Hallo Leute, ich muss mit einem Mikrocontroller galvanisch getrennt einen Leistungskreis schalten, in dem über einen Stecker 24VDC (und GND) eingespeist und an einen zweiten Pin auf dem Stecker durchgeschaltet werden. An diesem hängt eine Ohnmacht Last. Da es für ein Relais zu wenig Platz gibt, würde ich einen P-Kanal MosFET als High Side Switch verwenden. Das Gate über einen Widerstand an die 24V - Einspeisung anbinden, einen NPN-Transistor an das Gate zu Schalten und diesen über einen Optokoppler vom Mikrocontroller ansteuern. An dem 24V-Eingang direkt am Stecker würde ich einen Varistor und eine Supressordiode hängen. Reicht das aus im Fall von Transienten um den MosFET zu schützen (EMV-Test wird üblicherweise mit Transienten von 2kV durchgeführt). Die meisten Typen verkraften ja gerade mal eine maximale Gate-Spannung von 20V???
Hi >Da es für ein Relais zu wenig Platz gibt, würde ich einen P-Kanal MosFET >als High Side Switch verwenden. Das Gate über einen Widerstand an die >24V - Einspeisung anbinden, einen NPN-Transistor an das Gate zu Schalten >und diesen über einen Optokoppler vom Mikrocontroller ansteuern. Warum keinen richtigen Highside Switch? http://www.infineon.com/dgdl/PROFET+Family+Pocket+Guide-2014_FL.pdf?fileId=db3a304343a131180143b50598a525ab MfG Spess
Danke Spess, genau was ich gesucht habe. Die gibts auch für mehrere Kanäle einschließlich Strommessung. Da kann ich mir einen externen Current Sense sparen. MfG Alex
Alexander Liebhold schrieb: > Hallo Leute, > > ich muss mit einem Mikrocontroller galvanisch getrennt einen > Leistungskreis schalten, in dem über einen Stecker 24VDC (und GND) > eingespeist und an einen zweiten Pin auf dem Stecker durchgeschaltet > werden. An diesem hängt eine Ohnmacht Last. > > Da es für ein Relais zu wenig Platz gibt, würde ich einen P-Kanal MosFET > als High Side Switch verwenden. Das Gate über einen Widerstand an die > 24V - Einspeisung anbinden, einen NPN-Transistor an das Gate zu Schalten > und diesen über einen Optokoppler vom Mikrocontroller ansteuern. > > An dem 24V-Eingang direkt am Stecker würde ich einen Varistor und eine > Supressordiode hängen. > > Reicht das aus im Fall von Transienten um den MosFET zu schützen > (EMV-Test wird üblicherweise mit Transienten von 2kV durchgeführt). Die > meisten Typen verkraften ja gerade mal eine maximale Gate-Spannung von > 20V??? Falls du SURGE meinst: Alles hängt von deinem VDR / der Suppressordiode ab. Wichtig ist die Klemmspannung beim auftretendem SURGE, und da hängs vom Koppelnetzwerk ab, dass du verwenden musst. Üblicherweise würde ich mal 12E Generatorimpedanz annehmen, was stolze 166A durch den VDR bzw. die Suppressordiode heißt. Die Spannung, die bei dem Strom durch den VDR / die Diode auftritt, muss dein Schalter aushalten. Ob das jetzt ein integrierter High-Side-Switch ist oder nicht, spielt dabei keine Rolle. 100V hast du bei 166A gleich einmal beieinander... Wenn du den Burst meinst, den schluckt ein kleiner Kondensator direkt am Eingang, z.B. 10nF COG. Die Qualität des Kondensators (COG) und vor allem das Routing sind wichtig - der Burst ist HF von der unangenehmen Sorte, der C muss direkt auf den Leiterbahnen sitzen.
