Forum: Platinen Epoxyd Plantinen Problem
von philipp25012000 (Gast)
Wie im Betreff schon zusehen habe ich mich beim kauf einer Epoxyd
Platine etwas doof angestellt. Ich wollte eine Platine mit der Toner
Transfer Methode herstellen aber jetzt ist mir aufgefallen das die
Platine mit Photo Lack beschichtet ist kann ich mit der Toner Transfer
Methode auch mit dieser Platine ätzen oder Nicht
Dank im Voraus
von Rene H. (Gast)
Fotoschicht mit Sprit entfernen und gut ist.
Grüsse,
René
von Thomas H. (thoern)
> Grüsse,
> René
Besser geht Aceton.
von BirgerT (Gast)
Sei froh, dass die Platine schon beschichtet ist/war.
Wenn die Photoschicht weg ist, ist das Kupfer fettfrei und unoxidiert.
Ich habe früher eine etwas stärkere Entwicklerlauge zum Entfernen des
Fotolacks verwendet, und mit klarem Wasser nachgespült, bis sich die
Oberfläche nicht mehr glitschig anfühlte.
Und wenn Du doch belichten magst - gelb gedruckter Film ist besser als
schwarzer.
von Scrat (Gast)
> schwarzer.
Ja, weil schwarz ne Menge Licht durchlässt...
> schwarzer.
Kannst du das begründen?
von BirgerT (Gast)
Begründung: Gelb ist die Komplementärfarbe zu Blau (und UV ist Blau)..
Mit meinen selbstgedruckten (EPSON Stylus Color - lang lang ist's her)
Folien war das Belichtungsergebnis mit gelb gedruckten Leiterbahnen
besser, als mit schwarz gedruckten.
Sprich, die Leiterbahnen waren hinterher nicht mit lauter kleinen
Löchern übersät, wie es mit schwarzen Tinten- oder Laserdruckfolien
passiert, wenn man nicht 3..4 gleiche Folien übereinander legt.
also ich drucke meine mit Laserdrucker (schwarz) auf Transparentfolie.
Funktioniert einwandfrei. Mehrere Lagen brauch ich hierbei nicht.
Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das mit gelber Farbe eines
Tintenpissers besser ginge.
Käme vielleicht mal auf einen Versuch an...
Gruß,
Thoern
von Scrat (Gast)
Hurra, ein neuer Mythos ist geboren! Und wieder mal ein selten
Dämlicher.
Aber warum soll man das gerade biegen? Jeder ist selbst für seine
Stümperhaftigkeit verantwortlich.
von Teo D. (teoderix)
Weil du es nicht kannst und nur provokanten, hirnlosen Dünnpfiff
verbreitest?
von Allan (Gast)
Dein Unterbewusstsein hat sich - richtiger weise - gegen die Toner- und
für die Fotomethode entschieden. Höre auf dein Unterbewusstsein.
von Scrat (Gast)
> verbreitest?
...schrieb er, und verbreitete damit als Erster und Einziger
provokanten, hirnlosen Dünnpfiff...wenigstens stört es ihn
bekanntermaßen nicht weiter.
Gelbe Farbe ist offenbar generell besser deckend, als Schwarze?
Verstehe. Und eine bei Gelblicht gehandhabte Platine bleibt länger
unbelichtet, als eine im Dunkeln gelagerte? Wow. DAS wäre dann
automatisch deine Aussage, sonst bräuchtest du mich ja nicht grundlos
anzumachen. Und es ist natürlich auch die Aussage des Mythenstarters,
aber bei ihm kann es immerhin nur eine Einbildung sein, keine
absichtliche Fehlinformation.
Ihr werdet sehen, in Zukunft gibt es jetzt eine neue Fehlerquelle im
Fotoverfahren. Es geht ja jetzt schon munter los!
Einerlei, ob ich nun die Sinnlosigkeit kurz klären durfte...da hatte
doch mal einer was mit gelber Tinte geschrieben, also mal probieren, und
eine Platine dabei versauen...
Hirn einschalten kostet nichts, aber erspart einem viel Arbeit und
Ärger.
von Carsten S. (dg3ycs)
Scrat schrieb:
>> verbreitest?
Naja, im Moment gibt es hier nur einen der "hirnlosen Dünpfiff"
verbreitet.
Und den habe ich ich gerade zitiert...
Fakt ist: So Blödsinnig wie es auf dem ersten Blick erscheint ist die
Aussage mit der "gelben" Tinte nämlich überhaupt nicht.
Sie ist zwar ganz sicher alles andere als Allgemeingültig, d.h. viele
Leute werden andere Erfahrungen machen, aber in bestimmten Fällen trifft
es gerade doch zu. Und das ist auch noch physikalisch einwandfrei
erklärbar!
Aber solche Feinheiten wie "Physik" sind für einige Leute halt einfach
zu hoch. Selbst wenn die meinen das sie mit Elektronik spielen müssten.
