Es gibt immer wieder mal das Problem, dass man eine HTML-Datei aus dem Internet laden will und bestimmte Informationen daraus extrahieren will. Wie kann man dies am Besten machen? Gibt es da einen einfachen Ansatz? Oder gar eine (Open Source) Library, die einem hier hilft? Beispiel: Aktueller Aktienkurs, Wetter (Temperatur eines Ortes), Umrechnungskurse, oder was auch immer. Die Seite mit wget/curl zu laden ist kein Problem. Aber wie geht es dann innerhalb der HTML-Datei weiter? Der Aufbau ist klar, body, head, usw. Aber dann, wie komme ich auf die richtigen Informationen? Bisher habe ich mir immer dabei geholfen, dass ich nach irgendwelchen (hoffentlich gleichbleibenden) Merkmalen vor der gewünschten Information und Merkmalen daheinter gesucht habe und denn die Information dazwischen mehr oder weniger Problem-Spezifisch aufbereitet habe, bis ich diese Information alleine hatte. Aber dann vergehen ein paar Tage und die Lösung geht wieder nicht mehr, weil der Webseiten-Betreiber etwas am Layout/Inhalt der Seite geändert hat... Ich vermute ja schon, dass dies ein generelles Problem von HTML ist, da die Information nicht so klar kategorisiert ist, wie z.B. in XML.
Vielleicht hilft das hier weiter: Das sind Funktionen mit dem man den bestimmte Tags filtern kann: http://dotnet-snippets.de/snippet/alle-links-aus-html-quelltext-filtern/796 http://dotnet-snippets.de/snippet/alle-tabellen-aus-html-quelltext-filtern/797 http://dotnet-snippets.de/snippet/html-aus-einem-string-entfernen/440
Dummerweise geht die Entwicklung genau in die entgegengesetzte Richtung. Die Daten gehen in den immer aufwendigeren Javascript-Spielereien unter. Bei deiner bisherigen Strategie wäre das am wenigsten aufwendige, du nimmst einen Parser der mit XPath zusammenarbeitet. Am besten in eine Script-Sprache integriert, damit du den Rest, der sich nicht in XPath machen lässt dranfrickeln kannst. Nur liefern immer mehr Seiten die Daten als Javascript. Mit etwas Glück bekommt man das mit Regulären Ausdrücken zerlegt. Oder wenn du Glück hast, holt die Seite die Daten als Json über Ajax. Du kannst dann die Daten direkt holen. Gibt ein Programm namens Xidel, was diese ganzen Strategien zusammenfasst. Bin aber der Meinung, ein Script schreiben geht schneller.
Noch einer schrieb: > Bei deiner bisherigen Strategie wäre das am wenigsten aufwendige, du > nimmst einen Parser der mit XPath zusammenarbeitet. Am besten in eine > Script-Sprache integriert, damit du den Rest, der sich nicht in XPath > machen lässt dranfrickeln kannst. WENN es denn wohlgeformtes XML ist... Erfahrungsgemäß kommst du (leider) am schnellsten und/oder robustesten voran, wenn du mit reguläre Ausdrücke draufschießt. Ein "Vorfilter" mit einem Perl-Skript bietet sich da oft an. Das muss ja nicht schön programmiert sein und kann auch prinzipiell keine Sicherheitslücken haben, wenn man sich darauf beschränkt, nur von der Standardeingabe etwas zu lesen und ein Ergebnis in die Standardausgabe zu schreiben. Ist ja ohnehin ein Wegwerf-Programmteil. Morgen baut der Betreiber die Webseite um und dann... eben.
Nase schrieb: > WENN es denn wohlgeformtes XML ist... HTML5 ist nicht mehr zwangsläufig als eine art wohlgeformtes xml parsear (komisches wort), da z.b. inline-tags nicht mehr als solche markiert werden müssen. wem auch immer der schwachsinn eingefallen ist gehört mal richtig eine geschmiert (m.m.) Noch einer schrieb: > Oder wenn du Glück hast, holt die Seite die Daten als Json über Ajax. Du > kannst dann die Daten direkt holen. jep, für sowas ist ajax super (wenn die daten nicht als gerendertes html übertragen werden - dann ist nix gewonnen). habe das mal mit ein paar aufgezeichneten ajax-call und ein paar scripts drumherum gemacht, hat perfekt funktioniert...
