzt bin ich auf der suche nach dem Kabel. Nehme ich da ganz normales Flachbandkabel für? weil dies ist ja eigentlihc zu dünn oder? habe bei reichelt und rscomponents gesucht, aber nicht wirklich fündig geworden. ebenso suche ich eine Zange für die Stecker. weiss jemand, wo ich so etwas finde, bzw. was ich für Kabel nehmen muss? Marie
Marie schrieb: > solche molex-stecker "Solche" also. Molex stellt zigtausend völlig unterschiedliche unterschiedliche Stecker her, daher lässt sich Deine Frage nur mit "nimm halt so'n Kabel" beantworten.
mh, ja, haste recht. es sind solche stecker (PSK 254/4W) http://www.reichelt.de/directlink/Kabel/index.html?ACTION=3;ARTICLE=694;SEARCH=PSK%20254/4W und die passenden gegenstücke dazu (PSS 254/4W) es müssen ja ~1,5mm^2 drähte sein meiner meinung nach. oder liege ich da falsch?
Da kommen normalerweise 0.14 mm^2 rein - oder weniger.
so dünn? dann sind das warscheinlich die falschen Stecker. Dann muss ich nochmal gucken.
Herrlicher Thread :-) Zuerst keine Info - dann falsche Info - dann will er für Signale am besten verschraubte Kupferschienen... Lass mich raten: bist du Informatiker???
Hallo Marie, sagst Du uns noch, welche Ströme Du durch die Steckverbinder schicken möchtest? Danach wird ein Steckverbinder normalerweise (auch) gewählt. Ulli-B
hey hey hey, nicht schlecht über weibliche personen reden. nein, eigentlich sind die stecker schon richtig. ich habe nur gedacht, dass die kabel dicker wären. ich muss mir das alles ncohmal durchgucken. aber rechtherzlichen dank @Dennis: Warum haben Männer O-Beine ;) ?
Marian B. schrieb: > Da kommen normalerweise 0.14 mm^2 rein - oder weniger. Da ist der Hersteller anderer Ansicht: AWG 22 bis AWG 28. Immerhin mehr als doppelt soviel wie du hier ohne jede Nachprüfung einfach behauptest. Dein angeblicher Informationsstand ist um nichts besser als der von Marie. Georg
Marian B. schrieb: > Da kommen normalerweise 0.14 mm^2 rein - oder weniger. Georg schrieb: > Da ist der Hersteller anderer Ansicht: AWG 22 bis AWG 28. Das ist kein Widerspruch. AWG26 ist etwa 0,14...0,13 mm² und AWG28 ist etwa 0,09...0,08 mm². Schönes Wochenende.
Matz K. schrieb: > Das ist kein Widerspruch. Bis AWG 22 bist du noch nicht gekommen? Dass kleinere AWD-Nummer eine dickeren Draht bedeutet, ist dir wohl auch entgangen. Sonst hättest du ja nicht geschrieben "oder kleiner". Marie wollte auch ganz sicher nicht wissen, was der DÜNNSTE Draht ist den man crimpen kann. Aber Hauptsache irgendeinen frei erfundenen Senf dazugeben. Georg