Fakt ist: die Gängigen Fotobeschichteten Platinen reagieren fast
ausschließlich auf UV & UV nahes Licht. Im Bereich der Wellenlänge von
gelben Licht sind nahezu unempfindlich.
Wenn man also eine Schicht perfekt deckender gelber Farbe hat die als
perfekter Filter wirkt und das UV Licht zu 100% Blockiert ist diese
Vorlage für hochwertigste Ergebnisse perfekt geeignet.
Natürlich gilt dasselbe auch erst recht für eine perfekt deckende
Schwarze Schicht die nicht nur das UV Licht perfekt blockiert sondern
auch noch alle anderen Wellenlängen. Mit einer solchen Vorlage bekommt
ebenfalls  perfekte Ergebnisse.
Die Crux an der sache ist nur: In den beiden obigen absätzen kommt das
Wort "Perfekt" als Vorraussetzung recht häufig vor...
Und die Ausdrucke von herkömmlichen Heimdruckern sind in der Regel alles
andere als "Perfekt"
Unter dem Mikroskop wird man schnell feststellen das die so gleichmäßig
aussehende Farbfläche tatsächlich alles andere als Gleichmäßig ist.
Insbesondere bei Tintenstrahldruckern macht die Eigenschaft der Tinte
eine Menge aus. Das fängt schon damit an das es zwei Grundverschiedene
Arten von Tinten gibt. Zum einen die DYE Tinte und zum anderen die
Pigmenttinte.
Bei der DYE Tinte ist die Flüssigkeit selbst "eingefärbt", d.h die
Farbe.
Alles was von der Flüssigkeit benetzt wird hat nacher einen
durchgehenden Farblichen Überzug. Selbst mit einer unvorstellbar winzig
kleinen Pinzette unter dem Mikroskop könnte man die Flüssigkeit nicht
von der Farbe befreien.
Bei der Pigmenttinte ist de Farbstoff in form von kleinen Bröckchen
(Pigmenten) in einem Lösungsmittel gelöst. Das Lösungsmittel verdunstet
und die kleinen Bröckchen bleiben eng nebeneinanderliegend zurück.
(Beim Beispiel mit dem Mikroskop und der winzig kleinen Pinzette könnte
man die Farbbrocken aus der flüssigen Tinte aussortieren und die damit
"entfärben")
Bei der DYE Tinte bildet sich also im Idealfall ein gleichmäßig
deckender Überzug OHNE LÜCKEN.
Bei der Pigmentierten Tinte hingegen sind Prinzipbedingt immer
Unterbrechungen in der Beschichtung vorhanden. Winzig klein zwar, für UV
Licht aber groß genug.
Für Layouts sind die DYE Tinten also von der Theorie eindeutig besser
geeignet. (In der Praxis oft auch, kommt aber auf die tatsächliche
Deckkraft an, also Hersteller und Produkt)
Allerdings haben diese Tinten den NAchteil das sie weniger
Langzeitbeständig sind und zudem Wasserlöslich.
Andererseits ermöglichen sie brilliantere Farb-/Fotoausdrucke und zeihen
auch tiefer in das Papier/Folienbeschichtung ein.
Pigmentierte Tinten sind auch bei starkem Lichteinfluss sehr lange
beständig und oft nicht mehr Wasserlöslich.
Daher ist es gängige Praxis vieler Druckerhersteller das sie die
Farbigen Tinten für einen guten Fotoausdruck als DYE Tinte ausführen,
die Schwarze Tinte für den Textdruck aber als Pigmenttinte.
In einem solchen Fall kann dann in der Tat eine in Gelb ausgedruckte
Belichtungtungsvorlage DEUTLICH BESSERE Ergebnisse bringen als wenn man
diese schwarz ausdruckt.
Die Aussage ist also alles andere als Humbug.
Nur muss klar und deutlich gesagt werden das die Frage ob es so ist
immer sehr sehr starkt von der Kombination Drucker und Tintenmarke
abhängt.
Es ist also im Einzelfall durchaus mal einen Versuch wert in Gelb zu
drucken wenn man das Gefühl hat das die schwarzen Vorlagen beim eigenen
Drucker nicht so toll geeignet sind.!
Aber natürlich nimmt man für einen solchen Versuch keine ganze
Europlatine sondern einfach ein paar Reststücke. Druckt sich die Vorlage
für die Belichtungsreihe z.B. in Schwarz und Gelb
übereinander/nebeneinander aus und macht eine Belichtugnsreihe...
Es sind heute allerdings auch Drucker mit ZWEI Schwarzpatronen üblich.
eine Pigmentierte für den Textdruck/Schwarz-Weiß Druck, sowie eine DYE
Patrone für die Schwarzanteile beim Farbdruck/Fotodruck
Je nachdem ob in den Druckeinstellungen Farb oder SW Druck aktiviert ist
wird dann die eine oder die andere Patrone verwendet.