Probier mal lynx. Der hat eine --dump Option mit der er die fertig gerenderte Seite als Text ausgibt. Das könnte unter Umständen die Arbeit sehr vereinfachen.
Peter P. schrieb: > Aber dann vergehen ein paar Tage und die Lösung geht wieder nicht > mehr, weil der Webseiten-Betreiber etwas am Layout/Inhalt der Seite > geändert hat... > > Ich vermute ja schon, dass dies ein generelles Problem von HTML ist, > da die Information nicht so klar kategorisiert ist, wie z.B. in XML. Das liegt wohl daran, dass Webseiten primär zum Ansehen und nicht zum maschinellen Auslesen gedacht sind. Webdienste, die wissentlich/absichtlich Informationen für andere Systeme anbieten, halten dafür eine dokumentierte API bereit, die sich nat. nicht "alle Nasen lang" ändert.
Frank Esselbach schrieb: > Das liegt wohl daran, dass Webseiten primär zum Ansehen und nicht zum > maschinellen Auslesen gedacht sind. > Webdienste, die wissentlich/absichtlich Informationen für andere Systeme > anbieten, halten dafür eine dokumentierte API bereit, die sich nat. > nicht "alle Nasen lang" ändert. Das ist natürlich richtig. Der TE fragt aber sicher nicht, weil er leiber HTML parsen will anstatt die API zu benutzen. Ich habe auch schon viele Daten aus HTML-Seiten extrahiert, weil es keine API gab und habe natürlich auch 'alle Nase lang' meine XPATH-Austrücke angepasst. Was soll man denn Deiner Meinung nach machen, wenn der Anbieter eigentlich gar nicht möchte, dass man die Daten aus seinen Seiten extrahiert? BTT: Bei einigen Seiten, die das DOM erst per JavaScript aufbauen, kommt man an die Daten, indem man per Microsoft-COM-Schnittstelle auf das DOM zugreift und ausliest. Dazu hatte ich mir mal einen DOM - zu - XML - Konverter gebaut. Das hat gut funktioniert, da man nicht immer die SW anpassen musste, sondern nur XPATH-Austrücke, wenn mal wieder was geändert wurde.
Die einzige Lösung für dieses Problem: Webdesigner bekommen elektrische Bürostühle und der Browser hat einen Notfallbutton, mit dem sich der elektrische Stuhl fernsteuern lässt.
Peter P. schrieb: > Es gibt immer wieder mal das Problem, dass man eine HTML-Datei > aus dem Internet laden will und bestimmte Informationen > daraus extrahieren will. > > Wie kann man dies am Besten machen? Gibt es da einen einfachen Ansatz? > Oder gar eine (Open Source) Library, die einem hier hilft? Entweder mit regulären Ausdrücken drübergehen oder mit einem xmlparser (DOMDocument, DOMXpath z.B. in PHP) Je nach Aufbau der Seite ist das eine oder andere einfacher. Unter Perl gibts eine extra Bibliothek für sowas die einem das meiste abnimmt, die liefert dann ganz einfach schon alle Links von Bildern, Formularhandling.... WWW:Mechanize oder wie das heisst. Es gibt auch scriptbare Browserengines. Das ist ein vollwertiger Browser nur ohne GUI den du von aussen scripten kannst, braucht man wenn die Seite sehr viel Javascript nutzt. Wenn man aber vorher mal die Abläufe in einem Debugger wie Firebug,... untersucht kommt man auch so an die direkten Links muss meist nur noch eine Session übernehmen, ids... was man aus dem HTML,.. parsen kann. Das ganze pappt man zusammen und dann geht es automatisch per Script. Für FF gibts auch entspr. Addons, um bestimmte Abläufe zu automatisieren, das geht das ganz ohne Programieren.
Ich verwende für Javascript rhino (Java) oder spider-monkey, zum ausführen des Javascript-Codes. Das sind javascript-interpreter. Allerdings muss man dann noch eine DOM bereitstellen, da JavaScript die document.window... strukturen nicht kennt.