Und jetzt sollte bei einigen auch der Groschen fallen warum in so
einigen Tutorien oder Empfehlungen für Filmdruckern dabeisteht das die
Belichtungsvorlagen in der Einstellung: HQ Farbdruck/fotodruck/oder
ähnlich ausgedruckt die besten Ergebnisse brachten.
Aber nochmal. Im Einzelfall ist das vom konkret verwendeten Drucker und
der verwendeten Tinte abhängig!
(Mit Austauschtinte kann es nochmals anders sein als mit der
Originaltinte!)
Hat sich also was mit "hirnlosen Dünnpfiff..."
Carsten
P.S.: ICh bin jetzt oben nur auf die unterschiedlichen Tintenarten
eingegangen weil das die hier wohl relevante Ursache ist.
Natürlich gibt es noch andere Möglichkeiten.
So ist Gelb ja Gelb und lässt nur Gelbes Licht durch.
Aber Schwarz ist ja keine Farbe an sich sondern bedeutet nur das kein
für den Menschen Sichtbares Licht reflektiert/Durchgelassen wird.
Zwar ist eine schwarze Beschichtung in den meisten Fällen auch für UV
Licht eine Sperre, aber nicht immer!
Schwarz ist alles was das für uns sichtbare Lichtspektrum blockiert.
Eine Bechichtung die NUR UV Licht durchlässt erscheint für uns genauso
tiefschwarz wie eine Bechichtung die nur IR Licht durchlässt.
Es gibt also durchaus Farbstoffe die zwar Schwarz wirken, für den
Menschen auch schwarz sind, aber UV Licht nahezu ungehindert passieren
lassen.
Das beste Beispiel was wohl jeder kennt sind die Filter an den
Innenwänden in den Schwarzlichtröhren. Es kommt praktisch kaum
sichtbares Licht durch, die Röhren wirken im Betrieb tatsächlich nahezu
Dunkel obwohl im inneren auch ein (ohne Filter) deutlich sichtbares
Leuchten vorhanden ist.
Aber an jeder weißen Oberfläche im Raum ist klar zu erkennen das die
"schwarze Röhre" ganz massiv Licht aussendet. Nur nehmen wir das nicht
wahr.
von Thomas (Gast)
Wo ist Mark Brandis?
DANKE Carsten,
dem könnte ich nichts hinzufügen, noch habe ich mich mit Tintenpisse so
ausführlich beschäftigt.
Mein Gedanke war, das es schwieriger ist, ein kräftiges Gelb auf Folie
o. Papier zu bringen - größer Schichtdicke, kleinere, dichter
gepackte/mehr Pigmente etc.
Also glaubwürdig, könnte durchaus was drann sein.
Ansonsten hab ich nur, einige Zeit, bei einem PCB Hersteller gejobbt.
Man sollte halt die Welt nicht ganz so flach sehen.
"Was ich nicht sehen kann, existiert nicht... Wenn ich die Augen zumache
kann mich keiner sehen..." :)
Scrat schrieb:
> Hirn einschalten...
Bedeutet offensichtlich nicht für jeden das selbe!
Nicht das ich dir damit unterstellen möchte das das bei dir nicht
möglich wäre.
Man muss halt öfters a bisserl weiter Denken, als einem das
offensichtliche suggeriert!
Und ein etwas freundlicherer Ton, bringt einen meist, auch wesentlich
weiter.
(ja ja, ich weiß, wer im Glashaus sitzt...:)
von Scrat (Gast)
Tja, Kumpels unter sich sind eben mehr wert als Physik. Wer wäre da noch
überrascht?
Carsten, du entschuldigst, daß ich mir nicht alles durchgelesen habe?
War ja auch gleich zu Anfang ne Menge Unsinn dabei, also das lohnt
einfach nicht.
Es bleiben die sehr simplen Fakten, die ihr gern ignorieren dürft:
Gelbe Tinte ist ggf. genau so löchrig wie Schwarze. Die Gründe dafür
liegen nicht bei der Farbe, sondern beim Drucker, bei der Tinte, und bei
der Folie. Man kann sowohl mit schwarzer, als auch mit gelber Tinte
sowohl eine saubere Deckung hinbekommen, als auch Löcher drin haben. Bei
gelb kann man es aber nicht mal vorab sehen.
Gelbe Tinte lässt auch ohne Löcher Licht durch, logisch. Das macht
schwarze Tinte nicht. Mehr ist hier nicht zu sagen.
Bleibt eigentlich nur noch, viel Spaß mit dem neu erworbenen "Wissen" zu
wünschen. Die PCB-Hersteller danken. Und ihr werdet bestellen! Wenn
nicht heute, dann ab der nächsten oder übernächsten Erkenntnis wie
dieser.
von MaWin (Gast)
Was für ein Schwachsinn, dye IST Pigment.
Das Gegenteil sind lasierende Farben, halbtransparent damit sie sich
besser mischen. Farben sind lasierend, schwarz ist opak (ausser
Photoschwarz).
von Allan (Gast)
Ähhm... Nö.
Siehe:
http://dyes-pigments.standardcon.com/difference-pigments-dyes.html
